Punte spate 206
  • Cu multă vreme în urmă am postat un document, preluat de pe un forum francez, şi tradus de mine aşa cum m-am priceput mai bine, despre procedura de urmat pentru înlocuirea rulmenţilor dela puntea spate, precum şi modalitatea de ranforsare a punţii.
    Pentru multă vreme nu am mai ştiut urma acestor fişiere.
    Azi le-am regăsit, şi am urcat aici o arhivă care conţine atât documentul original, cât şi traducerea.
    • 206 sedan fuge de spate
      Salutare! De cand au venit zapezile , am observat ca la peugeotul meu, 206 sedan din 2007, ii cam fuge spatele. Aveti idee ce poate fi? Din cand in cand mai aud un zgomot pe undeva prin spate. Acest zgomot se aude de prin toamna, dar masina statea bine de asfalt. In urma verificarilor facute nu s-a depistat nimic defect, in schimb ar putea fi dus unul dintre amortizoarele din spate. Poate fi acesata cauza pentru care ii fuge spatele?
      • Pe zapada, spatele "fuge" destul de usor, de aceea trebuie sa fii atent cand virezi si sa fii pregatit sa reactionezi atunci cand se intampla asta. Spatele masinii nu "fuge" datorita unei probleme cu amortizoarele sau cu puntea.
        • Anvelope BUNE de iarna sunt pe spate? Si asta este o cauza a alunecarii puntii spate.
          , GRI ALUMINIU , 2007.
          • Anvelopele sunt bune, bune. Curios este faptul ca pana acum (iernile trecute) nu s-a intamplat asa ceva...
            • Punte spate/suporti punte cu probleme.
              Peugeot 306 D-turbo PH1 XUD7TE - Racecar pe ulei vegetal.
              • Am facut testul la amortizoare. A iesit foarte bine, 88% pe fata, 90 pe spate. Care sunt sau ce sunt acei suporti de la punte?
                • Rotile le-ai verificat, sa nu fie una din ele putin infranata. Am patit eu la dacie, din cauza cablului de la frana de mana ramanea o roata putin infranata si-mi fugea spatele in curbe si chiar pe drum drept daca apasam frana(asta pe za pada sau gheata). A trebuit sa schimb cablul.
                  • Originally posted by Nechita View Post
                    Puntea e prinsa de carpserie cu 4 suruburi acolo sunt si suporti.Si eu patesc la fel doar ca la mine e deformat un cauciuc.
                    Black Lion.
                    • Salut .
                      De cateva zile imi troncane din cand in cand pe partea dreapta spate la denivelari. Am dat comanda rulmenti. Roata nu are joc, ce ar mai putea fi in caz ca nu sunt rulmentii.
                      Multumesc anticipat.
                      Peugeot 206 1.4 HDi
                      • Salut aceasi problema am avuto si eu. Dupa schimbarea rulmentilor nu se mai aude nimic. Sper sa nu fie ceva grav la tine. STIMA!
                        • Cum ati scos bratul? Ca batui in el si nu se misca deloc.
                          Peugeot 206 1.4 HDi
                          • Slut.Ai scos siguranta de la bara de torsiune?in capatul barei e un surub cu cap torx si o saiba cu gaura excentica
                            • Le-am scos si suruburile si saibele din ambele parti,am scos si bara antirului. Dau cu ciocanul si nu se misca.
                              Peugeot 206 1.4 HDi
                              • incearca cu spray degripant si un ciocan de 5kg.e mult pana se misca putin
