Probleme Peugeot 407
  • Va pot recomanda o vulcanizare buna si ieftina pe Sos.Chitilei.
    Pe cele de iarna le am cu butuc plin, le-am echilibrat acolo si nu vibreaza nici la 200km.
    Tipul stie ce face, roteste gumele pentru a pune cat mai putini plumbi, echilbreaza inclusiv roti de motoare.
    Am nevoie de niste dusmani noi, ca cei vechi au inceput sa ma placa...
    • Pastreaza.le pe astea pentru iarna si la primavara ia.ti pe 17 din dezmembrari. Eu am dat 500 lei pe toate 4 jantele, originale si am scapat de chin.
      • Unde le-ai facut, la aia cu baterii?
        '06 407 2.0HDI FAP BVA6
        • Nup, este chiar pe colt la intersectia str. Strabuna cu Sos. Chitilei.
          Sent from my Lion
          • Salutare. Am o mare problema. Mergand ieri cu masina (Peugeot 407 1.6 HDI 2005), deodata mi sa stins afisajul si toata partea de comenzi de la cd-player, mai putin partea de AC care este mai jos. Nu se mai aprinde. Nu este doar afisajul din ce mi-am dat seama pentru ca nu mai functioneaza nici o comanda. Radio-ul nu mai merge. Si ce e mai rau din ce am observat nici computerul de bord nu mai merge cand actionez maneta de la volan. De asemeanea nici senzorii de marsarier nu se mai aud, desi cred ca functioneaza.
            Stiti cumva ce ar putea fi? Poate fi vorba de o siguranta arsa, sau s-a dus toata unitatea aceea?
            • Am rezolvat. Era o siguranta putin sarita din locasul ei.
              • Probleme immo
                Salut. Reperul 1 din poza il pot schimba de la alta masina(sh) fara sa ajung pe la eurial(telecodari, pps etc)?
                adi_tgv
                Baby Lion
                Honda Type R | ex. 207SW 1.4 VTI | ex. 407 2.0 HDI
                • Teoretic da,este o bobina care citeste informatiile din cipul care e in cheie.Ea doar citeste,imobilizatorul hotaraste daca informatiile sunt corecte si permite pornirea masinii sau nu recunoaste cheia si nu permite pornirea.
                  • Acel transponder e plug&play. Indicat ar fi sa il inlocuiesti cu bateria decuplata ca sa nu iti returneze erori temporare. Altfel ar trebui sa pui PPS pe masina ca sa le stergi.
                    Pana la urma este un sistem de securitate si nu ar fi ok sa fie pacalit asa usor. Cel putin in teorie...
                    • Originally posted by octavianpascu View Post
                      Tot ea genereaza tensiunea pentru alimentarea prin inductie a cipului din cheie.
                      • Immo lucreaza impreuna cu ecu sau bsi? De ce intreb, in afara de "electronic immobilizer faulty" vad mai am si alte probleme, initial(ieri) am crezut ca doar piesa de mai sus este de vina. Azi in plus nu imi mai mergea telecomanda, descui masina din butuc usa sofer si nu mai depliaza oglinzile, am incercat reset de bsi si nu se trezeste cand aprind pozitiile, am deschis usa si s-a trezit, cand pun contactul au facut o tura stergatoarele(asta nu face mereu, de 2 ori a facut, nu am xenon). Immo faulty aprins in bord nu porneste nici cu cheia de rezerva(fara telecomanda). Daca ii iau borna de cateva ori isi revine, merg ambele chei, merge telecomanda, totul ok ca si cand nu s-ar fi intamplat nimic. Elm universala nu vede nici o eroare. Am incercat azi si cu o baterie noua 74A (cea de la motor, la tlc am schimbat vreo 3), am pornit-o de 2-3 ori am mers un km am oprit dupa care 'immo faulty'. Defectul apare aleator, nu am reusit sa ii gasesc cauza.
                        Am controlat sigurantele si mufele din bsi, par ok, miine incerc sa le scot pe fiecare in parte si sa le dau cu spray de contacte.
                        Defectul a aparut de o saptamana, la inceput parca nu batea telecomanda avea momente cand descuia mai greu masina si s-a agravat pana azi cand orice pornire devine o aventura. Cheia cu telecomanda a fost verificata de un electronist si este ok.
                        Multumesc pentru sfaturi Turbojack si Ariciul.
                        Daca aveti idei/sfaturi le astept cu mare placere. Un immo off ar rezolva ceva, macar partea cu pornirea?
                        • Immo off ar rezolva problema cu pornire.
                          Posibil sa fie defect BSI , apa in el, lipituri reci sau probleme cablaj .
                          • Salutari tuturor membrilor !
                            Intampin si eu de ceva vreme (aprox. 8 luni) o problema la "leutzul" meu 407 pe care nu stiu cum sa o rezolv. Iata si problema : indiferent de anotimp si temperatura, fara a porni clima, imi porneste electroventilatorul. Am urmarit temperatura la lichidul de racire si asta incepe sa se intample cam cand ajunge la 80 de grade. Temperatura imi ramane apoi in limitele normale (pana in 90) insa electroventilatorul porneste si iarna la -15 grade C. Partea rea este ca, mai functioneaza aproximativ inca 10 minute dupa ce opresc motorul si imi consuma bateria. Am pus-o pe tester in service si nu-i da eroare pe partea de climatizare / racire. Stie cineva unde trebuie "cautata" problema ?
                            Multumesc anticipat !
                            - - - Updated - - -
                            • Din cate stiu electroventilatorul la 407 are partea electrica pe el si e posibil sa se fi defectat.Acelasi lucru a mai patit un user de pe forumul nostru si a rezolvat-o prin īnlocuirea ventilatorului.A plătit 1000 lei pe unul nou dar nu original si totul e ok acum.Unul original a zis ca e 1700lei dar din dezmembrări īl iei cu 200lei.Dar daca nu īl probezi pe masina ta nu face nici 10 lei fiindca sunt sanse de 80% sa facă la fel.De reparat cred ca e foarte greu si sigur nu tine.Totuși e cineva care donează , aici pe forum , un ventilator de 407.Poate ai noroc si rezolvi usorproblema.
                              Trimis de pe Windows Phone 8
                              • Salut. Masinea mea 407 2.0 HDI , de vreo saptamana, in momentul in care deschid usa soferului sau portbagajul pornesc stergatoarele , fac o cursa si se opresc.Nu pornesc mereu, doar prima oara cand deschid usa, dupaia daca inchid usa si o deschid iar nu mai face. Acum nu e deranjant dar la iarna cand sunt inghetate o sa fie o problema. Stie cineva cum pot rezolva ?
