Directie, Amortizoare, Tren rulare - probleme, intretinere, modificari
  • Soiez bien venue!
    Poate gasesti ceva aici
    • salut
      Exista 2 posibilitati....ori amortizoarele sunt prea tari si dureaza ceva timp pana se mai slabesc......ori ai tu cauciucurile umflate prea tare......la fel facea si la mine cand am umflat cauciucurile prea tare.
      Sau exista o alta varianta......sa fie cu defect unul din amortizoare....adica sa nu fie amandoua cu aceiasi presiune in ele.
      parerea mea
      • probleme bieleta antiruliu
        Salutare la toata lumea !
        Am schimbat la masinuta mea ( 206 1400 75 CP) in 11.2006 bieleta antiruliu dreapta fata .
        De ceva timp se tot aude un cloncanit la denivelari . Am chimbat abia de curind cauciucurile de iarna, iar in timp ce masina era pe rampa am inceput si am tras de bielete , de ce am putut pe dedesubt si am constatat ca pe dr fata exista un mic joc la bieleta antiruliu !!!!
        Abia astazi m-am uitat pe factura din 11.2006 si am vazut ca a mai fost schimbata o data. Pe factura de la Eurial, scrie ca piesele luate si montate de ei au o garantie de 18 luni !!!!
        In conditiile in care bieleta de pe stanga neschimbata nu are nimic , nu ar trebui sa mi-o schimbe pe garantie pe cea din dreapta ?
        Dati-mi si mie un semn va rog !
        Va multumesc
        • Din cele povestite puntea spate scoate acale zgomote numai cind are rumenti pe ace distruse singura solutie din pacate este reparare punti care nu este chiar ieftin .Dar casa va convingeti daca intradevar este defecta puntea ,trebuie examinata pozitia rotilor cu ajutorul unui mecanic priceput si constiincos Roata nu are voie sa fie inclinata inspre interior de loc
          pentru reparat puteti sa va adrsati firmei noastre care repara punti de Peugeot si Citroen ,toate tipurile de citva ani ,firma ofera garanti la aceste reparatii
          firma sc FEZOL srl din Sfintu Gheorghe jud. Covasna
          str. Konsza Samu nr.16 tel. O267 352366 0744315483
          persoana de contactat FEIER ZOLTAN
          cu respect
          • Pai trebuie sa constate ei ca e defecta si apoi normal ca ar trebui sa ti-o schimbe pe garantie ... dar dupa cum se face la noi, o sa iti zica "asa face toate" , mai merge , n-are nimik ... si iti zice ca nu mai e buna dupa ce iti iese din garantie ca sa scoti banu...
            Fa o programare la service si vezi ce zic ..
            Peugeot 206 1.4 HDI
            • Merci banderas, asta o sa fac zilele astea.
              • Mi se aude un sunet de la o roata din dreapta parca ar fi un clopotzel
                nu stiu de la ce ... daca poate cineva sa ma ajute .. mersi fain
                Can`t catch me Mr Militian
                • Moshule, urgent dar jos capacul de la prezoane si verifica daca nu ai 1 care nu e strans deloc. Am patit-o si eu si parca aveam clopotei la o roata. Sa fac infact cand am vazut ca mergeam in 3 prezoane.
                  Se intampla la vulcanizare daca ala nu e atent cand schimba roata.
                  • mersi fain
                    • Si la mine se aude la fel...
                      Cineva mi-a zis de placutele de frana, ca ar fi uzate, dar au fost verificate si totul e ok. Dar clopotzeii tot acolo (eu as fi descris sunetul ca pe o zornaiala de la o legatura de chei).
                      Daca descoperi cauza sa postezi pls.
                      VRL
                      • update.
                        Am din nou un sunet din gama "clopotei", insa l-am filat de unde vine.
                        E din aceeasi zona, sub capacul de la prezoane, insa vine de la siguranta butucului de roata care vine peste un fel de guler de metal. Ei bine, acel guler de metal pe roata stanga are joc f. mare si de aici zgomotul de clopotel, iar pe dreapta nu se misca deloc.
                        Trebuie sa remediez cumva.
                        • ai capace sau jante? Daca ai capace e posibil ca inelul acela interior sa fie slabit si zgomotul sa provina de la el. Daca ai jante ai mari sanse sa fie de la ce a zis @Eduard.
                          • Probleme directie
                            Salutare,
                            Am si eu un 206 1.4 hdi din 2004.
                            Nu stiu daca mai exista un asemenea tread - am cautat dar nu am gasit - dar am si eu o problema:
                            De ceva vreme masina trage destul de tare in partea stanga, volanul imi sacadeaza cand incerc sa virez - are anumite scapari si merge oarecum treptat, directia e destul de greoaie.
                            Am fost si mi-am echilibrat rotile dar problema persista.
                            Stiti cumva care poate fi problema? E o problema frecventa la 206?
                            La ce sa ma astept daca ma duc la service cu ea?
                            Multumesc mult.
                            Peugeot 206 / 1.4 HDI
                            • Este rulmentul de la flansa amortizorului.
                              El genereaza dificultati la virare, virare sacadata, pt ca au cedat cateva bile dinauntrul lui.
                              Schimba-l, ca nu e capat de tara. Rulmentul in sine cred ca va fi pe la 1 mil, poate 1.5 mil. Daca schimbi toata flansa cu totul te va costa vreo 3 mil.
                              • O sa imi fac o programare la service oricum sa se uite baietii.
                                Sper sa nu dureze mult si sa scap cu bine.
                                Merci de reply.
