pai pe mine m-a costat 2300 cu tot cu manopera si am schimbat-o la peugeot brasov, dar eram curios cat era la dl de la sf gheorghe.
Punte spate 206
Acum am 2mii de km facuti asa si am dat intentionat in multe gropi sa vad cat pot face fata acei rulmenti .Si sincer i-ti spun ca tin ptr ca i-am dus sa se uite la ei.Reparatia am facuto la un prieten la service m-a costat doar rulmentii care i-am luat de afara.Rulmentii la noi sunt cam 250ron/set de 2 bucati adica tre sa bagi 2 seturi /roata adica total 1000ron+ 300ron manopera deci total 1300ron.Cea ce nu-ti recomand.Mai bine iti iei alta punte la mana a2a.Originally posted by adybratulescu View PostSi acum nu mai ai nici un fel de problema cu puntea? Spre exemplu, la mine are joc roata stanga spate si sta putin inclinata, iar la denivelari se aud trosnituri metalice la punte. Sa inteleg ca daca voi pune 2 rulmenti noi pe interior voi scapa de aceste probleme? Urasc zgomotele alea! Pe la cat te-a dus operatia asta si unde ai facut-o? Ieri am cumparat o punte aproape noua, dar vreau sa o repar si pe asta sa stau linistit o perioada buna din punctul asta de vedere.
Cand o sa mai plec o sa mai iau rulmenti ptr spate si poate o sa vb atunci.Un pret estimativ in jurul lu 40E
Daca gasesti rulmentii mai ieftin se merita.Si apropo la cum ai spus ca-ti stau rotile si iti face roata nu mai merge cu ea asa ca o sa o repari cu zeama de fier vechi.Nu este de glumitLast edited by pian; 11-06-2009, 10:15 PM.1.4 hdi 70 2003
Salutare
Aceeasi problema cu puntea o am si eu la 83mii k, noroc ca am dat peste un mecanic de la peugeot care m-a intrebat daca am schimbat pana la acesti kilometrii rulmentii de la punte...Normal ca nu i-am verificat daca nici nu stiam de existenta lor...Baiat bun mecanicul mi-a verificat, i-a schimbat la timp...Deja incepuse sa lase semne usoare pe punte
, acesta a fost noroc...Dar odata cu el au inceput GHINIOANELE...
Sa va povestesc...
...pt schimbarea rulmentilor a fost nevoie bineinteles de demontarea tamburului de frana...fapt ce a dus (cred ca a fost totusi vina mecanicului) la dezlipirea ferodoului de pe sabotii de frana
, i-am cumparat, i-a inlocuit...zic: ok am terminat... de unde??? la o saptamana dupa aceasta operatiune...am auzit un zgomot ciudat la motor (ca un vuiet)...am intrebat un coleg de munca (ce a fost mecanic auto) daca stie ce poate fii...imi spune...verifica pompa de servodirectie daca are lichid...verific si ce credeti...nu mai avea lichid
, ma uit sa vad care este problema si constat ca imi pierde pe la semeringul de la caseta de directie...o chestie foarte urata din pct de vedere financiar...sa nu mai lungesc povestea este ca in 3 saptamani s-au intamplat urmatoarele: caseta directie pierde lichidul...a aparut un zgomot la cutia de viteze (mecanicul spune ca este rulmentul de la grup...si normal cei de la eurial spun ca nu au pomenit pana acum asa ceva...ca atare dureaza aprox 10zile sa-l aduca din Franta), si colac peste pupaza a inceput sa bata foarte tare pompa de servodirectie... asa ca o i-au razna..tinand cont ca trebuie sa plec in concediu...binenteles cu masina
Am uitat sa mentionez...caseta de directie s-a defectat din cauza unui alt mecanic "destept" care mi-a schimbat bieleta de directie si nu a prins burduful de cauciuc bine...normal acesta a iesit de pe caseta...si apa, praful....etc au distrus semeringul...cum nu exista kit de reparatie pt asa ceva...stiti ce urmeaza, dar inainte de toate am sa desfac si am sa scot semeringul pt a cauta pe la producatori de asa ceva...un semering identic...sper sa-mi reuseasca
Daca a mai patit cineva din cele spuse mai sus...rog sa-mi spuna cum a rezolvat... vorba aceea : "ieftin si bun".
[ATENTIE]Nu mai posta mesaje consecutive! Foloseste butonul Edit daca vrei sa adaugi ceva la mesajul anterior!
Foloseste punctuatia corespunzatoare si majuscule la inceputul frazelor pentru a face posturile mai lizibile!
Nu mai abuza de punctele de suspensie![/ATENTIE]
La service autorizat s-a intamplat... SERVICE TITULESCUOriginally posted by tudorradu View Postde aceea eu daca am ceva stricat la masina merg in service autorizat nu pe la toti mecanicii ca uite ce se intampla, sper sa iti repari toate astea si sa te bucuri de concediu.
, acela mare de pe colt, multam mult..sper si eu sa le rezolv cat mai bine si cat mai repede
O gramada de probleme cu masinile astea (peugeot 206) si la drumurile din Spania e la fel, la altii nu le pica nimic cu 200 de mii de km si eu la 100 de mii a picat totul nu a fost niciodata fortata sau alergata peste masura
am schimbat , incepand de la amortizoare pana la rulmenti bucse cablul de ambreiaj ...etc a mai ramas sa schimb motorul si puntea spate
( si am facut masina noua
Am incercat sa citesc toate randurile... dar imi e tare greu!
Cel mai bine ar fi sa mentionam niste elemente pe care toti cei interesati sa le citeasca si sa isi dea seama cam cat de grava e problema, ca de ex:
1. Cum se manifesta "problemele la puntea spate"?
2. Cam la cati km. apar problemele?
3. Cand ar trebui schimbati rulmentii de pe spate pentru a nu avea probleme cu puntea? Daca nu au un termen fix si variaza de la masina la masina, cum ne putem da seama ca trebuie schimbati doar rulmentii?
4. Cum am putea proteja masina de asemenea probleme? (in afara faptului de a parasi Romania
5. Care sunt costurile unui schimb al rulmentilor?
6. Care sunt costurile unui schimb al puntii spate si ce presupune acest schimb?
Ma gandesc ca este cineva avizat pe tot forumu asta sa raspunda la intrebarile astea, cineva in masura, care a patito si care acum stie ce trebuie facut. Si apoi aceste raspunsuri ar trebui puse "undeva bine".... Sa le vada "tot omu"... ca sa citesti 10 pagini nu e chiar usor!
Alea sunt fuzete, aceeasi problema am avuto, si din cate am inteles nu este posibil sa-le schimbi...doar impreuna cu puntea intreaga...Originally posted by FLOO View Postcare a schimbat bratele pe spate,la ce pret este un brat si o bucsa pentru brat?
...asta e buba lor :|
Deci...Nimeni de pe forum nu o sa-ti spuna dute si schimba rulmentii sau puntea spate la un anume nr de km.Dar u poti frumos an de an sa duci masina la mecanic si sa-ti spuna in ce stadiu se afla rulmentii si puntea spate.Eu unu asa fac si din ce am citit sau mi-au mai zis mecanicii cam asta trebuie facut.Originally posted by esku View PostAm incercat sa citesc toate randurile... dar imi e tare greu!
etc etc etc etc
Preturile difera de la service la service si piesele la fel1.4 hdi 70 2003
Am avut si eu probleme cu puntea spate.Problema devenise destul de grava (incepuse deja sa mi bata pe o parte, stabilitate nu mai aveam deloc chiar la viteze destul de mici) asa ca am citit ceea ce spun unii dintre referitor la aceasta problema.
Intr un final, dupa ce am vazut mai multe teorii si oferte m am hotarat sa o dau jos eu impreuna cu un prieten.In momentul in care am scos bratele afara de pe axul puntii am constatat ca in partea unde imi batea nu mai aveam deloc unul dintre rulmenti (ruginise complet) iar axul puntii era destul de mult mancat.In cealalta parte axul era ok.
Interesant a fost ca inainte de a da jos puntea am dat comanda de rulmenti iar cand am desfacut o.....surpriza.....axele erau la cote diferite.Am mers si am schimbat un set de rulmenti si iarasi interesant ca erau acelasi tip de rulmenti si la acea cota.
In final am rezolvat problema cu doar 340 RON (300 RON au costat rulmentii pentru ambele parti iar 40 RON rectificat axul puntii), demontatul si montatul puntii fiind facut de mine si prietenul meu.
Vreau sa va spun ca foarte multe persoane mi au sugerat sa mi iau punte noua dar de ce sa dai o multime de bani cand poti rezolva problema mult mai ieftin, mai ieftin chiar decat o punte la second-hand, mai ieftin chiar decat la anumite firme care mi au spus ca imi pot rezolva problema cu 1600 RON.
Totul este sa ai cateva notiuni de mecanica.Demontatul si montatul nu este greu deloc.
Iar sfatul pe care il dadea cineva pe aici referitor la montajul a doua seturi de rulmenti pe o parte (4 rulmenti) vi l dau si eu.Nu ve ti mai avea probleme cu puntea o lunga perioada in acest caz.
Inca un sfat pe care vreau sa l mai dau si eu inca o data este montarea unui gresor pe fiecare dintre brate pentru a putea unge din cand in cand rulmentii.
Problema respectiva (puntea spate) am rezolvat-o la un Service din Bucuresti (gen CICLOP). Am pastrat puntea, dar am schimbat bolturi-le (partile de metal care le rectifica lumea p'aci pe care stau rulmentii). Metoda este presa la rece, oamenii lucreaza cu peugeot... Au cerut 600 ron am dat 500
. Manopera a fost cam 200 ron, la un mecanic (cam neserios ca a durat mult) ce a mai reparat punti de pug si citroen, pe ru,menti nu mai stiuc cat am dat... 250 ron cam asa.
CUM SA DAI 3800 RON???
daca vreti o sa postez si numele service-ului... nu il mai stiu, dar e undeva pe soseaua viilor, cred ca mai fac si acum asa ceva.
Nu mai stiu numele, insa aici este pozitia pe harta:
la intrarea in curte, este o cladire mare pe stanga, unde se afla chiar directorul cladirii.... eu cu el am negociat... sper sa va ajute.
Daca ajungeti pe acea strada nu aveti cum sa ratati...
Dupa semaforul de la trafic greu, mergand spre piata George cosbuc, la primul semafor dreapta (asa imi amintesc).Last edited by sofocle80; 26-07-2009, 04:14 PM.
Salut
M-ar interesa si pe mine o punte spate 206 sw urgent.Stie cineva de unde sa cumpar ... in afara de reprezentanta ca sunt scumpe!Daca ma poate ajuta cineva ma poate contacta la nr 0766882588 (MARIUS) multumesc mult!Last edited by mjustin; 01-10-2009, 08:25 PM.
