  • Conteaza si cum a pus cheia pe antifurt. Daca a pus-o si antifurtul era plin de nisip, noroi, pietricele si nu a muscat din prima pana la capat...atunci mai mult ca sigur scapa cheia si teseste piciorusele alea care si asa sunt vai de ele...dar daca s-a rupt si prezonul, e o poveste mai nasoala...cei de la vulcanizare, dupa ce am pus cauciucurile de iarna, mi-au zis sa nu fie desfacut antifurtul niciodata cand masina e cu roata complet pe sol, trebuie ridicata...o fi si asta vro idee...
    p.s. eu am doar 3 picioruse pe cheia antifurtului...
    • Cel putin la mine nu s-au schimbat rotile de cand ma stiu la sol, doar "cocotata". Si eu stiu ca "mecanicul" a gresit, ca nu a agatat bine cheia de antifurt. Ce m-a enervat pe mine a fost faptul ca el desfacea antifurtu cu un pistol mare de 'neam prost, daia a si cedat. Am plecat de-acolo ca nu state-am sa ma cert cu tiganu, desi era vina lui. Cert e ca nu o sa mai calc pe acolo niciodata
      @leutzinul, ecranul se innegreste cand e cald in masina? sau dimineata pe racoare? Daca a stat masina in soare e normal sa se innegreasca si sa apara dungi negre
      • Dar de ce va schimbati voi rotile la mecanic? In fata blocului ce are? De cind ma stiu am evitat mecanicii; tot ce am vrut mi-am reparat singur. Vorba aia, mai bine sa stiu ca am stricat-o eu decit sa ma imbolnavesc de oftica ca nenea carpaciu' a dres-o si pe a mea!
        Revenind ca problema suruburilor de 407. In functie de lungimea, grosimea si pasul filetului suruburile se string la un cuplu calculat. Pentru 407 indiferent de tipul jantei se string la 90Nm. Asta ar veni echivalent cu cca 30kg pe o cheie de 30cm. Nu se string pina la deformare plastica, ca la chiuloasa ...
        Janta nu trebuie sa aibe rugina pe partea de contact cu flansa de prindere. Se curata cu peria de sirma sau lina metalica(ca un burete de vase) si se unge preventiv. La fel si conul/saiba suruburilor. Preferabil cu vaselina pe baza de molibden. Garantat ca asa puteti sa va desfaceti singuri suruburile fara sa le mai rupeti.
        • De acord cu tine salex, pana la punctul cu vaselina. Prezoanele rotilor nu se greseaza niciodata. Dar niciodata!
          Nu numai prezoanele, la fel si flansa sau butucul. Cred ca e evident de ce...
          • La prezoane roti se foloseste spray Cupru.
            • Originally posted by fanPeugeot View Post
              Asa credeam si eu; chiar le degresam cu atentie cind le demontam. Dar uite ce zic unii pe afara:
              http://www.cadoges.com/auto-quotes/2...you-think.html
              Tipul zice de vaselina pe baza de molibden. Dar se mai utilizeaza si cea pe baza de cupru.
              In timp janta se lipeste de flansa. Nu are ce sa-i strice niste vaselina, doar iti face viata mai usoara la demontare.
              • Salut! Problema cu vaselina pe flansa este ca forta centrifuga o arunca peste tot si risti sa ajunga pe discuri si sa "contamineze" tot ansamblul de franare! Mai sigur cu peria de sarma curatat bine rugina si gata! Si eu sunt total de acord cu Salex, pana la vaselina pe prezoane , dar de unde vaselina cu molibden ?
                • Doar nu o sa pui vaselina ca untul pe paine Se gaseste cu bisulfura de molibden- MoS2 si nu e scumpa.
                  Acum ceva timp am avut sub ochi un memoriu tehnic despre o turbina facuta pe la IMGB (parca). Acolo erau date conditiile tehnice impuse la stringerea unor prezoane. Printre ele se numarau: temperatura mediului, rugozitatea material, viteza unghiulara de stringere si cel mai important lubrifiantul dintre surub si piulita. Nu mai stiu ce era, dar sigur era ceva pe baza de wolfram. Asa ca daca pina si la utilaje pretentioase-scumpe, cu vibratii importante si forte dinamice uriase se pune ceva lubrifiant, inseamna ca nu e chiar poveste ceea ce zic astia pe afara.
                  Eu mi-am pus iarna asta, si inca n-am pierdut rotile Astept sa vad daca pot sa desfac prezoanele-poate s-au cementat
                  • Si eu am pus putina vaselina dupa ce am gasit prezoanele cu rugina pe ele si bineinteles unul din ele a trebuit desfacut folosind pe post de parghie o teava de 2 metri si piciorul pe frana. Nu inteleg de ce toate lumea are impresia ca nu e bine sa pui vaselina.
                    • Nu are nimic putina vaselina pe prezoane. Si ale mele sunt unse 4-5 spire si nu am pierdut niciodata rotile. Cand am luat masina nu am desfacut una din roti pe spate cateva luni bune si cand a venit vremea la gumele de iarna am avit de furca cu desfacutul lor.
                      • Si eu am pus putin ulei si nu s-a intamplat nimik rau.
                        • Buuun, revin cu alta problema. De cateva zile/saptamani am observat urmatoarea chestie. Am xenon de fabrica si au inceput sa-mi faca farurile cum fac cele de halogen de pe la dacii, adica scad in intensitate si pe urma revin la normal. A mai patit cineva? O fii de la scaunele electrice, ca nu sunt codate pe masina sau nu au nicio legatura? Ca, cred ca "," cam pe atunci au inceput sa faca. E deja enervant si parca vad ca o sa se f**a si becurile de xenon, maine pun philipsurile de 4300k care le-am avut inainte sa schimb farurile.
                          GTI Edition 35 Stage 2+
                          • Cel mai simplu le iei prin eliminare. Decuplezi scaunele si vezi daca mai fac asa farurile cu becurile pe care le ai acum / montezi becurile de 4300 cu scaunele cuplate. Scaunele nu trebuie configurate daca masina avea optiunea asta.
                            [EDIT]
                            Am crezut ca aveai scaunele electrice pe masina, din fabrica.
                            Pai in cazul asta, 99% de la scaune. 1% s-au busit balasturile (droserele).
                            Decupleaza scaunele si vezi ce zic farurile.
                            • Sunt ok becurile, Osram CBI originale, le am pe masina din sept 2011. Am si pe cealalta masina acelasi tip, luate din acelasi loc si merg perfect. E altceva 100%. O sa vad poate o rezolv zilele astea. Nu am avut din fabrica scaune electrice, cele de pluș erau manuale
                              • Eu la ora actuala am 2 mari probleme. Una dintre ele este ca atunci cand semnalizez,pun frana mi se aprind indicatoarele de bec ars si tin sa precizez ca nu este niciun bec ars. Am desfacut stopurile am curatat mufele alea si nimic.
                                Iar alta problema este ca nu.mi mai merge claxonul. Am schimbat "caseta" de sub volan unde sunt prinse si "betele" alea de schimbat directia, deoarece nu.mi mergea ESP-ul, acum imi merge acesta iar claxonul nu mai porneste absolut deloc. Ce pot sa fac? V-as ramane recunoscator daca m.ati ajuta
