AUDIO 206 - probleme, intretinere, modificari.
  • Daca ai o magazie defecta pune un multimetru pe pinii care ar trebui sa corespunda rezistentei si masoara si vezi cat iti da. Daca desenele erau corecte rosu-negru-rosu inseamna 2K. Cu 2K nu prajesti nimic nici daca pui de la vcc la masa.
    • Originally posted by Klausi View Post
      Pai am o schema dar trebuie sa vad care e buna, nu am cablu de magazie.
      Caut de cateva zile cablu de aux mini iso cu 8 pini si sa mor daca gasesc on-line la vreun magazin prin bucuresti ca sa merg la ei sa il iau
      Intre timp am aflat si ce model de cd player am: SIEMENS VDO RD3-01
      Trebuie sa gasesc cablu si o rezistenta de ? ce e 2k ?
      Intre timp am gasit si poza asta dar nu inteleg exact ce si cum si mai dureaza pana imi activeaza contul pe acel forum
      406 206 C4 508
      • http://www.tme.eu/ro/details/zrs-iso...-socluri-iso/#
        Nu-i chiar din Bucuresti, este din Timisoara, dar poti comanda mai multe chestii cu ocazia asta, ca sa-ti iasa bine transportul.
        • Originally posted by alynu View Post
          Nimeni nu spune concret ce tranzistor trebuie pus si daca merge....
          De fapt este vorba despre un rezistor (rezistenţă). Tranzistorul este un element activ de circuit (semiconductor), iar rezistorul este un element pasiv. Elemente cu totul diferite. Să nu facem varză din electronică.
          Dacă a testat cineva cu rezistenţa de 2 KOhm să ne spună şi 9.
          P.S. Vedeţi că la Clarion RD3 conectorul care merge la CD Changer are pin-ul 15 la masă. Aşa se justifică rezistenţa de 2KOhm care pune pinul 13 (VAN Data) la masă şi păcăleşte CD-Playerul că există CD Changer în reţeaua VAN. Dar nu ştiu dacă merge la sistemul full mux.
          • Sunt praf la electronica...
            Am cumparat cablu, am mufat pinii 18.19.20 si nimic... mai ramane sa incerc varianta cu rezistorul
            406 206 C4 508
            • Valoarea de 2K este o valoare mare cu care poti incerca linistit. Si daca pui 12V la masa printr-o rezistenta de 2K o sa ai o valoare a curentului de 6 mA. Adica o putere de 7,2mW. Deci nici nu se va incalzi.
              Garantat busul nu va pati nimic.
              • @alynu, dacă diagrama postată de tine, cu repartiţia contactelor în conectorul C3, este corectă pt. Siemens-ul tău, atunci pe PIN 15 ai CLK iar pe PIN 18 ai GND deci va trebui să pui rezistenţa între 13–18. Pe 13 ai Data IN iar pe 14 ai Data OUT. Dacă nu merge între 13–18 încearcă şi între 14–18. Să ne ţii la curent.
                • Am gasit si schema electrica dar nu o pot posta ca e prea mare:
                  REAR CONNECTOR PIN OUT OF RD3-1 PU-2471A CD/RADIO
                  THE FOLOWING PIN OUTS ARE SPECIFIC TO THE PEUGEOT SIEMENS CLARION BLAUPUNKT VDO RD3-1 (PU-2471A) CD RADIO:
                  MINI ISO CONNECTOR BLUE:
                  C13 COMFORT VAN DATA BUS
                  C14 COMFORT VAN DATA BUS B
                  C15 GROUND (CHASSIS)
                  C16 +12V CD CHANGER POWER
                  C17 + VAN COMFORT
                  C18 AUDIO LINE GROUND FROM CD CHANGER
                  C19 LEFT AUDIO LINE INPUT FROM CD CHANGER
                  C20 RIGHT AUDIO LINE INPUT FROM CD CHANGER
                  Eu cand am cumparat cablul vanzatorul mi-a zis ca firul rosu reprezinta masa, asa ca am legat masa la pinul C18 si celelalte doua mufe la pinii C19 si C20.
                  In configuratia asta nu se intampla nimic, dar prima data am inversat pinii din greseala si am montat masa la C15 si celelalte doua fire la C13 si C14 - cand am conectat cablul in configuratia asta a intrat bordul in avarie ( clipaiau toate ceasurile din bord si s-a redus intensitatea luminii la afisajul computerului de bord ).
                  Deci pana la urma trebuie sa cumpar rezistor sau rezistenta de 2K?
                  Repet: sunt praf la electronica, stiu doar sa lipesc fire si sa conectez mufe
                  406 206 C4 508
                  • E perfect cât ştii. Nici nu-i nevoie de mai mult. Dacă poţi, încearcă să pui şi rezistenţa între 13-15. Eu nu am încă timp de asta, dar intentionez să-mi fac şi eu intrarea auxiliară de câtiva ani. Deşi, la maşinile Full Multiplexate mi-e teamă că nu mai poate fi păcălit BSI-ul cu rezistenţa respectivă. Si atunci singura variantă elegantă ar rămâne o interfaţă de gen XCar.
                    Deci 2 Kiloohmi / 0,25W, sau chiar şi 0,12W. Dacă nu găseşti de 2KΩ poţi să iei şi de 2,2KΩ. Dar nu cumva culorile de pe rezistanţa din desen sunt maro-negru-maro? Aia înseamnă 100 Ohmi. Nu ar fi exclusă nici varianta asta, ţinând cont că prin VAN circulă tensiuni mici.
                    • Salut am si eu o problema, vreau sa pun boxe si pe portierele din spate dar din pacate nu e cablu tras, intrebarea mea e cum si de unde sa trag cablul? in stalp e doar cablul ce merge la inchiderea centralizata.
                      Proud Owner of : Peugeot 206 1.4 HDi - Sort 0bdisian
                      • Pot folosii de acoo cablu ? Sunt 4 sau 5 fire parca (maro,orange,verde/galben,albastru deschis)
                        • Monatj boxe spate + cablare
                          Salut. Imi puteti zice exact de unde vine tras firul sa leg boxele pentru usile din spate? In portiera am doar cablul care merge in inchiderea centralizata si are 4 fire (maro,orange,verde/galben,albastru deschis) nu am treaba cu astea nu ? Am tot citit pe aici dar nu am gasit nimic concret. In stalp este fir pe care il pot prelungii pt boxe sau trebuie tras din player ?
                          • Gata am gasit. Voi revenii eu cu poze ca sa stie si altii ca nu am vazut nimic concret aici
                            • Salut. Am si eu o intrebare. Nu stiti, 206-le + are cd player cu iesire pentru amplificator? Si daca da, s-ar potrivii pe un 206 din 2004? Ca am un 206 din 2004, si mi-am pus amplificator, dar nu am iesire pentru amplificator direct din cd player si am fost nevoit sa il leg direct pe boxe. si nu as vrea sa renunt la cd playerul original... asa l-as schimba cu unul de pe un 206+ daca as stii ca are iesire pentru amplificator si se potrivesc. Sper sa ma ajutati
                              • @alynu - ai mai rezolvat ceva cu aux? am facut si eu legaturile, am pus si rezistenta...,dar nimic (nu am activata magazia)
