Directie, Amortizoare, Tren rulare - probleme, intretinere, modificari
  • eu nu am absolut nici o problema la bracarea maxima. e drept, o tin maxim 2-3 secunde, cit fac intoarcerile.
    • Originally posted by Dic84
      dar care e idee cu viratul rotilor la maxim?chiar nu inteleg.D c se strica daca o tii virata mult timp la maxim?daca sunt asa sensibile d c nu au facut cursa un pic mai mica astfel incat sa nu se vireze la maxim rotile?
      Nu se strica dom'le dar e mai bine sa nu fortezi ... la fel cum e si cu mersul cu 4000 in aIIIa , trecut in 'goana' peste gropi, uitatul luminilor aprinse, etc ... daca vrei sa te coste mai putin intretinerea ei .
      • eu cred ca nu ai ce fortza la servo. nu sint sigur, dar banuiesc ca exista o limitare de vreun fel la atingerea unghiului maxim. ori aluneca vreo curea si se invirte motorul, ori ceva in genu' asta. la mine se aude cum biziie, cind tin volanul invirtit la maxim.
        • si volanul meu are acea mica "scapare" cand rotile sunt bracate la maxim.dar am mai simtit-o si la alte masini deci nu m-am ingrijorat.si sunetul descris de nolo mai sus l-am auzit la un BMW seria 3 de 1 an vechime. am auzit si eu din mai multe locuri desprea treaba asta cu folosirea rotilor bracate la maxim. se stie ca in viraje puntea fata e solicitata mai mult sau mai putin in functie de cat de strans e virajul,viteza,starea drumului,inclinatia curbei etc...toate acestea solicita planetare,biele........ e indicat ca toate virajele sa se ia cat mai larg pentru a evita pe cat posibil solicitarea puterinica dar asta doar pentru a prelungi viata pieselor. nu cred ca un producator de automobile produc o masina care sa aiba chiar asa puncte slabe incat la o oarecare fortare sa cedeze piesele pe loc si in plus masuri de siguranta pentru a face solicitarile minime.
          • Mersi mult pentru sfaturile si parerile voastre. Nu m-am speriat ca ar fi o problema, dar vroiam sa ma consult si cu voi... Probabil ca cel mai bine este sa nu tii prea mult rotile virate la maxim. Mersi inca o data!
            Albina e satirica: inteapa. Eu am umor: pisc. (Tudor Musatescu)
            :thumbup:
            • Pompa servodirectie
              De cateva zile observ sub masina o pata de ulei.Am fost cu ea la un service de cartier si baiatul de acolo mi-a spus ca imi curge ulei din pompa de servo si trebuia schimbata.
              Tot el mi-a mentionat ca nu poate fi reparata.Sincer,nu prea ma pricep la masini si nu nici baiatul care s-a uitat la masina mea nu parea foarte cunoscator,asa ca as vrea sa va rog daca puteti sa imi oferiti ceva sfaturi legate de problema mea.
              Poate fi reparata o pompa de servodirectie ?
              Aveti idee cat costa una noua si unde pot gasi de vanzare? (la service mi-a spus ca nu gasesc decat la peugeot)
              Multumesc anticipat !
              • Acum 2 ani costa in jur de 9,5 mil. cu tot cu manopera. Pe langa Eurial, gasesti si la ATS sau alt service Citroen. E aceeasi pompa. Si da, nu poate fi reparata.
                • Originally posted by Dragoshel
                  Trebuie verificat atent daca nu sint pierderi pe la conexiuni.
                  Pentru asta se demonteaza conexiunile din pompa si se schimba garniturile cu altele absolut noi (sint de Cu sau Al,insa atentie trebuie sa aiba obligatoriu acelasi diametru intern cu garniturile originale.
                  Pt. a observa mai bine scurgerile ,se spala bine intreaga zona cu jet de apa clada si detergenti degresanti si se verifica dupa citeva zile.
                  De asemenea mai poate fi furtun/conducta servo sparte.
                  Daca este murdar de ulei este greu sa localizezi zona "bolnava".
                  Din pacate noile tipuri de pompe sint nereparabile.
                  • Nu stiu daca la service-ul la care am fost eu au verificat cu atat de multa minutiozitate.Cred ca o sa incerc si in alta parte sa nu ma grabesc sa cumpar pompa si pe urma sa aflu ca in alta parte e buba.
                    Daca mai circul o perioada cu aceasta problema ce se poate intampla ?
                    Multumesc pentru raspunsuri !
                    • La mine curge foarte putin pe la o conducta de la servodirectie. Mecanicul la care merg mi-a zis sa completez cu lichid de servo, deoarece pierde foarte putin, iar o conducta noua nu merita sa cumpar deoarece nu sunt de calitate si se strica repede. Am luat un bidon de 1L de lichid de servo (costa in jur de 25 RON) si cred ca imi ajunge 10 ani daca nu se agraveaza spartura. In 3 luni de zile nu cred ca am pus 50 ml. Fa si tu asa intr-o prima faza. Vezi cat de mult pierde, si completeaza. Vezi ca pe joja indicatoare sunt 2 semne, un "min" si un "max". Incearca sa obtii un nivel intre cele doua semne.
                      Bafta!!!
                      206 2.0 HDI 90CP
                        Ramai fara servodirectie.
                        Totusi inainte de a mai duce masina la inca o verificare du masina la spalatorie si spala bine doar acea zona,ajutind astfel la identificarea problemei.
                        • Originally posted by BV26CAT
                          Bafta!!!
                          Si mie mi-a recomandat mecanicul acelasi lucru,pana imi fac rost de o pompa sa o schimb.Problema este ca mie nu imi ajunge 1L 10 ani Ca daca era asa,nici ca o mai faceam
                          Oricum,multumesc frumos pt sfat
                          • Originally posted by turbojack
                            Multumesc! Am sa iti urmez sfatul cat de curand.
                            • Lichid ServoDirectie
                              Salut
                              Am observat ca am nivelul la lichidul de servo cam jos. Pe capac e un H si un C . E undeva jos. Am vrut sa completez. Am intrebat mecanicul. Mi-a spus ca lui manualul ii spune ca la modelul meu ( 206 , 1.4HDI an 2004) ii spune sa pun Dextron II . Am cautat la ceva magazin de piese auto si am gasit doar Dextron III.
                              Intrebararile mele. Daca bag Dextron III, trebuie sa golesc instalatia ?
                              Am cautat pe internet si am vazut ca Dextron II nu se mai prea gaseste.
                              Multumesc
                              P.S.
                              Revin cu o precizare importanta pe care am uitato.
                              E vorba de Directie si nu Frana. Am uitat ca am si servo frana si servo directie
                              • HELP!!! Zgomote suspensie spate 206
                                AJUTOR!!:blink:
                                Buna ziua tuturor. Am un 206 1.4i din 2001 cu 82k, din care 36 in Germania si 48 in Romania. La 80 k am schimbat amortizoarele spate cu Sachs pe gaz. Din momentul in care le-am schimbat, a inceput necazul...dupa aproape 1000 km au inceput sa se auda niste scartaituri groaznice pe spate la rulaj cu viteza redusa. Cand circul cu viteza sau am masina incarcata nu se aude nimic. Am dat jos amortizoarele, am balansat masina, am tras in toate partile de ea, nu se aude nimic. Gresez suruburile, bucsele, montez inapoi amortizoarele si merge (nu se aude nimic....). Dupa 70 km a reinceput. M-am saturat....stie cineva care e problema?
