Probleme Peugeot 407
  • Cum se numeste si ce rol are acest furtun?
    M-am uitat azi-dmineata in parcare la el, cand verificam instalatia de aer si mi-a sarit in ochi. E plin de ulei in capat unde e prins in surub cand iese din motor si am vazut ca a lasat 2 pete mai lungi pe furtunul de mai jos. Este cumva EGR?
    Atasez si o poza (de pe net)
    • E tubul ce vine de la intercooler si se cupleaza cu dozatorul de aer,si care cam la toate masinile Peugeot,dupa un anumit numar de km se consuma garniturile de la axul paletelor si pierde ulei(care in realitate sunt vapori-cred);nu e de speriat,iar daca e doar unde vine pus colierul,ala se mai poate strange si nu o sa mai umezeasca.
      • E posibil ca asta sa fie de vina cand are momente sa nu mai traga motorul? O fi din cauza ca nu e strans? Masina are 92.000 km.
        • Nu prea are treaba cu lipsa de putere,insa e de vazut si e important sa nu fie chiar slabit colierul ala,caz in care DA,se lasa cu lipsa de putere;iar de e de la dozator nu afecteaza cu nimic mersul masinii,important insa si aici de verificat daca paletele se rotesc si nu raman blocate.Si daca tot umbli,scoate si cei 2 senzori:temperatura si presiune aer-de pe dozator si incerca sa ii cureti cu un spray-merge chiar si ala pentru discuri.
          • Multumesc frumos @giorgio_24, o sa le spun baietilor de la service dupa ce termina de facut instalatia de aer sa se ocupe si de furtunul ala. Numai bine !
            • Cu placere!
              • Daca nu era strans colierul ala sigur sarea furtunul la o acceleratie puternica. E normal sa gasesti o pelicula fina in interior, si la mine e o pata sub, pe scut, acumulata in timp, in rest totul ok.
                Legat de EGR, intr-adevar, ajunge sa cauzeze mai mult rau, insa orice posesor de diesel ar trebui sa-l treaca pe lista de cumparaturi. Nu stiu cele mai noi (ultimii 2-3 ani) daca mai au probleme. Treaba cu alergatul pe A2 e inutila din moment ce EGR-ul va sta inchis si am alergat-o de mi s-a luat oricum.
                Exista si o procedura de recalibrare pe tester, care se face automat. Am facut-o si tot degeaba, iar EGR-ul abia fusese curatat (era prea putina mizerie in el). Maine sper insa sa se incheie episodul asta.
                • 1. Pai nici nu e de la colierul furtunului, ci de la imbinarea dozor/admisie. Acolo sint 3 suruburi parca si o garnitura. Trebuie schimbata si o sa vezi ca nu mai picura vaporii de ulei recuperati. La multi am vazut problema asta.
                  2. Am citit doua lucruri contradictorii pe net:
                  -EGR nu mai e activa dupa o turatie "X"
                  -EGR nu activa pe regimurile tranzitorii (adica acceleratii/deceleratii bruste)
                  Eu tocmai ca pe regimul tranzitoriu de accelerare as lasa-o sa functioneze pentru ca acolo sint arderi incomplete, iar la decelerare sa stea inchisa ajutind astfel la racirea motorului. Pina la urma, cum functioneaza ?
                  • Nu pot sa pun PDF-ul aici care descrie functionarea.
                    Dar cam asa suna:
                    The electric EGR valve is deactivated in certain operating conditions (*) :
                    High engine speeds (above 3000 rpm)
                    Deceleration without load (foot raised)
                    Excessive loads (above 300 Nm)
                    FAP regeneration (free cut-off)
                    Very low opening settings are applied in the following climatic conditions (*) :
                    High altitude above 1600 m (atmospheric pressure lower than 850 mbars)
                    Temperature of the air inducted into the engine less than 0°C (correction on the requirement)
                    Temperature of the air inducted into the engine higher than 45°C (correction on the requirement)
                    Prolonged idling (more than a minute) (correction on the requirement)
                    N.B. : (*) This information is given as an indication only and may change.
                    • Originally posted by ariciul View Post
                      Astept rezultatul, poate mai aflam ceva noutati
                      • Mi-am facut sperante degeaba. Lipsa de experienta isi spune cuvantul. Dupa proba de drum cu testerul, cel de la volan, seful de service, zicea ca sa o las asa (evident ca tocmai cu el nu a mai facut asa rau si des). Cel cu testerul nu a gasit nimic anormal (ca si mine de altfel) si zicea ca pare mai degraba chestie de injectie decat de EGR, sau posibil chiar FAP-ul, si ca astea 2 sunt de obicei mai cu probleme la motorul asta. Ar fi vrut sa verifice rezervorul, dar i-am spus ca in martie a fost curatat tot cand s-a bagat benzina din greseala.
                        Mi-au recomandat sa incerc test injectoare in Bucuresti, dar eu zic ca arunc cu banii degeaba. Ma mai gandesc ce o sa fac pana ajung la Bucuresti.
                        • Revin cu detalii. Treaba cu "alergatul" a functionat, acum cica se simte foarte, foarte putin si doar in a 1-a. Ceea ce ma face sa banuiesc ca nu era EGR-ul problema de fapt, ci posibil FAP-ul sau chiar vreun injector bagabond, cum zicea si ariciul. Ma rog...dubios. Dar intr-un final, mai putin usturator la buzunar )
                          • Eu m-am enervat si am scos din nou mufa de la EGR, se simte doar chestia mai veche pana in 1500 din treapta 2, de parca merge in 3 cilindrii vreo 2 secunde, tipica motorului asta, deci e legat de injectie, sau chiar de softul in sine, care probabil are sa zicem un ''bug''. Eu din cate stiu toti au avut acest simptom la un momentdat.
                            • O mica sacadare la 2000 am si eu de cand am rescris softul la repr cu unul mai nou, la o sapt dupa ce am cumparat masina. Inainte nu facea.
                                Pe tester eu nu am avut nici o eroare. Injectoarele erau de "bebelus", fara corectii mari. Deoarece masina scotea mult fum, am primit si eu recomandarea sa verific injectoarele. Ma indoiam sa am vreo problema, dar, MARE SURPRIZA : la verificarea lor am constatat ca ERAU VARZA. Conform fisei de verificare, timpul de descarcare normal (cca 20 secunde) era infim de mic fata de valorile normale (8, 2, 2 si 4 secunde pe cele 4 injectoare). Presiunea de deschidere era in parametrii normali (100 bar).
                                Concluzia usturatoare : schimbare injectoare.
                                La mine, singurul semnal a fost fumul, masina tragea foarte bine.
                                Saptamana viitoare le schimb si voi vedea daca mai "da fum" sau trebuie sa mai caut si in alta parte (EGR, etc.)
                                L.E. Verificarea injectoarelor a costat cam 140 RON.
