La asta ma gandeam si eu.Despre cum se extrag bratele din punte vad ca nu se spune nimic.Daca e data puntea jos de pe masina ar merge scoase cu ciocanul?
Punte spate 206
Daca citesti mai cu atentie sau cauti pe forum ai sa vezi ca cineva a spus despre extragerea bratelorOriginally posted by alex jr87 View PostLa asta ma gandeam si eu.Despre cum se extrag bratele din punte vad ca nu se spune nimic.Daca e data puntea jos de pe masina ar merge scoase cu ciocanul?
http://www.peugeotclubromania.ro/for...SI-PENTRU-206)Asistenta auto non stop 0742287940.
Pt. cei din Iasi sau din alte parti costul montajului unor fusuri/axe noi costa 200ron iar axele sunt pe producator undeva la 300ron abele cumparate de mine desi confectioneaza si el. Se face la cald cu atogenul din cate mi-a zis tipul la care le-am schimbat operatiune facuta foarte rapid. Pt. detalii despre mecanic pe pm.207 SW 1.6 HDI 80KW 9HZ 109cp, 2007
Dupa 3 ani de zile, trebuie sa dau like la ce ai spus. Bineinteles, am si eu un 206 2.0 HDI. Imi place extraordinar de mult motorul. Pe de alta parte insa am avut probleme care mai de care: pompa de motorina, ambreiajul, alternatorul etc. Dar puntea a pus capac. Din pacate doar cand au inceput simptomele am inceput sa citesc acest thread. Urmatoare masinuta clar nu va fi PeugeotOriginally posted by BV26CAT View PostAr trebui sa pot sa folosesc masina in orice situatie. Ca doar in cartea tehnica nu scrie sa nu pun 3 persoane in spate si sa plec in concediu. Nici sa nu trec prin apa in pasaj ca intra la rulmentii din punte si-i strica. Nu scrie nici ca inginerii care au proiectat puntea asta au fost incompetenti si au fost toti dati afara si sanctionati.
Adevarul e ca platim o groaza de bani pentru o eroare de proiectare. Peugeot castiga multi bani din puntea asta. Nu e normal. Mi se pare clar un defect din fabricatie si ar trebui inlocuit gratuit pe cheltuiala producatorului. Din moment ce fiecare 206 se confrunta cu problema asta, si nu e aproape nici un mod de a depista problema inainte de a fi prea tarziu, ar fi normal sa nu fim obligati sa platim.
Asa cum am mai spus, o masina nu poate sa fie buna doar pentru ca are un motor senzational. Oricat de mult mi-ar place HDI-ul pe care il am sub capota, nu o sa mai cumpar in viata mea un Peugeot.
Păi... nu prea știi bine - mai sunt probleme și la Partner, și la frații lor de la Citroen (Xsara Picasso, de exemplu).Originally posted by eMH View PostNu toate Pejo-urile au probleme cu puntea. Din ce stiu eu doar 206 si 206+ care au acelasi sasiu...
@ShadowAdy: nu știu dacă motorul de 2.0 HDi mai e pe vreo mașină, da' io sunt extrem de mulțumit de noul meu (vechi) Ford Fiesta, care are exact același motor cu leuțul 206 de care tocmai am scăpat (1.4 TDi). Culmea e că parcă și mașina e mai sprintenă!
Stiu ca a trecut ceva timp, dar ti-au spus chinezii pret?Originally posted by BV26CAT View Post@ted - daca citesti posturile mele referitoare la acest subiect o sa vezi ca si eu am patit acelasi lucru. Du-te inapoi la service si spune-le ca puntea nu lucreaza. Din pacate la mine nu s-a mai putut face nimic, si am ramas cu ea intepenita. Poate tu reusesti sa faci altfel. Chestia ca "nimeni nu stie ce are puntea mea de e asa rigida" e relativa. Cine nu stie: cei ce ti-au facut reparatia? Ei cu siguranta stiu, dar nu vor sa recunoasca unde au gresit.
Intr-o zi cautand pe net dupa punti de 206 am gasit o firma din China care produce asa ceva. Problema e ca se livreaza la pachete de 50 de bucati. O sa le trimit un mail sa vad de curiozitate cat costa. Sigur ne-am gasi 50 de doritori daca pretul e corect.
Dupa cifre 206 s-a vandut in vreo 7 mil de exemplare, oare fac chinezii fata?
sal eu sant mai nou pe aici si eu am problema cu puntea si am inteles ca se gasesc fusurile dar unde ? poate cineva sa imi zica ? sant disperat cu puntea
Apropo daca stiti un cod de produs la fusuri sau ceva????Last edited by 205; 19-05-2013, 01:51 AM.
Lion King
- Nov 2011
- 691
Se gasesc si pe oKazii, era cineva care vindea si aici pe forum (vezi sectiunea comerciala), se gasesc si la magazine de piese auto, poti sa le comanzi si din afara tarii:
http://www.xpert-auto.ro/versiune/94...ara.html#focus
http://www.ebay.de/itm/120971262282?...84.m1436.l2649
http://frauto.pl/index.php?products=product&prod_id=554
Bafta!
Hint: Functia "search" a forumului nu strica nimic, ba chiar ajuta!
Ma sustineti aici ?
Buna ziua tuturor,ca toti de aici m-am intalnit si eu cu problema asta la 206,pana acuma ma schimbat odata rulmentii la 130k,dupa aceea a inceput sa bata din nou dupa 8k,schimbat puntea cu una sh,la care am pus bucsi de teflon,care au tinut cam 5k,acuma nu am mai facut nimic la ea ajungand in stadiul de o roata are joc vizibil bine in mers,urmatoarea faza ce ma sfatuiti?reconditionat la sf Gheorge sau incercata treaba cu kittu de reparatie?
Multumesc!
