Punte spate 206
  • ACEIASI PROBLEMA.
    Originally posted by lemnarm View Post
    Neata
    Asta intra la capitolul "cum sa ai grija de puggie 206":
    Vreau sa avertizez in privinta cu o problema mai generala la peugeot , dar din cate stiu eu mai accentuata la 206. Mare grija la puntea spate , si mai exact verificati la un mecanic care stie rulmentii din interiorul punti.
    Masina mea are 125k km , si deja a trecut prin 2 service-uri referitoare la punte , in principiu asta nu trebuia sa se intample daca era verificata la timp , dar din pricina drumurilor proaste , si a proastei calitati din prima lucrare , a trebuit sa dau in service-ul asta ultimul undeva pe la 10 milioane.
    Chestia este , ca puntea spate are 4 rulmenti in interiorul ei , 2 mici si 2 mari , dar deoarece inbinarile in punte se largesc din pricina drumurilor , apa patrunde in zona rulmentilor , si ii distruge ... acestia la randul lor incep sa roada din "fusul" pe care stau , de unde apar un milion de probleme , daca au inceput sa roada din fus , nu mai este cale intoarsa ... trebuie strungareala , pentru ca piesele originale care ar trebui sa remedieze chestiile astea costa in jur de 40milioane ( care daca nu ma insel inseamna toata puntea spate ). Eu in momentul de fata am facut rebuild la fusuri + sistem de ungere special acolo ca sa nu mai am probleme , dar si operatiunea asta este un fel de improvizatie , eu trebuie sa pompez in punte , aproximativ 2-3kg de vaselina odata la 4-5 luni ... ca sa nu mai patrunda apa acolo sa mai distruga.
    Deci mare grija , costa mult , si nu iti repara chestia asta doar un specialist in peugeot... pentru ca este munca multa ( eu am avut noroc la capitolu asta pentru ca am cunoscut pe cineva cu capacitatile astea ).
    Deci daca aveti ocazia , spuneti la mecanic sa se uite la puntea spate , cam la 2 palmi de roata este imbinarea ... acolo daca este multa rugina ii bai ... din pacate nu este o operatiune usoara , pentru ca a verifica trebuie data toata puntea spate jos ...
    noroc
    mircea
    PS: Sper sa fiu singuru cu problema asta , ca it's not pleasant ... :wink:
    ACEIASI PROBLEMA. Rulmentii din puntea spate. masina din 2005. nu imi explic cum m-au lasat atat de repede pentru ca masina a fost intretinuta si nu a fost suprasolicitata sau ceva de genul. la mine se auzea, exact cum spui tu, trosnitura respectiva dar era si roata dreapta in partea de sus intrata in interior. tot kitul de rulmenti m-a costat undeva la 250 ron originali (manopera e mai scumpa undeva la 700 ron din cate am inteles) mare grija...... masina e inca in service pentru ca e recenta treaba
    • pai cum sa fie manopera 700 ron?asa mult???asta inseamna k schimbul de rulmenti la punte ajunge la 950 de ron....mi se pare fff mult.nu stiu ce sa mai cred ....unul zice k ajunge la 450 ron,unul 700 ron,altul 950 ron....deci pan la urma cat ajunge treaba asta?
      • Depinde la cine iti schimbi rulmentii. Daca o faci la Peugeot, unde ora de manopera 90lei+TVA, atunci ajungi la 950lei.
        Peugeot 206 XT 1.4HDi(2002)
        My blog
        http://images.spritmonitor.de/425670.png
        • Revin si eu cu un info despre rectificarea cu bucse teflon...la curbe si drum bun se simte o diferenta majora fata de inainte,dar la gropi tot ca o tigaie face,zgomot,trancaneala.
          • daca ora de manopera la peugeot e 90 lei ora+tva,rezulta(dupa calculele mele) ca treaba asta dureaza vreo 7 ore.cam mult.....
            • Aproximativ 7 ore ar dura demontatul si remontatul intregii punti daca puntea nu a fost intretinuta. Nu e simplu pana reusesti sa dai jos puntea, mai ales daca suruburile care o tin in lonjeroane sunt blocate(nimeni nu isi doreste un filet stricat in lonjeron). In plus, daca trebuie rectificat axul si bratele mai dureaza si acolo pana se demonteaza totul de pe ele. Iar daca vrei sa sti ca puntea va tine dupa intreaga operatiune, la montaj e bine sa fie curatata de rugina si unsa in asa fel incat sa nu o mai manance rugina.
              Puntea mea a fost montata sambata dupa o rectificare a axului si a bratelor. Totodata, a primit un set de bucsi din fonta nodulara(din ea se face camasa cilindrilor) si gresoare. In principiu, fonta nodulara nu ar trebui sa se manance prea curand fiind un material foarte dur. Spatiul "gol dintre bucsa si ax este de 2 zecimi de milimetru si este umplut de o pelicula de vaselina. Atata timp cat acolo e vaselina nu ar trebui sa apare uzura(vaselina fiind incompresibila ar trebui sa reduca frictiunea intre partea fixa si partea mobila si sa impiedice frecarea propriu zisa).
              Acum, pe langa faptul ca nu mai suna nimica din zona punctii, masina e si mult mai stabila pe drum. Ce e drept, a fost si coborata din puntea spate(roata e cu jumatate de centimetru sub aripa). La montaj, mecanicul a asamblat bratele puntii dupa lungimea amortizoarelor si asa a aparut "coborarea". Amortizoarele au fost schimbate de fostul proprietar si cred ca a luat niste amortizoare mai scurte(desi inainte de operatiune masina nu a fost coborata). Altfel nu imi explic cum ar fi putut pune din fabrica niste amortizoare mai scurte pe brate(din simplul motiv ca si la montaj ar fi trebuit apasate bratele "in sus" ca sa poata fi montat amortizorul - in plus apare si pericol ca de la mai multe gropi luate, cand bratul coaboara sa smulga amortizorul si sa il desfaca).
              Asa apare si intrebarea mea: stie cineva care e dinstanta dintre suruburi atunci cand amortizorul e deschis la maxim?
              My blog
              • Parerea mea, amortizorul are deschiderea de 39.5 cm, iar cel mai bine reglezi distanta la 40 cm. Daca faci reglajul dupa lungimea amortizorului masina va fi mai joasa(initial asa am reglat-o si eu).
                Peugeot 206/2001
                1.4i 75cp(TU3JP)
                • Ideea era ca in caz de groapa, cand bratul se coboara, amortizorul sa nu fie smuls de arc(bara de torsiune). Cu setarea aceasta sta mult mai bine pe drum, dar de mai mult de 2 persoane in masina nu putem vorbi si ce ma deranjeaza e ca pe niste drumuri neasfaltate pe care mai sunt nevoit sa merg uneori ating cu suportul rotii de rezervera. O sa revin la setarea normala.
                  My blog
                  • Pentru a vedea uzura rulmentilor (celor din exterior...si uzura de pe ex) se poate desface doar bara stabilizatoare ?
                    Pt ca am vazut ca bara stabilizatoare intra prin axul puntii si la capete are o "talpa" care acopera exact rulmetii exteriori.
                    "I know where I'm going and I know the truth, and I don't have to be what you want me to be. I'm free to be what I want."
                    • Nu ai cum sa vezi acolo uzura(vezi semeringul), pentru a vedea uzura trebuie sa dai bratul jos.Sansele de a scoate semeringul intreg sunt foarte mici(cand desfaci trebuie sa ai kit-ul).
                      Peugeot 206/2001
                      1.4i 75cp(TU3JP)
                      • turbojack....ce zici de pozele pe care le-a postat daniel.deliu......se pot pune sau nu se pot pune 2 rulmenti la interiorul fiecarui brat ?
                        Mie mi-a dat o speranta ca se poate scapa mai ieftin. Chiar nu inteleg de ce nu au pus de la inceput un rulment mai lat...pt a se imparti sarcinile....
                        • Daca masina este dusa si verificata la service(autorizat peugeot) conform reviziilor aceasta nu ar mai fi o problema.
                          Peugeot 206/2001
                          1.4i 75cp(TU3JP)
                          • Nu cred. La revizii nu-ti verifica nimeni puntea spate. Decat daca ceri tu. Si daca or sa-ti zica "sunt ceva jocuri la punte" tot o sa fie prea tarziu.
                            206 2.0 HDI 90CP
                            • Tutorial înlocuire rulmenţi punte spate
                              Am găsit un tutorial interesant
                              Edit
                              Pentru că am crezut că poate fi util, atât cât am putut de bine, am creat o versiune în limba română pentru fişierul pdf ataşat iniţial.
                              Versiunea tradusă poate fi descărcată de aici
ID:	936720Azi am dat roata jos...sa ma uit si eu pe acolo.....la mine (berlingo) nu este la fel ca la 206 (nu am nici bara stabilizatoare...aia din interiorul puntii). La exteriorul bratului eu nu am acea "placuta" care prinde bara stabilizatoare...ci am un capacel...care nu a vrut sa iasa....s-a rupt din el. Am joc doar la roata stanga spate...destul de mare. Acum nu o sa fac decat sa-i schimb rulmentii si sa pun 2 la interior pe fiecare brat....nu discpun de 1200 ron pt a rectifica puntea.
                                Stie careva...la mine se poate monta bara stabilizatoare ?
