Stie cineva care este siguranta pentru inchiderea centralizata si unde este localizata la 407?
Probleme Peugeot 407
Cum adica acelasi cod?sa inteleg ca au fost inlocuite cu altele sau nu s-a mai tinut cont de cum au fost date jos?...ma repet si sper sa nu gresesc:daca sunt tot cele ce au fost pe masina,nu e nevoie de nimic,in schimb,daca au fost luate de pe alta masina,trebuiesc "imperecheate" cu ECU.
Si ca sa nu zic doar prostii,😁 mi se pare ca dupa o "revizie",trebuie la fel modificat ceva in ECU...nu îmi mai amintesc bine ,însă daca se merge in "setari"(la telecodare parametri Ecu)e o voce ce zice ca: daca au fost înlocuite/rectificate mai mult de 2 injectoare,trebuie selectata o voce...cum am zis nu îmi mai aduc bine aminte😌;acuma sa mă corecteze cine are mai multe detalii si cunostinte.
Inviato da Lumia 720 usando Tapatalk''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
Problema e in felul urmator cu injectoarele ei dupa ce le-am curatat, le-am montat am pus testeru si dadea valori foarte mari si multa motorina pe retur, masina pornea dar cand o turam peste 1800 rpmse auzea un zgomot..un ţăcănit specific unui injector defect, am inlocuit cele 4 injectoare cu altele de pe alt 407 acelasi motor an...serie RHR si acelasi cod de injectoare. La fel, a pornit acelaşi zgomot, am pus testerul si la 2 dintre injectoare nu aparea nicio valoare mia spus cineva sa le inversez intre ele unu bun cu cel care nu avea valoare. Le-am inversat, a pornit si nici nu am mai apucat sa pun testerul ca dupa cateva secunde s-a auzit un poc (ca un rateu a scos unpic de fum pe esapament) si s-a oprit si nu mai porneste acum deloc. (Specific ca la relanti mergea foarte frumos si cu injectoarele ei si cu cele schimbate). Ce ar putea avea? Mersi.Last edited by djmeero; 04-10-2014, 06:39 PM.
Pe linga cauza cunoscuta (xenon AM, nu original) mai poate sa fie de la (aproape) orice echipament electric care e deconectat in timp ce masina are contactul luat.Originally posted by ramsesss View PostSalut. Masinea mea 407 2.0 HDI , de vreo saptamana, in momentul in care deschid usa soferului sau portbagajul pornesc stergatoarele , fac o cursa si se opresc.Nu pornesc mereu, doar prima oara cand deschid usa, dupaia daca inchid usa si o deschid iar nu mai face. Acum nu e deranjant dar la iarna cand sunt inghetate o sa fie o problema. Stie cineva cum pot rezolva ?
Daca scoti conectorul din usa, furtunul care duce curent la broasca si macara geam, garantat la urmatoarea deschidere din telecomanda pornesc stergatoarele. Cel putin pe BSI vechi. Asa ca la tine e posibil ca unul dintre cabluri sa fie rupt si sa piarda contactul cind deschizi usa, iar la urmatoarea pornire iti pleaca si stergatoarele.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Va salut, ieri cand ma intorceam spre bucuresti mi-a aparut pentru prima data la 144 mii km celebra eroare depollution system faulty, cand eram in treapta a 3-a si am avut nevoie de o accelerare rapida masina a intrerupt foarte putin dupa care a tras normal dar martorul de motor a ramas aprins, mersul masinii nefiind afectat deloc. Pana ajung la sfarsitul saptamanii la eurial are cineva idee ce ar putea fi ?PEUGEOT 407 , 4 DOOR SALOON, 2.0 HDi 16V 138, BVM 6 PARTICLE EMISSION FILTER, ST EXECUTIVE - DOLOMITES
Salut. Mi-a aparut ABS/ASR system faulty si ESP system faulty , cu martorul ABS aprins. Opresc motorul pornesc , dispar erorile si marotrul abs, dupa vreo 50 de km de mers au aparut iar erorile si martorul. Stiti cumva de la ce poate sa fie ? Am dat in ultimul timp o gramada de bani pe diagnoze, se pare ca tre sa fac iar diagnoza. 407 2.0 HDI an 2005 167 mii km
Salut am si eu o problema cand calc frana imi da eroare de semnalizare arsa iar cand pun semnal stanga imi da eroare de bec ars pe frana stanga mentionez ca functioneaza toate becurile pe masina si ca acum doua saptamani am schimbat semalizarea stanga spate si un bec frana tot stanga spate ca era ars semnalizarea era buna a mai patit cineva asa poate sa nu aive masa sau contact imperfect?
