AUDIO 206 - probleme, intretinere, modificari.
  • Da, au boxe si pe spate, din fabrica, dar nu toate. Nu stiu ce marca sunt, dar stiu ca pe fata sunt de 16,5 cm, iar pe spate sunt de 13 cm. Tot ce stiu e ca daca vrei sa-ti cumperi ceva aftermarket, trebuie sa fie de tip "flat", pentru ca sunt probleme cu adancimea de instalare. Uite un exemplu pentru fata.
    • Originally posted by Axel7 View Post
      Ms, uite ca nu m-am gandit ca este posibil sa nu incapa
      • Sunt niste cartoane obosite boxele de fabrica. Eu am avut fata/spate, dar am intalnit si doar cu boxe pe fata. Unitatea este Clarion si este decenta. Daca vrei sunet in plus, amplificator + boxe, pe unitatea originala. Si da, ai grija la adancimea de montaj, ia-ti boxe dupa ce dai jos ce ai acum si masori. Eu pe fata am decupat plasticul din spate sa intre magnetul la cele noi.
        Felina mea
        • Primul model de boxe pe care l-ai dat exemplu le am eu montate si se potrivesc fara probleme, dar pe mine cel putin nu ma satisface mai deloc. Am bass foarte putin, insonorizare e o gluma. Sfatul meu e sa nu arunci inelul de burete din jurul difuzorului daca il mai.
          Ps daca il mai ai imi poti spune ce grosime are?
          • Mie imi place look-ul stock al masinii deci nu vreau sa renunt la head unit-ul ei.
            Boxele fata am reusit sa le schimb cu unele stoc de 406 ( sunt de tot rahatul acele mici clipsuri de pe fata de usa, cand le desfaci se rup ), problema este la boxele spate: cand am desfacut fata de usa am constatat cu stupoare ca sunt prinse in pocnituri de plastic si sunt foarte mici ca dimensiune...
            Intrebarea este: a schimbat cineva boxele spate cu unele de 165mm? Ca ma bate gandul sa decupez putin tabla ca sa intre si sa improvizez prinderile ....
            406 206 C4 508
            • GGG, mie nu se pare ca sunt niste "cartoane obosite", sincer, ci suna decent pe langa altele pe care le-am ascultat. Problema cea mai mare e cu insonorizarea. Daca nu s-ar imprastia sunetul prin usi, ar suna chiar bine.
              • De potrivit, pe fata se potrivesc 100% cele de 406 stock (harman) si se aud mai bine decat boxele originale
                406 206 C4 508
                • Acum ma bate gandul sa-mi cumpar o pereche de difuzoare originale de 406, Harman, daca tot ai spus de ele. Sigur e diferenta la sunet, Alynu?
                  • @Axel - Eu am schimbat intai unitatea, cu un Sony, si diferenta intre Clarion si Sony nu s-a observat pana nu am schimbat si boxele. Hai sa zic, din cauza ca Sony-ul avea 4x50, urca volumul ceva mai sus fata de Clarion, fara sa gajaie. Dar calitate, profunzime a sunetului, care a devenit mai clar, doar dupa ce am luat boxe, niste Blaupunkt-uri (fata/spate, pret decent, coaxiale). Ulterior bass-ul a trecut prin statie in sub, si boxele doar medii/inalte.
                    Pe de alta parte, imi petrec destul timp in masina, pe drumul servici/acasa si nu numai, si pun ceva pret pe auditie. Ca idee, pe un C3 2010, Focus 2006, auditia stock e net superioara 206-lui, care duce si o lipsa acuta de insonorizare. D-asta spun ca sunt cartoane (pe langa faptul ca, conul chiar e din carton), este doar parerea mea, a unuia care vrea o calitate medie-inalta a sunetului.
                    Discutia se va muta la AUDIO 206
                    Felina mea
                    • Inteleg ce vrei sa spui, GGG, dar nu vreau sa schimb Clarion-ul original cu ceva aftermarket, ci doar vreau o mica imbunatatire a basului. Nu mai vreau sa investesc bani in masina acum, pentru ca am investit destul pe partea tehnica. De aceea ma gandeam sa incerc Harman-urile de pe 406.
                      • Axel7 vino joi la intalnire si o sa iti fac o auditie live - nu te gandi ca e super imbunatarire dar e ceva mai bine decat cu boxele originale, de exemplu acum pot urca volumul pana la 15-20 lejer fara sa gajaie boxele, dar inca nu am schimbat si pe spate ca sa fie treaba treaba
                        Pe fata sunt plug&play, iti trebuie doar niste lipici pentru a prinde buretele inapoi pe rama boxei ... pe spate inca studiez !
                        406 206 C4 508
                        • Daca poti sa urci cu volumul pana la 17-18 fara sa gajaie, atunci e perfect! S-ar putea sa vin joi!
                          • Si eu am schimbat originalul cu un sony si boxele din usi tot cu niste difuzoare sony si este diferenta mare.Uitate pe youtube sunt si niste filmulete cum se aude cu difuzoarele originale si cum se aude cu difuzoarele schimbate.
                            Peugeot 407SW 110CP.
                            • Deci HU-ul nu-l schimb, asta-i clar. Acum uitandu-ma pe servicebox sa vad ce-mi arata la difuzoarele din usi, am gasit 2 modele de difuzoare de la Pioneer si de la Kenwood, ambele coaxiale. Am cautat modele pe net si le-am gasit la jumatate de pret fata de reprezentata, evident.
                              Cel mai sigur imi voi cumpara acest model de la Kenwood ce are specificatii foarte bune, sensibilitatea de 92dB/W/m fiind perfecta (imi va permite sa ascult la un volum mai mare). Frecventa de raspuns (30Hz ~ 22000 Hz) ma incanta, de asemenea, pentru ca nu urca foarte mult cu inaltele. Nu o sa ma astept la un bas fabulos, dar sigur suna bine.
                              • Originally posted by comarzan View Post
                                Nu-l mai am, asa am luat masina fara buretele ala .. desi cred ca are si el rolul lui oarecum.. :\
