Probleme Peugeot 407
  • ''Sig. fuzibilă nr. Intensitate Funcţii
    F1 15 A Ştergător de parbriz faţă''
    Copy-paste din http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/ . Am avut-o si eu arsa o data.
    Honda Type R | ex. 207SW 1.4 VTI | ex. 407 2.0 HDI
    • Poate la modelele dupa 2007. La modelele pana in 2007 acea siguranta e pt stergator spate. Cea pt stergatoare fata e in bsm.
      • Va salut,
        Am o problema grava cu Peugeot 407: nu are current de contact, nu porneste. Bateria este incarcata, niciunul din sistemele electronice nu are current, exceptand sistemul audio care se si opreste "due to a vehicle problem." Pe mufa obd vine current, dar nu ma pot conecta. Am verificat toate sigurantele, inclusive cele mari de sub tabloul de sigurante de la motor (BSM) si de langa alarma, am permutat releele, am incercat cu un alt BSM, masina mortua est. Voi incerca cu un alt computer de bord (BSI), dar poate altcineva s-a lovit de aceasta problema si stie o cale mai rapida. Mentionez ca mai facea probleme contactul, a ramas de cateva ori motorul pornit, dar cheia era intoarsa la pozitia inchis. Totusi daca ar fi doar contactul, s-ar mai aprinde vreun bec ceva. Nici contactul nu-l pot scoate din coloana de directie, pare nituit, desi pe schema are un surub de blocare...
        Mai exista vreo siguranta mare la baterie, asa cum e la alte marci? Ce ar mai fi de verificat? La cablaje e nebunie, cu sau fara schematica tot cateva sute de fire raman, poate stie cineva cum sa identific firele cele mai suspecte pentru defect. La service in acest moment e exclus un drum, pana imi trece supararea ce poate provoca agresiune fata de meseriasii cu ochiometru performant care la secunda ar zice: baterie+BSM+BSI+contact+IMO+chei+...
        Multumesc.
        • Salut. Contactul nu e nituit. Unde vezi tu nitul ala pe partea de jos e de fapt un surub fara cap, eu l-am desfacut cu un ciupitor de taiat sarma. Restul problemelor pe care le ai sunt pentru avansati , nu ma bag.
          407 sw 1.6, 307sw 2.0, 106 1.1, 208 1.0 vti, 307sw 2.0 fap, 308 1,6 htp.
          • Multumesc. Am realizat ca este un surub, intentionat lasat fara cap, dar nu am mai insistat. Am schimbat BSI-ul, am curent, se pare ca trebuie configurat. Daca cineva cu PPS2000 din zona (Timpuri Noi) are chef sa ajute cu o initializare de cheie (am cardul de securitate, dar am testerul la posta in "prelucrare"), astept mesaj privat. Fac cinste.
            • Are idee cineva cum se pot scoate cele 3 benzi cromate ale grilei radiatorului? Un inteligent mi-a indoit una dintre ele cu cuiul, cred si arata aiurea. As vrea sa le vopsesc cu crom.
              • Normal se scot prin tragere. Dar trebuiesc ajutate cumva ca daca tragi doar de un capat le arcuiesti. Pe masura ce ies afara tragi tot mai aproape de locul unde se unesc cu plasticul. Si eu am patit la fel. Doar ca eu am dat bara jos. Nu era nevoie.
                • Multumesc @adrian.
                  Astazi am ridicat capota la 407, dupa o perioada mai lunga si am gasit o pata de ulei uscat. Cel putin asa imi pare; un fel de smoala cauciucata. Singurul lucru pe care mi-l imaginez este ca furtunul de turbo este fisurat si stropeste furtunul de racire de sub el. Avand in vedere ca sunt stropi mari si intregi, inseamna ca a fost o fisura care apoi s-a astupat. Cu motorul pornit, dupa 10 km de mers azi, am pus mana pe furtun si era uscat totul.
                  Ar putea fi altceva? Nu am pierdere de putere si niciun sunet suspect. Uleiul e la nivel.
                  • Ulei curs din capacul de la filtru de ulei in momentul schimbului.
                    • Originally posted by fanPeugeot View Post
                      Mi-am adus aminte ca tre sa dai bara jos. Pt ca acele ornamente sunt puse sub acel plastic de la bara si e necesara scoasa grila din bara. Daca crezi ca poti sa scoti grila fara sa dai bara jos, ar fi mult mai usor.
                      • Salut, am o problema nu stiu daca e grava sau nu ) azi mergand in oras am zis sa o calc putin .. ce sa vezi ii dau treapta (1) 3500 rotatii apoi treapta 2 si la treapta 3 nu a urcat acu mai sus de 3000 de rotatii why?
                        • O intrebare pentru cei care (inca) mai au RT3: in Bucuresti cite liniute va arata la antena GSM? La mine pe Vodafone maxim 3. Pina acum n-am remarcat daca au fost vreodata toate aprinse.
                          • Cu aceiasi antena ramasa de la RT3, mie pe RT5 imi arata full la cei trei operatori V, T si O
                            Peugeot 508 RXH 2.0
                            • Hmm, posibil sa nu o fi cuplat eu suficient de bine in unitate.
                              • Nu reusesc sa rezolv problema de la schimbator..
                                Are un defect, se invarte bila pe tija sau cum se numeste nu reusesc sa o fac bila unde sunt numerotate treptele de viteza sa nu se mai invarta cand schimb treptele..
