Probleme Peugeot 407
  • Pt prima problema s`a mai discutat pe forum. Chiar daca nu ai niciun bec ars se poate sa fie pe moarte si trebuie schimbat. Schimba`le ca oricum nu sunt scumpe si ar trebui sa dispara si eroarea.
    Pt claxon ai verificat sigurante? Poate nu merge goarna per say. Mai astepta un raspuns ceva si vezi ce mai zice lumea mai cu experienta de pe forum.
    • Pentru problema cu claxonul, poate s-a deteriorat panglica sau s-a uitat sa se monteze mufa la el/sau a iesit mufa.
      • Problema noua Cand pornesc masina dimineata se aude un chitait tare timp de 30 de secunde , dupa ce se incalzeste numai are treaba.Posibil sa fie vreo rola intinzatoare , rulment ceva?
        Peugeot 206 1.4i 75 Hp
        • Da, e posibil, sau curea slabita. 90% din cauzele acelui chitait sunt de la cureaua de accesorii. Daca e destul de veche ai putea lua in calcul inlocuirea ei si a rolelor intinzatoare/de ghidaj.
          • Sambata mi s-a intamplat si mie, ca a fost frig brusc. O scartaiala cam 1 minut pana se incalzea. A fost fulia de la clima la mine. I-am dat cu wd40 si apoi cu niste spray lubrefiant si tace malc acuma
            • Originally posted by 5inci View Post
              Cauze posibile:
              -rola accesorii tocita si patineaza (se schimba rola)
              -rulment rola accesorii ramas fara vaselina (se poate completa sau schimba rola)
              -curea larga (se verifica marcajele de uzura de pe intinzatorul automat; daca au ajuns la capat se schimba cureaua si rola)
              -fulia AC (de inspectat si cuplajul)
              -alternatorul (cel mai probabil scirtie bucsa de presiune rulment; se rezolva prin desfacerea alternatorului)
              -rulmenti alternator (se greseaza sau se schimba)
              Daca scirtie predominant iarna circa 1 minut si dispare la turare e cu siguranta de la bucsa alternator aflata pe rotor. Eu l-am desfacut recent si am remediat problema. Ai procedura la sectiunea "HowTo".
              • E rola intinzatoare si e inceputul sfarsitului. Se schimba kit accesorii.
                '06 407 2.0HDI FAP BVA6
                • Va salut,
                  Am de ceva timp o problema cu sistemul multimedia al masinii, rt3 cu display mare emf-dt-mmf: ecranul ramane blocat cu logo-ul peugeot, radio-ul nu mai scoate sunete. Deci sunt in bezna totala, fara muzica, fara asistenta parcare, clima o setez numarand de cate ori apas butoanele, etc.
                  Am mai scris despre problema si acum m-am hotarat sa rup pisica in doua. Insa inainte de a cheltui, vreau sa identific exact modulul stricat: radio, ecran, fibra optica...
                  Am scos totul din masina, le-am conectat pe birou si se comporta la fel. De asemenea am descoperit ca ecranul are conexiune rs232, deci se poate conecta la un calculator, dar nu stiu protocolul de comunicatie, nu am programe dedicate.
                  Cea mai buna solutie de identificare a piesei stricate este incercarea unui alt sistem. Asa ca daca cineva pasionat din Bucuresti vrea sa ajute, dau drumul si berea (fara alcool). Alte idei de diagnoza sunt binevenite.. Cu PPS-ul nu a mers la reprezentanta.
                  Multumesc.
                  • Ceea ce vrei tu sa faci, iti va trebui o persoana foarte bine intentionata, de ce:
                    1-trebuie incercat ecranul pe unitatea lui
                    2 unittatea pe lui pe ecranul tau
                    3 cablu optic la fel
                    si in cel mainefericit caz, trebuie desfacute unitatile si incercate.
                    cum: unitatea e formata din 3 parti - a) fata, b) partea radio, c) partea de GPS-GSM
                    toate cele trei parti se desfac
                    fiecare parte trebuie luata si incercata pe unitatea buna, in acest fel vei afla modulul defect,
                    dupa cate stiu eu nu exista programe speciale pentru a afla defectul.
                    Bafta, la incercari.
                    Peugeot 508 RXH 2.0
                    • Originally posted by Corde View Post
                      Va salut,
                      Multumesc.
                      Si eu am avut aceasta problema ...imi arata doar sigla peugeot si mi se reseta din 30 in 30 sec radioul..Problema cica pierdere soft al ecranului si nu mai comunica cu radioul.eu am reusit sa reinstalez softul ecranului la cineva in spania si acum merge perfect .in ro nu am gasit pe nimeni sa resofteze ecranul.
                        1. PPS comunica cu unitatea sau da eroare? Daca comunica, atunci unitatea are defect display-ul (posibil poate prin recodare sa isi revina...)
                        2. Daca scrie "Loading" pe ecran problma e de incarcare: boot-loader corupt sau memorie busita
                        Daca scrie "Ready" atunci problema e de la unul din module care refuza sa comunice.
                        Din cite stiu cind se face upgrade se scrie si in display (de asta apare mesajul cu "software incompatibil" in cazul upgrade-urilor esuate). Nu strica sa incerci si o re "upgradare", poate il trezesti la viata.
                        • Dupa ce am desfacut radioul am observat ca la pornire nu trimite nimic pe cablul optic (ar trebui sa apara lumina rosie dinspre radio si apoi ecranul sa raspunda).
                          Cele mai multe indicii duc la radio stricat: nu emite lumina rosie, nu se aude in boxe, nu scoate cd, nu comunica direct/via bsi cu pps. Pe ecran apare ready. Cand s-a stricat tocmai schimbasem limba si zicea ceva de versiuni incompatibile. De asemenea cu cd-ul de update 6.63 nu face nimic.
                          Voi schimba unitatea cu alt rt3 sau rt4 daca se potriveste si va scriu.
                          Toate cele bune.
                          • Pentru RT4 iti trebuie alt ecran compatibil in speta DEV si nu DT cum e al tau acum
                            in plus iti trebuie si un alt cablu optic etc.
                            Peugeot 508 RXH 2.0
                            • Esti sigur ca semnalul optic e in spectrul vizibil? Poate fi infrarosu semnalul optic, deci 700-1500 nm, in loc de 400-700 nm cat e cel vizibil.
                              • Nu stiu daca e infrarosu, doar am citit pe un forum francez ca radioul trimite lumina rosie... Trebuie sa caut ceva unelte si sa retestez.
                                Multumesc.
