Probleme Peugeot 407
  • Salut Salex
    Uleiul si toate filtrele le-am schimbat in decembrie le schimb mereu la 8000km. Anvelopele cum scad sub 2.4 ma anunta, le tin mereu la 2.6 tocmai inainte sa plec acum in weekend le-am mai verificat odata. Am sa incerc sa schimb filtrul de aer mi s-a mai spus de cel de aer ca daca este imbaxit consuma mai mult. Multumesc mult pt sfaturi
    Ai o priza?!:) E-208 GT
    • Si eu am avut foarte mult in Bucuresti iarna asta. Gen 13-14 la rece, iar media rar scadea sub 11, desi acum 2-3 ani aveam in jur de 11 la rece, iar in rest nu treceam de 10 doar in agolmeratie mare. La 130 tot in jur de 7 e consumul. La pompa nu am calculat niciodata consumul deci nu stiu daca si cu cat ''minte'' CB-ul.
      Ambreiajul si volanta le am schimbate in vara. EGR-ul l-am suspectat cu probleme fiindca am smucituri pana in 2000 rpm, iar cu mufa scoasa merge perfect. L-am curatat, era destul de putin murdar si nu mai inchidea perfect, dar tot asa face vad. Am verificat in mers cam tot ce se putea cu pps-ul si la rece si la cald, nu e nimic anormal. Nici fum nu scoate.
      EGR-ul se poate reprograma cu pps-ul, nu stiu insa daca e obligatoriu.
      • Ce se poate defecta la directie sau la pompa servo daca se merge mult timp cu vibratii la manevrarea volanului?Adica nu spumeaza uleiul pe la capac dar vibreaza volanul cand virez.
        • Ai incercat sa aerisesti si sa completezi instalatia de servo ?
          Felina mea
          • Instalatia servo nu are aerisire manuala. Se face automat de catre pompa prin capac. Ma gandesc, sa nu ai vreo pala rupta in compresorul pompei / apa in lichidul hidraulic / lipsa lichid hidraulic.
            Ce se poate defecta? Coloana si caseta de directie vor capata jocuri din cauza vibratiilor.
            • Da, dar daca n-ai suficient lichid ce se intampla ? Eu stiu de la a mea ca incepe volanul sa trepideze la viraje si chiar sa se blocheze, si in afara de coloana si caseta care capata jocuri, e posibil sa se mai defecteze masina in sine - eu era sa nu mai apuc sa ies dintr-un viraj in giratoriu din aceasta cauza, si mai aveam si uleiul de completare in masina, eram pe drum sa-l schimb. Prin aerisire ma refer la curse stanga-dreapta si completare simultana cu lichid.
              Felina mea
              • Daca nu ai suficient lichid intra aer in sistem si se blocheaza volanul sau merge groaznic de greu in anumite momente. Normal ca va si vibra, dar lichidul acela se verifica foarte usor, nu stiu de ce ai merge fara lichid de servo.
                Nasoala faza cu giratoriul ) Da. Corect. Poate afecta intreaga masina o astfel de problema.
                • La mine s-a intamplat pentru ca atunci cand am luat masina in 2010, a fost dusa la "tester" al eurial si i-au schimbat o bieleta spate si completat nivelul de catre baieti pe banii fostului proprietar. Am o banuiala ca ce exista in pompa nu a fost ce au completat la eurial. Din ce am inteles combinarea a doua uleiuri diferite, rezulta intr-o "fierbere" intr-o spumare foarte densa. De aici a fost un pas pana la pierderea incet incet a unei parti din lichid, implicit tragerea de aer. Totul s-a intamplat in 3 luni si intr-a patra schimbam in intregime uleiul, pe care acum il verific odata la 2 luni si nu pierde gram. aaaaa....si nici nu mai vibreaza volanul. Da tremura un pic dar e vorba de 235/45/18 pe asfalt, pe nisipi/macadam nu chitzaie.
                  D-asta spun sa verificati nivelul constant, sa nu spumeze, sa fie un singur tip de ulei, etc. Am fost patit si am avut noroc.
                  Felina mea
                  • Salut am si eu o problema,am fost cu masina la o constatare generala si m-am cam speriat am o eroare(P1445)precum ca injecteaza prea mult aditiv pentru fap .Tipul de acolo zicea ca tre inlocuit busonul de la rezervor si senzorul de pe gatul rezervorului ,dar ca nu se stie daca schimbandule se va rezolva problema.Si apoi eu vroiam sa fac un drum de vreo 3000 de km cu masina si mi-e frica sa nu se intample ceva sa raman in drum cu ea ca e jale mare.Si ar mai fi vreo doua erori P1403 si P1404 .va rog mult daca a mai avut cineva problema asta poate ma ajutati cu un sfat
                    • P1445 - Purge flow sensor circuit High input. Cel mai probabil trebuie resetat contorul FAP cu pp2000 si se rezolva. Nu e nimic grav, dar cred ca e cauzat de unul din celelalte 2 coduri de fapt si de ala ar trebui sa iti faci probleme. P1404 - valva EGR nu functioneaza normal/blocata.
                      • Culmea ca mi-a verificat parametrii cu motorul pornit si zicea ca EGR functioneaza ok injectoarele la fel injectorul 3 dadea cea mai mare corectie 0,58,turbina ,presiunea era f aproape fata de cea de referinta,zicea ca turbina trebuie verificata in mers ca atunci are alti parametri mentionez ca la bord nu mi-a aparut nici un fel de eroare(costatarea s-a facut la reprez)Ce se intampla daca mai merg cu bieleta antibalans care are cauciucul rupt?
                        • Originally posted by adrianx View Post
                          Sa stii ca nu e foarte mare jocul atunci cind se strica bucsele bietetei. E un fel de "consumabil", rezista 2..3 ani. Se verifica in treapta 1, cu motorul oprit. Daca impingi cu putere masina si se vede oscilatia motorului atunci e cazul sa o schimbi.
                          In timp vor rezulta si slabiri la ceilalti 2 suporti (unul se vede pe sub bieleta si e prins de sasiu, la altul se ajunge pe la roata dreapta/planetara). Ca fenomen principal se simte o zmucire la plecarea hotarita de pe loc, la frina de motor in treapta 1/2 si la debreierea brusca in sarcina.
                          • Multumesc mult,eroarea P1403 scrie asa
                            default fugitif circuit chauffage additionnel 1 court-circuit a la masse, court-circuit au plus,circuit ouvert ou dysfonctionnement actionneur
                            iar P1404
                            default fugitif circuit chauffage additionnel 2 court-circuit a la masse, court-circuit au plus,circuit ouvert ou dysfonctionnement actionneur
                            Am incercat o traducere google dar e varza
                            • Ca tot s-a redeschis discutia de bieleta antibalans, a schimbat cineva doar bucsa aia mare, aia care se rupe des? Si de unde a luat bucsa si ce cod are - scrieti dom'ne magazinu', ca nu-i reclama, e "munca in folosul comunitatii" !!!
                                La cei cu FAP, exista pe buson un magnet. Ce s-ar fi putut strica la buson ??? Vrajeala ...
                                Nu stie din ce cauza elementul de actionare (releul) nu functioneaza: alimentat pe ambele fire cu plus, alimentat pe ambele fire cu minus, mufa scoasa, element defect
