Directie, Amortizoare, Tren rulare - probleme, intretinere, modificari
  • Salut si eu am aceeasi problema si am 407 dar la mine este din conducta de servodirectie care este prea subtire. Este un defect de fabricatie la 407 treaba asta si nu o am numai eu ci multi posesori, chiar multi de pe forum si drept urmare au scos un furtun de servo mai gros pentru a circula mai bine lichidul de servo. Cei care au pus varianta de furtun mai gros au scapat de tremurat.
    Acum nu stiu cum e la 206 ca nici nu am auzit de problema asta insa la 407 am auzit pe multi.
    Oricum sunt sanse mari sa fie aceeasi problema pentru ca prea seamana.
    • Multumesc mult,acum m-am mai linistit
      • Eu am o altfel de problema... in momentul in care virez 180 de grade (dreapta/stanga) aud un piuit scurt in bord si nu pot sa imi dau seama daca se aprinde vreun martor / respectiv ce martor se aprinde! Ma gandesc, sa fie oare nivelul lichidului de servo scazut sau e alta cauza?
        • Daca se aude un piuit sigur este o problema ceva, insa daca se simte doar o simpla vibratie nu prea e problema, asa fac toate deoarece si servo are nevoie de putina putere de la motor ca sa poata functiona.
          • Pai stiu ca e o problema undeva, ca d-aia am si postat... m-ar ajuta mai multe niste sfaturi/idei decat o repetare a ceea ce am spus eu!
            • Dute la baieti la tester ca nu e scump si asa e cel mai sigur sa vezi care e problema, cine stie poate mai apare si altceva, eu unul fac chestia asta la fiecare 10.000 km parcursi sa fiu sigur ca nu bag mai multi bani dupaia!
              • Tester am facut acum o saptamana (cu alta problema) si a iesit perfect!
                Din cate am inteles ar fi normal ca in momentul in care virezi total stanga/dreapta 180 de grade pompa de servo sa dea aceasta reactie (acel bipuit in bord)... partea proasta e ca nu stiu exact daca atunci cand a facut virasem total stanga/dreapta! Astept alte pareri... ce ar putea fi sau daca si la voi face la fel!
                Mentionez ca numai la viraj strans de 180 de grade si accelerand face asa nu la orice intoarcere 180 de grade
                • Imi cer scuze dar dabia acum m-am prins si eu cu adevarat de problema ta ) asa e cand devii baba Dochia ) . Asta am patit-o si eu si intradevar asa face cand iei viraj strans si accelerezi. Din ce am intrebat pe la mai multi mecanici ziceau ca nu e o problema ci ori este vreo chestie de siguranta si te avertizeaza , ori atunci cand virezi asa se poate ca undeva sa scada nivelul la ceva si compu simte asta si te avertizeaza. Nu ti sa inecat si motorul putin cand a bipait? La mine asa face!
                  • Nu e nicio problema, se mai intampla!
                    De inecat, motorul nu mi se ineca... cel putin asa imi aduc aminte, dar in aceleasi conditii imi bipuie si mie! Deci e clar ca nu e o problema ci ca e normal sa faca asa, daca si tu mi-ai confirmat si am mai vorbit si cu un posesor de 407 caruia la fel ii face @mielu.
                    • Nu se ineaca de dot ca si cum ar muri motorul si doar ca si cum in momentul ala cand bipaie ai lua piciorul de pe acceleratie brusc si imediat ai apasa. Sa sti ca asta se mai intampla si pe drum drept fara a lua viraje doar fortand masina peste extreme in demaraje (am patito eu) totusi cred ca e ceva de siguranta, te atentioneaza ca sari calu si nu ii face bine! )
                      • Pivoti
                        Salut!Zilele trecute mergeam cu masina si s-a rupt un pivot!Norocul meu a fost ca aveam viteza destul de mica pentru ca am fost la un pas de a rasturna masina.In afara faptului ca s-a rupt pivotul si nu mai puteam controla masina m-am trezit si cu planetara iesita dinspre cutie si cu uleiul cutiei pe jos.
                        Este normal sa iasa planetara asa de usor, neavand nici un sistem de prindere in cutie? - practic este tinuta in lacasul ei doar de pivot avand un arc in tripoda(cred ca asa se numeste) care o tine incordata.
                        Experienta a fost atat de neplacuta incat deja i-mi este frica sa mai merg cu masina.
                        Asa ca aveti grija! Schimbati pivotii cat mai des pentru ca sunt foarte periculosi!
                        • Foarte nasol ce ti s-a intamplat! Bine ca nu ai avut viteza mai mare.
                          Am totusi o intrebare: inainte sa se rupa, nu ti-a batut sau nu ai avut ceva joc? Parca imi vine greu sa cred ca asa pur si simplu s-a rupt fara sa fi existat anumite "semne" de uzura a pieselor respective.
                          • Da, planetara iese foarte usor. Am patit cand am schimbat pivotul , am fost mirat dar am impins planetara la loc si am completat cu ulei. Cati km ai cu masina asta pana a ajuns sa iti sara pivotul ?
                            Fatamosului
                            • Ai fost la vreun ITP de cānd ai maşina? Ai dat vreodată īn service de cānd o ai?
                              • Am simtit ca bate ceva si cumparasem ambele bascule cu pivoti pe care le aveam in portbagaj.Aveam programare la service pentru a le schimba peste cateva zile.Ghinion! Insa se pare ca inca mai bate ceva acum dupa ce le-am schimbat...probabil bieletele de directie..desigur am unele noi in portbagaj.
                                Un lucru pozitiv a fost faptul ca am gasit in apropierea locului ruperii pivotului, acel arc de la planetara care cred ca are un rol destul de important - sa tina planetara presata.
                                E bine de stiut ca atunci cand schimbi pivotul la 206 si tragi de roata spre exterior ca sa scoti bascula din suport este foarte posibil ca acel arc sa sara din lacasul lui (undeva in tripoda planetarei).
                                Masina este din 2001 , are aprox. 110k si nu au fost schimbate elemente de directie, suspensie, pivoti pana acum.
