AUDIO 206 - probleme, intretinere, modificari.
  • Pentru modelul acesta -> http://www.ebay.de/itm/171326152853 -> am eu o magazie de cd-uri functionala pe care vreau sa o dau
    Eu il am pe acesta: http://www.ebay.de/itm/221433400403 si se aude super bine + o magazie de cd-uri.
    • Originally posted by thektalin View Post
      Iti merge si maneta de pe volan cu el + afisare pe display-ul de sus ?
      • Salut maneta merge. Am ceas normal, nu afisare sus (am in plan sa-i pun).
        • Originally posted by ethernet View Post
          Multumesc,
          Am gasit modelul RD3, acesta nu merge ? http://images.forum-auto.com/mesimages/73709/2136.jpg
          Acesta este pentru varianta multiplexata, nu cred ca iti va functiona nici maneta, nici afisajul (posibil nici aparatul tinand cont ca pe masinile mux daca nu e codat VIN-ul beep-aie incontinuu).
          Ma sustineti aici ?
          • Originally posted by manu_cyb View Post
            Am inteles, dar din cate vad are el display, imi va merge oare si afisajul pe display-ul de sus + maneta ? Eu acum daca apas pe butoanele de la display am in meniu CDC, Radio OFF, etc.
            • Salut, cer si eu sfatul aici:
              Am montat pe masina (206) un casetofon Alpine, la el in carte pe mufa zice sa legi firele in felul urmator:
              pinul 6 - contact
              pinul 7 - masa
              pinul 9 - baterie
              Din ce am citit pe celalalt topic de la how to in mufa de pe masina este:
              pinul 6 - + contact
              pinul 7 - + permanent
              pinul 8 - masa
              Am rearanjat firele sa corespunda si nu merge casetofonul decāt dacă este contactul pus, cānd opresc motorul se oprește si casetofonul si nu mai pornește nici din buton. Nu isi pierde memoriile dar nici nu mai merge. Am incercat si sa inversez + permanent cu contactul si nici o schimbare.
              Vreo idee? am si poze cu mufele daca ajuta la ceva le pun.
              Va multumesc
              • Daca vrei sa iti mearga fara contactul pus nu mai trebuie sa faci legatura la pinul 6.Asta nu e o idee foarte buna deoarece daca vei uita vreodata casetofonul pornit iti va manca toata bateria.E enervant īntr-adevar ca atunci cand opresti motorul sa se inchia brusc muzica dar cu timpul te obisnuiesti.
                Peugeot 206 + Urban 1.4 HDI - 70CP
                • Pai Asa e legat acum, totul la Pinul 7 dar cum masina sta nepornita mult timp imi cam mănāncă bateria. Asta i-ar fi zis un mecanic/electrician lui socru meu. Eu oricum din ce ma mai pricep si eu dacă scoți fata la casetofon nu vad cum ar mai funcționa dar...nu comentez prea mult. Dacă nu pornesc masina vreo 2-3 saptamāni bateria e moarta, iarna la cāteva zile trebuie pornita. Am un vecin care nu īși mișcă sau porneste masina toată iarna si după pleacă la prima cheie.
                  Ideea e ca sunt la a 3 baterie deja, vroiam sa scap de asta cu casetofonul sa fiu sigur ca nu e de la el.
                  Intelesesem ca la cel de fabrica mai merge după ce opresti contactul, oare la asta de ce nu.
                  • Daca vecinul are masina cu motor mare, are si baterie de capacitate mai mare. Pe de alta parte nici 2-3 saptamani nu e o perioada OK sa ramai fara baterie (mai ales daca spui ca e relativ noua), dar nici sa nu te astepti la o baterie de 40A sa iti porneasca masina dupa 3 luni (cum ar face-o una de 100A daca ai noroc).
                    Sa mearga si dupa ce i-ai luat contactul e o functie a radioului, pe care nu toate o au. Unele merg doar pe contact, altele si pe plusul permanent (la cerere)... insa dintre cele mai noi, toate se opresc la taierea contactului.
                    Pana la urma daca ai dubii scoate-i de tot radioul cand pleci din tara si daca dupa 3 saptamani mai porneste inseamna ca de acolo era problema
                    Ma sustineti aici ?
                    • Nu stiu la ce foloseste displayul de la CD, vad ca la cel cu radio nu e.
                      Ar mai fi o varianta, daca vrei sa pastrezi radioul after market: exista niste interfete care permit telecomenzii originale sa actioneze asupra radioului after market (dar iti trebuie o interfata speciala pentru marca / modelul de radio pe care vrei sa-l pastrezi).
                      Ma sustineti aici ?
                        Sincer eu sunt adeptul OEM-ului, imi place sa fie totul ca din fabrica si functional + ca nu imi place cum arata cdplayer aftermarket in bord.
                        Eu ma gandeam ca pe display-ul de sus imi va afisa numele postului de radio, numele melodiei etc cu un cdplayer original + ca voi putea folosi telecomanda de la volan.
                        Daca are cineva modelul respectiv de cdplayer + display sus sa imi confirme ca intradevar afiseaza sus as fi recunoscator !
                        Deci singurul care e OEM este Peugeot PU-2325A B corect ?
                        Nu stiu cum e situatia cu deblocarea, daca gasesc unul la dezmembrari fara cod, exista posibilitatea decodarii lui ? Daca da, e simpla in genul keygen-uri sau necesita interventie asupra IC-urilor ?
                        • Vecinul are o Astra...deci bateria trebuie sa fie cam la fel. Acum vara poate am exagerat eu cu 3 saptamāni, dar nu cu foarte mult.
                          Eu ma gāndeam sa il opresc din buton cānd nu folosesc masina dacă tot asa face il scot de tot sa vad.
                          Multumesc frumos pentru sfaturi.
                          • In general se folosesc 2 tipuri de ''codare'' :dupa codul serial al apratului care e scris in BSI si varianta cu cod scris in memoria aparatului si comparat cu ce se introduce la taste. Interventia asupra memoriei e banala pentru cine cunoaste meserie, se scoate sau se conecteaza direct de pe placa memoria la un cititor/programator EEPROM si se citeste continutul ei adica vezi codul si l-ai notat ca sa poti sa-l introduci manual
                            • Originally posted by alin_pg View Post
                              Daca e in EEPROM e perfect, o pot face acasa, daca nu atunci va trebui sa gasesc pe cineva cu PP2000.
                              Am sa postez un anunt "Cumpar player Peugeot PU-2325A B"
                              Multumesc mult de informatii !
                              • Daca are motor diesel automat are si baterie cu putere mai mare.De altfel daca scoti fata casetofonului nu trebuie sa mai consume curent de aceea cred ca ai in alta parte un consumator sau poate nu iti incarca alternatorul cum trebuie.
