Directie, Amortizoare, Tren rulare - probleme, intretinere, modificari
  • Din ce ai scris as inclina sa cred ca problema ar putea fi la tamponul care sprijina motorul in partea dreapta. Are niste elemente de cauciuc care daca s-au bulit nu-ti mai absorb socurile pe care grupul motor - cutie viteze le transmite la sasiu in momentul in care schimbi vitezele mai "fara mila" sau cand accelerezi sau decelerezi in frana de motor mai puternic.
    Tamponul asta, sau cum i-o zice, nu este doar din cauciuc, are si o parte metalica, si ma gandesc ca daca elementul de cauciuc a cedat e posibil sa-ti genereze un zgomot gen "troncanit" daca fierul de la tampon ajunge pe fierul de la sasiu. Asta ar explica atat troncanitul pe denivelari daca motorul nu e la turatie inalta, cat si lipsa troncanitului atunci cand motorul e turat sus, constant, deoarece in acest caz cuplul motor exercita o presiune mare pe tampon tinandu-l apasat mai tare pe sasiu si nelasandu-l sa flendureasca de la denivelari...
    Verifica aceasta ipoteza si spune-ne si noua daca e corecta, ca sunt chiar curios
    • Azi am mai dat jos inca o data roata si am tras de mai toate componentele trenului de rulare si singurul joc pe care l-am constatat este la bucsa si rulmentul din capul amortizorului dar este infim aproape insesizabil "la mana", iar in timp ce incercam sa misc planetara am constatat ca se misca foarte usor cu tot cu cutie inainte si inapoi pe distanta de vreo 40mm iar pe capat parca se auzea un zgomot ca de lovitura metal-metal. Am mai observat ca parca un tampon din cauciuc din zona inferioara a cutiei parea sa fie usor fisurat, dar pe moment nu i-am dat importatnta si am zis ca probabil asa trebuie sa arate si asa trebuie sa se miste cutia. Abia acum dupa ce am citit recomandarea lui CBD lucrurile par un pic mai clare. Concluzia e ca desi nu vroim sa ajung la ei, sunt nevoit ca saptamana viitoare sa le calc pragul celor de la servunion sa faca si ei o constatare si sper sa pot remedia situatia.
      I live my life a 1/4 mile at a time, nothing else matters, for those 10 seconds or less, I'm free...
      - Carzone Specials - FK Automotive - Simoni Racing - ATS - Audiovox - JBL - AIV Green - MOMO - K&N - DIM Sport - NGK -
      • Rulmentul telescopului nu bate atit de violent si mai ales daca bruschezi demarajul in trepte inferioare,iar planetara bate regulat in curbe.
        Posibil sa ai tampon motor sau cutie (cel din spate) slabit ,sau toba lovita.
        Verifica daca esapamentul nu este prea aproape de caroserie undeva in zona din fata,deoarece da niste zgomote induse de te crucesti cind le auzi si nu le poti localiza.Verifica bucsile barii de torsiune unde este prinsa pe sasiu cu cele doua bride.
        • &quot;Zvicnire&quot; roti bracate?!
          Salutare tuturor...
          Am o dilema, ca "problema" ar fi prea mult spus... Am constatat zilele acestea ca atunci cind virez foarte strins (atit la deplasarea in fata, cit si in spate), dar la viteze mici (5-10km/h), volanul "zvicneste". Se simte foarte ciudat. In rest, nu are alte simptome. Stiu ca nu este indicat sa virezi la maxim, dar citeodata ai nevoie...Am testat-o la viteze mari (gen incalzire pneuri la F1) si aceste simptome nu apar. Nu se aude nimic, nu bocane nimic! Doar cind intru intr-o parcare si trebuie sa virez puternic, parca ar dansa usor. Credeti ca e ok? Precizez ca tocmai am fost la vizita de garantie si mi-au spus ca "totul e sub control".
          Mersi mult
          PS> imi cer scuze daca s-a mai discutat despre asta, dar, sincer, eu nu am gasit asa ceva pe forum
          Albina e satirica: inteapa. Eu am umor: pisc. (Tudor Musatescu)
          :thumbup:
          • banuiesc ca motorul servo e limitat de un senzor care il opreste cind brachezi la maxim. acolo trebuie sa fie problema.
            • Din categoria ... ' asa face toate'. Eu cred ca o chestie 'din fabrica' la geometrie !
              Prima oara am constat ( acum 2 ani) la mersul cu spatele si m-am speriat ( am zis ca am calcat ceva ) , ulterior m-am obisnuit si ma stradui sa nu bag la maxim ... daca se poate.
              • mai poate fi de la ESP.
                • daca zvacnirile sunt insotite si de zgomot - verifica planetarele
                  • Originally posted by dlliviu
                    Sincer, aceeasi senzatie am avut-o si eu. Ca am calcat pe ceva... Dar nu era nimic. Nu e insotita de nici un zgomot, pocnituri. Cred ca asa e... "asa face toate", mai ales ca la vizita si revizie nu au gasit nimic in neregula. Oricum, mersi pentru raspunsurile voastre... M-am mai linistit:blush:
                    :thumbup:
                    • Servo e la capat de cursa si arunca inapoi. E normal sa simti bataile alea. de asta se si recomanda in general, la orice tip de masina sa nu virezi la maxim decat deca e musai si pentru timp foarte scurt. Altfel poti deteriora pompa servodirectiei. (Ah, ce experiente am mai avut cu pompa aia
                      Si inca ceva, masina nu se parcheaza cu rotile virate, mai ales la maxim.
                      :)fost proprietar de
                      206 HDI 1.4 X-Line Pack
                      1398cc (70 CP) Rouge Lucifer.
                      • E din pompa servo da nui o belea la care sa-ti faci probleme...ma intreb totusi nemtii de ce nu au probleme de genul asta -mentionez ca pe langa pug 206 1.4 HDI mai am si un passat 35I care contrar varstei(1991) nu prezinta aceste simptome
                        see you in my rear mirror:evillook:
                        • Eeehh... Fiecare masina are partile ei bune si proaste. Sincer imi place design-ul interior si exterior al masinilor Peugeot, in detrimentul celor germane...Dar asta este un alt subiect, de discutat probabil in alt loc...
                          Oricum, m-am gindit eu ca nu e mare brinza din moment ce nu face nici un zgomot iar la drumurile mele lungi se comporta impecabil. Am vrut doar sa ma sfatuiesc si cu altii... Mersi inca o data !
                          :thumbup:
                          • Originally posted by thunder rock
                            fara suparare, dar s-a putea sa induci omul in eroare; raspunsul tau sugereaza ca ar putea fi o defectiune si nu este. pur si simplu acesta e comportamentul pompei la capat de cursa. Crede-ma , am avut 206 cam 100.000 km si am avut si ceva distractii cu pompa de servo, (am schimbat cateva )
                            toate bune
                            • Exact asa face si a mea. Prima data am dat vina pe frunzele cazute din copaci, dar cand acestea au disparut am ajuns si eu la concluzia ca "asa face toate"
                              Radu Adrian Photography
                              • dar care e idee cu viratul rotilor la maxim?chiar nu inteleg.D c se strica daca o tii virata mult timp la maxim?daca sunt asa sensibile d c nu au facut cursa un pic mai mica astfel incat sa nu se vireze la maxim rotile?
