Directie, Amortizoare, Tren rulare - probleme, intretinere, modificari
  • Anvelope Vara, Ce model sa aleg ?
    Saltere Baieti ! Trebuie sa echipez un peugeot 206 cu ceva "incaltaminte de vara". Jantele sunt R15 si am tot cautat anvelope 195/55/R15 dar nu am gasit de nicio culoare (cel putin la mine in oras..). In schimb, am gasit alte doua alternative, respectiv : a) 195/50/R15 si b) 185/55/R15.. Ce varianta sa aleg , a) sau b) ? Sincer m-ar tenta cele de 195/50/R15, dar nu stiu cam cu cat se mai lasa masina, la 185/55/R15 sunt mai subtiri, dar nu cred ca ar fi vreun inconvenient .. Va rog dati o parere , multumesc anticipat tuturor !
    • Daca in acte ai 195/55R15, cumpara 195/55R15. Sunt destule site-uri online de unde le poti cumpara si aproape sigur le gasesti la pret mai mic decat le-ai gasi undeva direct in magazin in oras.
      • Originally posted by Ionut159 View Post
        In acte am profil pe R14, adica aveam , ca in noul talon nu mai este prevazuta dimensiunea anvelopelor.. Deci chiar nu ma intereseaza daca este legal sau nu, ma descurc din punctul asta de vedere.. Ma intereseaza care ar fi mai bune pentru masina.. Mentionez ca suspensia este stock si nu a fost lasata nici pe fata nici la puntea spate.
        • In noul talon nu ai dimensiunile insa le ai in CIV. Iar daca te opresc cei de la ARR ramai fara talon. In fine. Ideea e ca cele mai bune anvelope pentru masina sunt cele specificate de producator, adica cele din acte.
            Deviem de la subiect... ma descurc eu cu ARR-ul si asa mai am o masina cu care circul, nu doar cu peug 206.. Daca ai fi sa alegi dintre alea doua, ce ai alege ? Deja am vorbit astazi cu vanzatorul ca ma hotarasc pana maine la una din variante, dar totusi, nu stiu inca pe care sa o aleg..
            • 195x55/100= 107.25mm talon pe care il ai acum
              195x50/100= 97.5mm
              185x55/100= 101.75mm
              La drumurile noastre nu vad de ce ai scadea talonul. Eu de exemplu am pus 185/65R15 (adica talon de 120.25mm) si mi se pare la limita. Pentru iarna vreau talon mai mare si pentru ca roti cu diametru mai mare nu incap o sa micsorez janta la 14 ca sa pot mari talonul cu inca 12mm.
              Ia in calcul ca la dimensiunile pe care le-ai ales iti scade si garda la sol cu 6 sau 10mm. Daca 206 nu a fost cumparat din RO deja are garda mai mica si o sa ai o grija in plus.
              Daca masina este strict pentru figuri pe strada atunci pentru aspect poti trece la jante de 17" si cauciucuri de 205/40R17. Exista anumite modele de 206 care au venit echipate din fabrica cu aceste dimensiuni. Dar pe drumurile noastre nu o sa fie o masina de circulat curent cu ea ci mai mult pentru efect.
              • Mergi linistit cu 195/50/15
                • Subscriu la sfatul cu talon cat mai mare.
                  Eu am pus 195/60/15 pentru iarna si sunt OK.
                  Cu 195/65/15 atinge si pe fata in viraje, si pe spate la denivelari mai mari.
                  Daca vrei neaparat dimensiunile OEM, da-mi un semn daca ai drum prin Sinaia si te pot ajuta.
                  Ma sustineti aici ?
                  • Originally posted by geompj View Post
                    Ms, dinastea am si pus, nu avea rost sa mai stau si sa caut sa dau comanda de 55/r15 + ca ma ajungeau mult mai mult
                    • Ultima mea problema la al meu 206 consta in felul urmator.Am pus anul trecut o bascula pe stanga Trw.La ultima verificare s-a contatat ca pivotul are un pic de joc.Problema e ca nu am facut de atunci decat vreo 7 mii de km.Ma asteptam sa tina mult mai mult avand in vedere ca e Trw,o firma cu renume totusi.Tot anul trecut dupa ce am schimbat acel brat a urmat schimbul ambreiajului,si s-a umblat din nou acolo.Mecanicul nu mi-a strans suficient de tare surubul de la port fuzeta pivotului si dupa ce am plecat cu masina de acolo trancanea infiorator.Am strans acel surub mai bine si nu au mai fost probleme pana recent.Am mai vorbit cu cineva care a lucrat la Peugeot si mi-a spus ca au mai fost cazuri in care pivotul juca in port fuzeta din cauza ca avea diametrul mai mic,solutia fiind strangerea acelui surub mai bine.
                      Acum vreau sa schimb si bascula pe dreapata ca si aia are joc.De data asta vreau sa le schimb eu cu un amic de-al meu care si el e mecanic,si vroiam sa intreb daca stie cineva cum s-ar putea scoate pivotul mai usor din fuzeta pentru ca am vazut ca de fiecare data mecanicii se chinuiau o gramada.
                      • De 2 saptamani am schimbat si eu bascula de pe partea dreapta cu una TRW sper sa n-am surprize prea curand..ca am dat o caruta de bani. De schimbat mi s-a parut destul de simplu nu am vazut sa le face probleme doar un pic la iesirea pivotului din fuzeta, cu spray de degresat dat serios si cu o ranga mai lunga au facut parghie pe sub masina si cu un cican de vo 3 kg au lovit in ranga in zona mai apropiata de bascula, pivot. Se inalta putin tot ansamblu cu ajutorul unui cric hidraulic lung bagat sub fuzeta cu care se tine contra. Asa au schimbat la mine.
                        207 SW 1.6 HDI 80KW 9HZ 109cp, 2007
                        • Saptamana viitoare vreau sa imi schimb amortizoarele pe fata,un brat,bieleta de directie si capat de bara dreapta.Vreau sa fac operatiunea cu un prieten si as vrea sa stiu etapele necesare schimbarii amortizoarelor.In principiu cam stim ce e de facut,dar as vrea sa stiu daca sunt ceva chestii de care ar trebui sa tin cont.La capatul de bara stiu ca de cate ori se desurubeaza de atatea ori se insurubeaza inapoi,la bieleta de directie nu stiu exact cum sta treaba.Prietenul meu mi-a zis ca are o presa de pivoti si nu ar trebui sa ne chinuim sa scoatem pivotii.O sa verific mai atent si jocul la pivotul pe stanga.Acolo sunt sigur ca mecanicii mi-au nenorocit pivotul,pentru ca bratul e aproape nou(doar 7000 de km facuti) si e firma destul de serioasa(TRW).S-a mai umblat de vreo doua ori acolo cand am schimbat ambreiajul si de fiecare data mecanicii trageau sau loveau cu ciocanul marlaneste.Dar poate ca sunt eu paranoic...Daca e bai schimb din nou si bratul pe stanga ii fac o directie si sper macar doi ani sa nu mai aud de bucse si pivoti
                          • Intrebare prezoane
                            Salutare tuturor. Am nevoie de prezoane pentru jantele scirocco pe 15 care le-am cumparat de pe net (sh). Eu momentan am jante de tabla pe 14, am inteles ca nu se potrivesc prezoanele de pe table sa le pun pe scirocco. Rugamintea mea e daca aveti vre-o poza cu prezoanele astea sa stiu si eu cum arata, sa stiu ce comand, sau un link cu ele sau daca are cineva de vanzare prezoanele sh sa dea un semn. N-am nevoie de antifurt. Jantele sunt ca si acestea : http://imgur.com/a/QhHbV, banuiesc ca stie lumea care sunt. Multumesc.
                            • In stanga e prezonul pentru jante de aliaj. Caracteristica cea mai importanta este acea saiba care strange practic janta si o tine fixata. Daca pui pe janta de aliaj prezoanele de pe tabla, datorita lipsei acelei saibe trunchiul de con al prezonului va deforma janta de aliaj, aceasta devenind buna de aruncat dupa un timp.
                              • Prezonul pentru janta de aliaj e pentru orice janta de aliaj sau e numai pentru jantele de aliaj Peugeot? Filetul de diametru mare care are numai cateva spire , pe prezonul pentru aliaj ce rol are?
                                Scuze dublu post.
                                Am gasit asta http://www.klauscar.ro/peugeot/206-h...30875_show-all
                                Codul original Peugeot este 5405.67. Asta o fi? Poza aia e cam dubioasa.
