  • Salutare ,.am un Peugeot 407 HDI 2.0 ,din 2005 ,..am ceva probleme cu pornirea ,..ultima perioada imi aprea in bord FAP ADITIVE TOO LOW ,..nu prea am bagat in seama aceasta avertizare ,..si dupa cateva zile cand am vrut sa o pornesc nu am mai reusit ,..cand pun cheia in contact si incerc sa o pornesc ,.se aude doar un ticait in bord ,..nu am nici-o idee ce poate sa aiba ,...daca a mai intampinat cineva asemenea problema , rog sa ma ajute sau sa imi dea un sfat , Multumesc
    • Maryann...Bateria slaba , electromotor sau contactul ,parerea mea. Incearca o baterie de la alta masina prima data.
      407 sw 1.6, 307sw 2.0, 106 1.1, 208 1.0 vti, 307sw 2.0 fap, 308 1,6 htp.
      • 1. P0234 - Turbo overboost. Imi da aceasta eroare odata la ~1500km, niciodata in oras, doar in afara orasului si dupa ce bag piciorul zdravan in acceleratie. Nu limiteaza la 3000rpm, trec de 130kmh lejer, turbina in schimb nu se mai simte. Azi din nou, la fix 1401km de la ultimul beep. Am resetat-o cu un elm si totul a revenit la normal. Sa ma apuc sa fac sapaturi aprofundate sau o mai las asa?
        2. Tot azi, cred ca mi-a decedat termostatul. La viteze sub 90kmh sau relanti apa scade pe la 65-70 C si uleiul doar o liniuta peste 90 C. In depasiri, urcare sau viteza peste 120kmh ajunge pe la 75-80 C si uleiul pe la 115 C(acul sta vertical). Nici inainte apa nu statea la 90, 75-85 era plaja.
        Q: P0234 are vreo legatura cu termostatul?
        • Salutare. Am o noua problema la 407 . Indicatorul de temperatura al apei nu se mai misca deloc. Sta mereu pe 0. Acum o saptamana se mai misca putin. Dar acum deloc. Si nu e vorba ca nu s-a incalzit motorul ca am mers cu masina ceva. Chiar intr-o zi de la Brasov la Bucuresti si nu s-a miscat deloc. Ce ar putea sa fie? Termostatul, vreun senzor ceva?
          • Prima data trebuie sa vezi sigur care este temperatura. Asta se poate face in 2 moduri - daca ai navigatie cu ecran mare color poti sa iti activezi un meniu suplimentar unde iti arata fix chestia asta sau pur si simplu sa pui pe ea o diagnoza si sa vezi de acolo care e temperatura. S-ar putea sa fie ok dar sa nu iti mai arate calumea in bord. Eu am schimbat un termostat pana mi`am dat seama ca de fapt porcaria aia din bord face figuri. Daca totusi chiar ai probleme, atunci da, cel mai probabil, schimbi termostatul.
            • Mai degraba e senzorul de temperatura decat termostatul.
              • Se pune testerul si se activeaza ceasul din bord. Daca acesta lucreaza, atunci se verifica sonda de temperatura. Tot pe tester se verifica ce temperatura indica.
                • Si daca in cel mai rau caz s-a dus termostatul ce efect are/ a avut asupra motorului?
                  • Poi daca tu iarna nu ai mai intra la caldura ce ti s-ar intampla!?!
                    Oricum,influenteaza consumul.
                    Inviato da WP 8.1 usando Tapatalk
                    • Depinde. Daca e activ doar circuitul mic, motorul nu se poate raci iar peste 115 grade se limiteaza cantitatea de motorina injectata, se taie compresorul etc. Daca e activ circuitul mare atunci se incalzeste greu pina la 83 cit e normal, fluctueaza, randamentul e scazut dar nu ai limitari.
                      Si uleiul va avea temperatura influentata de apa, apoi celelalte componente care au racire directa sau prin schimbatoare de caldura, vezi turbo, egr, etc ...
                      • Cu termostatul blocat pe deschis temperatura iti urca greu ,dar tot ajunge pe la 60 70 grade, deci ar indica ceva la bord. Daca termostatul e blocat pe inchis atunci temperatura motorului urca peste 90 si la un moment dat se supraincalzeste motorul ,fierbe apa si sunt sanse mari sa arzi garnitura de chiuloasa. In cazul in care termostatul nu lucreaza in parametri normali temperatura indicata la bord e mult peste 90 sau mult sub 90. Nu stiu daca senzorul tau de temperatura e pe termostat , normal nu are ce cauta acolo asa ca problema ta nu poate fi din termostat. Cum spunea si colegul un tester iti spune unde e problema , indicatorul din bord sau senzorul de temperatura . Cauta prima data daca mufa nu e oxidata sau decuplata ori ceva fir rupt. Poate ceva coleg te poate ajuta cu o poza sa identifici mai usor unde e senzorul ala.
                        • Comment
                          • E ceva foarte ciudat. Ieri am mers cu masina prin Bucuresti, am stat 2 ore efectiv in trafic, iar indicatorul de temperatura al apei oscila incontinuu. Ba era 70, ba crestea la 90, ba scadea la 0. Incontinuu. Nu inteleg de ce. Dupa aceea, am plecat pe autostrada, a stat vreo 100 de km la 0 grade, se mai misca dar foarte putin peste 0 grade. Culmea, dupa aproximativ 100 de km a crescut pe la 75-80 de grade, cum ar trebui sa stea in mod normal, si a ramas asa tot drumul, inca 150 km.
                            Il mai urmaresc sa vad cum se comporta.
                            • Si leutul tau e posedat )
                              • Cred ca am gasit problema. Bidonasul ala galben din stanga motorului e antigelul nu? Sau ar trebui sa fie, ca la mine e cam gol. Trebuie sa completez. Cred ca asta e problema nu? Ce antigel ar trebui sa pun? Peugeot 407 1.6 HDI. Multumesc.
