Directie, Amortizoare, Tren rulare - probleme, intretinere, modificari
  • Salut,
    Am rezolvat problema mea, FYI de vina erau 2 oringuri (garnituri) imbatranite ce se pun pe conductele ce intra in distribuitor-valva.
    Manopera a fost mai scumpa (600.000), garniturile = 10.000 lei bucata
    Traiasca hdi-ul!
    prietenii stiu de ce
    • Originally posted by adytzu
      Pot sa pariez ca, daca ridici capota, cu motorul pornit si dai de volan stanga-dreapta se aude un fasait ca la o locomotiva cu aburi. "Mosule", 80% pot sa-ti zic ca e pompa de servodirectie dusa. E o "boala" a lor. Eu am Citroen Xsara si are exact aceeasi pompa (cred ca daca te uiti pe ea, vei vedea sigla citroen) pe care am fost nevoit s-o schimb acum 2 ani datorita acelorasi simtome ca la tine. Bucura-te ca nu e excesiv de scumpa...daca mai tin bine minte, m-a costat vreo 9,5 mil cu tot cu manopera.
      Yap, am si eu aceeasi problema... se audea acel fasait si merge volanul greu. Asa am aflat si eu... e pompa de servo... Apropo, aveti idee cat ma costa una noua?
      • In jur de 9,5 mil cu tot cu montaj. Mai mult sau mai putin, depinzand de service, pretul piesei, etc....
        • Salut! Am si eu o problema.Am un 206 din 2002 luat sh de la o cunostinta.Am luat-o ca stiam ca nu prea a mers cu ea.In fine, acum are 35.500km si am o prb cand virez stanga sau dreapta maxim si dau peste cea mai mica denivelare, trosneste si nu stiu de ce.Am fost cu ea in service si mi-au zis ca sa nu fie de la amortizoare ca unu era un pic curs.Si asa ca le-am schimbat si nu a mai facut 1-2 sapt dupa care iar face.Dar in drum drept nimic.
          Daca stie cineva sa-mi spuna si mie va rog !!!!
          • @Dude007: trosnetul poate fi din mai multe surse, respectiv:
            1. planetare (unei masini careia calatoriile la munte i-au placut, ii cade intai planetara stanga, mai solicitata in "acele de par")
            2. joc in pivot superior (desi mai greu de crezut)
            Sfat pentru identificare planetare cazute: asfalt perfect, roti bracate, viteza 1 cu 10 km/ora, ureche atenta: daca pacane repetat - planetare. Incearca sa depistezi pe ce parte e pacanitul facand aceeasi figura si dreapta si stanga
            [COLOR="Red"]
            a_micu'
            • Astazi m-am dus la Ausburg sa aflu de ce se aude un huruit constant in spate si ce imi bate (parca ar fi zgomot de planetara) dreapta fata. Dupa ce a mers mecanicul cu masina sa auda si el, o pune pe rampa, se uita la roata din fata si imi spune ca ar fi tija de la amortizor care se misca, iar la problema din spate imi spune sa mai merg asa ca nu are joc deloc roata si nu are rost sa schimbe rulmentul. in rest totul e ok, cica.
              Eu am unele dubii cu acel troncanit care il simt in viraje la viteza mica si la denivelari.
              Mi-au facut o oferta pentru amortizoare Sachs 1,5 mil./buc. Ce parere aveti ?
              • Vad ca pe aici se vorbeste de pacanituri, huruituri si alte alea deci:
                cu ceva vreme in urma (cam o luna) pe piatra cubica la 20-30km/h se auzea
                un zornait (ca o legatura de chei).
                Acum se aude la fiecare denivelare mai mica, parca are clopotei la roata
                stanga fata. La gropi mai serioase nu se aude nimic.
                Am scuturat masina pe loc - nimic. Dar in momentul in care dau cu piciorul
                (nu ma intrebati cum am ajuns sa o pocnesc ) in cauciuc se aude acel
                zornait.
                Roata am dat-o jos, am miscat de frane, disc, etc: nimic.
                Parca e un brat acolo (de la directie? ) care sub bucsele alea de cauciuc are
                o chestie de tabla... ca o saiba foarte lata, cam de 2mm grosime. Aia misca
                la atingere. In rest n-am gasit nimic. Asta sa fie oare? Ce ar trebui schimbat?
                VRL
                • @bfp Daca virezi mult stanga sau dreapta bat planetarele si iti trage volanul din mana(planetare 30 kkm).Am probat chestia si pe masina unei colege cu 7000 Km si face la fel deci nu cred ca e relevant testul lui a_mic2006
                  La Cielo nu face, pot vira oricat de mult (planetare >50 kkm).
                  208 1.6 bluehdi 75cp 2016 /Honda Hornet FA-7 2008 102 cp
                  • Sunt dezamagit. Desi au vazut ca am amortizoare pe gaz (originale) ei mi-au facut oferta pt. unele pe ulei. Nu prea m-as risca sa le schimb asa. Apropo ce imi recomandati, sa iau amortizoare originale sau alta marca ? Ma intereseaza mai mult calitatea decat pretul.
                    • @adrianm, dude 007: e cu dus si-ntors testarea pe mai multe masini. Poate, daca nu rezolvi problema si o sa apucam sa ne vedem, putem face o proba si-ti zic daca e din planetare sau nu. Ziceam ca e cu dus-si-ntors ce am spus vis-a-vis de bracaj si ureche pentru ca eu am avut pe o masina planetare britanice originale si m-au tinut 50k. Le-am dat la nea...... planetagiu', mi le-a incarcat (cap pe bile) si m-au tinut - greu de crezut - 100K (!). Depinde si cum mergi, pe unde mergi, cum pleci de pe loc si, inca, cum iti intretii articulatiile pentru ca, articulatiile "fier pe fier" induc uzuri si in capetele de planetara. Eu asa imi verific planetarele si, in sute de K nu am prea gresit-o. Cred ca o singura data m-am pacalit, cand mi-au cazut capetele din cutie: atunci nu am inteles zgomotul. Intre timp, l-am invatat si pe-ala . De fapt, eu cred ca am gresit in maniera de a conduce atunci cand am stricat planetarele englezesti: aveam prostul obicei sa cobor pante rapide, cu curbe foarte stranse utilizand la maxim frana de motor. M-am mai gandit la asta si, am ajuns la concluzia ca e buna frana de motor in situatii din astea dar, uneori e mai buna cea de seerviciu chiar daca tre' sa mai opresti sa se raceasca...
                      [COLOR="Red"]
                      a_micu'
                      • Bine ca l-ai luat, sa-l stapanesti sanatos!Si eu sunt nou pe-aci cu 206 - le meu.Am in continuare si Cielo.La Cielo mi s-a dus o planetara dupa ce un mecanic mi-a taiat din greseala burduful exterior si am pierdut vaselina.
                        Costa 250 ron capul de planetara la Cielo si e cu totul(nu ca la Dacie).
                        Nu stiu cum e la Peugeot,inca nu am apucat sa arunc un ochi.
                        Nu vreau sa rezolv nimic deocamdata ca nu bate in mers ci se simte cum trage de volan daca virez maxim.
                        • cand ma gandesc ca Citroenul Cx din 1978 are directie asistata variabila in functie de viteza . . .in oras e ca fulgu si afara la 180-200 e beton volanu . . .asta pe masina de acum 30 de ani . . . .
                          • cand iau maxim de volan chiar la capat in dreapta se aude un scartait. mi-a zis cineva ca ar putea fi o "rotula"!?. ce-i aia?
                            206 1,4 benzina
                            • Stie cineva daca se poate schimba doar pivotul/bucsa de la bratele fata de 206? E imposibil sa nu se poata schimba doar piesele astea. Mi se pare o aberatie sa dai 3,5 milioane pe tot bratul, cand probabil cu maxim 1 milion ar trebui sa poti schimba bucsa sau pivotul. Din cate am inteles asta e un reper fragil la 206. Eu am schimbat unul pe partea stanga, iar acum trebuie sa schimb si pe dreapta.:mad:
                              206 2.0 HDI 90CP
                              • Se pot schimba doar bucsile de pe bratul din fata, in condita in care nu este defecta si cea inferioara (cea din apropierea rotii).Daca ai joc si la aceea e obligatoriu sa schimbi bratul cu totul, deaorece aceea e turnata in brat, nu are nituri sau suruburi
