Directie, Amortizoare, Tren rulare - probleme, intretinere, modificari
  • revino cu o concluzie si un cost al opreatiei dupa sa fim si noi pe faza in caz de Ms!!
    • Inca nu m-am dus cu masina dar mai am o intrebare:
      flansa amortizorului = este o piesa din angrenajul directiei? a servodirectiei?
      Amortizor suna ceva legat de suspensie.
      Nu ar trebuie sa fie o problema legata de directie?
      Scuze daca pun intrebari prostesti dar chiar nu stiu.
      Merci mult.
      Peugeot 206 / 1.4 HDI
      • Flanşa amortizorului e piesa din capul superior al amortizorului care vine īntre acesta şi caroseria maşinii.
        Este o placă pentru lărgirea a suprafeţei de contact cu caroseria iar articulaţia ei permite un grad necesar de mobilitate a amortizorului īn pendulare pentru ca punctul său inferior de prindere să poată trasa un arc de cerc odată cu braţul suspensiei de-a lungul cursei acesteia.
        • Totusi nu inteleg ce legatura ar avea aceasta flansa cu faptul ca directia imi este sacadata.
          Asa sa fie?
          • cind motorul e cald ;i cind misca volanul se aude un scartait ca de cauciuc. de la ce poate fi? este vreo curea sau ceva de genul asta?
            206 1,4 benzina
            • probleme directie pug 206 ...si nelamuriri
              salutare al...am intampinat o mica/mare problema..nu stiu cum sa ii zic ca inca sunt ingrijorat..deci sunt urmatoarele simptome.:
              1 cu motorul pornit daca misc de volan in stanga sau dreapta creste rotatile motorului cu aproape o suta de ture.......
              2 cand ajung cu volanu la maxim stanga sau dreapta scaoate un sunte ciudat subtire de la motor....
              3 si parca bate ceva in fata la roti...dar nu stiu ce ar putea fi....
              si inca ceva nelamuriri:
              1.un pug 206 1.4 din 2002 cate chei are?...una cu inchidere pe ea si alta de rezerva fara inchidere?..si mai are si a treia?
              si acum daca puteti sa ma ajutati cu urmatoarele:
              2.ce ar putea fi de vina,,,,cat m-ar costa reparatile....si unde le-as putea face mai ieftin si mai bun.....
              va multumesc anticipat ..........
              Be Water My Friend...
              • hmm cred ca aceiasi problema o am si eu. daca motorul e sub 1200 de ture si misc stanga-dreapta trepideaza urat, "cārāie", dar cand e volanul drept si cand trece de 1200 de ture nu mai face.
                am fost la service-uri peste service-uri si nu i-au dat de cap...
                :ninja:
                • aceleasi probleme le am si eu de cateva luni
                  Peugeot 206, an 2002, motor 1.4i, benzina
                  • ok..
                    pai si ce facem?...ca e vorba de directie.....cu directia si cu frana nu te pui,,,si mie cam tarsa sa merg cu ea asa.......
                    • Originally posted by PUGster View Post
                      mai pugster,am si eu un sedan nou gantz si uite care e faza.in momentul in care motorul e subturat si accelerez,se aude un zgomot,pe care eu il percep ca fiind o vibratie.ei bine,masina e in garantie,si am fost cu ea la service,unde!!!!!!!!!bineinteles,fiindca afara ploua,masinile pe drum faceau zgomot samd. nu l-am convins defel pe "expertul" peugeot.dar nu ma las eu asa.revenind,zgomotul acela eu il percep,cum ziceam,ca o vibratie,dar undeva,cred,in spate,cum ar fi ceva de genul unei vibratii a unui element de caroserie.daca ati mai patit careva asa ceva,lamuruti-ne si pe noi.noroace all
                      nu zice hop pina nu sari groapa
                      • Acelaşi zgomot īl face dacă īntorci īn pantă cu frāna pusă sau īncerci să muţi bordura cu direcţia.
                        Nu e normal? Mai ales la motoare cu cuplu mic la relanti cum aveţi voi.
                        • mai oameni buni e perfect normal sa oscileze relantiu cand misti de volan in loc pentru ca servo ia din puterea motorului....dar dc face prea urat poate sa fie de la pompa de servo sau de la caseta de dir. verificai likidul!!
                          Cat despre kei io stiam ca la peugeot 2 kei se dau
                          Last edited by mjustin; 07-11-2007, 10:59 AM. Reason: incearca sa scrii romaneste(nu folosi K in loc de CH)
                          • salut
                            E normal sa creasca nr de turatii ptr ca asa se intampla cand intra in functiune pompa........cat despre zgomotul cand virezi la maxim de volan pe loc si ala este normal...la toate se aude asa.
                            A treia cheie de care este?....daca este mica si neagra gen alea de la lacate...sa stii ca este cheia de alarma ......vezi ca la motor undeva in drapta ai o cutie neagra care are un dop mic care daca il iei se potriveste acolo cheia.........functia de activat dezactivat alarma....numai bine.
                            • haideti ma ca n-are cum sa intre la categoria "asa fac toate"
                              si cand a plecat mecanicul la o tura cu ea sa vada exact ce face si am stat in dreapta simteam trepiratia aia in podea in partea dreapta
                              OFF TOPIC - PUGster posibil sa fie bieleta antiruliu care de regula cedeaza mai intai pe dreapta(vezi ca s-a mai discutat)
                              :ninja:
                              • Probleme la servodirectie
                                Salut, am si eu o problema la servo.
                                Cand dau pe loc stanga - dreapta, vibreaza volanul si se aude un barait. I-am schimbat uleiul de srvo dar tot degeaba.
                                daca se pricepe cineva va rog postati
                                EDIT trebuia sa cauti pe forum si ai fi gasit acelasi subiect aici
                                Last edited by mjustin; 14-11-2007, 07:49 PM. Reason: vezi ca se discuta acelasi subiect
                                Le lion du Sinaia
