Directie, Amortizoare, Tren rulare - probleme, intretinere, modificari
  • #46
    sau lasati cauciucurile pe spate mai moale.:biggrin:
    Dar nu cred ca inaltatul de spate rezolva problema "sariturilor", poate o inmuiere, sa nu mai aiba suspensiile asa dure. e posibil asa ceva din reglarea barelor de torsiune?
    NU
    • #47
      De ce nu: umbland la barile de torsiune, poti cel mult sa inalti sau sa cobori masina, insa nu intaresti sau inmoi suspensia deloc.
      Poti cel mult sa ii pui amortizoare sport sau bari mai tari.
      • #48
        exact despre asta era si vorba.
        Poti inalta dar nu poti inmuia.
        Alex? amortizoarele sport nu sunt mai rigide?de obicei sunt pe gaz nu?
        • #49
          pe gaz, sau mai nou pe ulei si gaz, am vazut o prezentare de la ultimul produs Monroe, care la viteze mic folosea uleiul, ca sa aiba confort, iar la viteze mari si denivelari mici intra gazul ca sa tina masina sa nu aibe ruliu, etc....e destul de scurt explicat aici, dar se pare ca e revolutionar sistemul...
          a, si mai e suspensia pneumatica, gen Allroad, care la viteze mari coboara garda la sol si intareste amortizoarele, iar la viteze mici si denivelari ample, scade taria amortizoarelor si urca garda la sol...si parca si Merc SL are un sistem "ABC" - Active Body Control cu un traductor pe fiecare roata si in functie de drum lucreaza pe fiecare amortizor in parte....Totusi, daca se duce un traductor o sa stea masina ca in videoclipurile lui Snoop Dogg :laugh:
          • #50
            De ceva vreme am o problema care ma cam ingrijoreaza un picutz, cand incerc sa plec mai brusc de pe loc sau daca se intampla sa mai si piarda rotile aderenta in special cand este ud pe jos, se aude pe dreapta fata un zgomot foarte puternic, ca si cum ai da cu pumnul in tabla si trepideaza foarte puternic de ma baga in sperieti. Cei de la Eurial au studiat (zic ei) problema pe toate partile si nu stiu de ce face asa. Eu le-am spus ceva ce stiam tot de la un fost inginer de la ei cum ca ar fii un tampon de la motor dar ei nu si nu ca nu are nimic masina. Dupa ceva nervi mancati de ei s-au gandit sa mai verifice inca a nu stiu cata oara si sa o mai ia la probe si mi-au schimbat bascula dar degeaba .
            Aveti idee ce ar pute fii?
            • #51
              S-ar putea sa fie numai din cauza faptului ca daca pleci tare de pe loc, anvelopa sa faca "pliuri" ce cauzeaza trepidarea trenului fata, dar numai la plecat tare&#33;.
              Insa nu bag mana in foc.
              • #52
                Pai si zgomotul de unde ar putea sa fie?
                • #53
                  eu cred ca ar putea fi din bucsele care tin ori bascula ori capatul amortizorului. ele s-au uzat, dar nu foarte mult, si la plecari intempestive sunt solicitate foarte tare si atunci apare zgomotul..Ridica roata pe cric si pune mainile deasupra si dedesubtul rotii si misca de ea. daca are joc e clar. fa testul si stanga dreapta
                  • #54
                    o sa incerc si asta
                    • #55
                      @sebu man am si eu aceeasi problema la xsu&#39; meu...
                      a aparut asa deodata la un demaraj... si nu imi dau seama de la ce dreaq ar putea fi
                      teoretic ceea ce ai spus tu cu tamponu&#39; de la motor ar trebui sa fie adevarata...dar a mea are 4 ani ...sa se fi uzat asa usor ?
                      a ta din ce an e?
                      sper sa rezolvam odata cu asta.... chiar sunt curios ce e..
                      <span style=\"font-family:Comic Sans Ms\"><span style=\"font-size:10pt;line-height:100%\"><span style=\"color:#33CCFF\">Crazy car ...with crazy driver&#33;</span></span></span>
                      • #56
                        Eu cred ca alexmirica are dreptate, pentru ca problema aceasta o aveam si eu la Clio. Probleme asta apare la masinile mici si usoare, cu suspensie normala si cauciucuri uzate. Cauciucul pierde aderenta si produce acest zgomot + trepidatia masinii.
                        • #57
                          "devorator" a mea nu are decat un an si doua luni deci e mult mai noua decat a ta ceea ce ma sperie nitel asa pentru ca nu vreau sa cred ca, cu cat masina e mai noua cu atat este de calitate mai proasta.
                          • #58
                            la viteza mare la masina mea ii cam balanseaza fundul. cica ar fi amortizoarele. aveti idee cam cat costa 2 amortizoare pe spate? ceva firma? sa le iau de la reprezentanta?
                            206 1,4 benzina
                            • #59
                              in primul rand cati km ai cu ea ? posibil sa nu fie amortizoarele daca nu ai peste 30k cu ea...
                              • #60
                                Originally posted by 75NOR &#064; Jan 10 2006, 04&#58;02 PM
                                Quoted post
                                125.000 km . cred ca amortizoarele sunt.
                                inca o treaba. la rece se aude un scartait. am schimbat cureaua de transmisie 70RON. mecanicul a zis ca rola e buna, dar tot se aude la rece zgomotul ala. la cald n-are nici o treaba.
                                206 1,4 benzina
