  • Nu este gaurit presul.si astfel apa de pe picioare sa se scurga exact acolo?
      @loplo, ar fii trebuit sa ai eroare. LH/RH Discharge bulb faulty. Am citit pe undeva pe un site din afara.
      Nu primesc nicio eroare. Oricum le-am schimbat intre ele si am constatat ca becul este dus. Acum intrebare: pe bec scrie "Philips d2s 35w 85122 2g510". Ca si "Philips d2s 35w 85122" am gasit mai multe feluri si nu stiu care K este cel mai bun/recomandat.
      Pe amazon.de am aceste rezultate, iar eu sunt cam in plop.
      • Pai "85122" e numai de 4300k Ai grija ca astea se vand si multe fake pe ebay, etc
        GTI Edition 35 Stage 2+
        • Ebay, nu multumesc. Doar amazon si doar de la vanzatori verificati.
          • Daca nu au fost schimbate niciodata, iti recomand sa le schimbi p-amandoua (eu mi-am luat Thunder, au fost cam 150 amandoua), pentru ca se va vedea diferenta clara intre ele. Lumina, in ciuda faptului ca nu e vreo marca consacrata, s-a imbunatatit. La mine cel putin se vedea cu ochiul liber ca in loc de xenon am doua lumanari. Cand or obosi si astea, o sa le schimb cu un set de 5000k.
            Felina mea
            • Eu am pus Osram, Xenarc Cool Blue Intense - 66240CBI la 5000 K. Se vede diferenta intre "lumanarile" avute initial si astea. Dau lumina alba. Vezi aici.
              • Buna ziua!Am o mica problema la un Peugeot 407.Geamul electric stanga spate cand il inchid si ajunge sa fie complet inchis revine automat inapoi.Trebuie sa il inchid doar sacadat,daca ii dau drumul de la buton revine in pozitia initiala imediat ce se inchide complet.Care ar fi problema si cum s-ar rezolva mai usor?Multumesc!
                • Fa-i un reset. Cheia in contact, motor oprit. Geamul sa fie sus. Actionezi butonul pentru ridicare in pozitia secvential. Tii 10 secunde. Apoi cobori geamul pana la capat fara sa dai drumu la buton tii apasat inca 10 secunde. Apoi il ridici tinand de buton ridicat tot pe secvential, se inchide si fara sa dai drumu mai astepti 10 secunde. Scoti cheia, bagi cheia pornesti motorul si verifici. Daca nu merge, diagnoza e cel mai comod. Altfel ca DIY scoti plansa la usa si scoti motorasul; conectat la cabluri il verifici in gol. Daca nu se invarte uniform si se intoarce la fel cum face acum inseamna ca e defect, daca merge uniform si pare ok, atunci sunt angrenajele de ridicare defecte. Le cumperi la bani putini de pe ebay uk, originale. Motorul e foarte scump la peugeot. Dezmembrari sau ebay uk. Alt aspect poate fi chederul sau ceva ce blocheaza geamul sa se ridice. Altul poate fi chiar butonul tau. Incearca si cu butonul usii respective.
                  Eu la 307 am avut aceeasi problema la amndoua geamurile din fata, 2 ani jumate. Asa am vandut masina.
                  • Deschide-le si inchide masina tinand apasat lung pe butonul inchis, se vor inchide si geamurile. Daca dupa treaba asta iti mai face, posibil sa se rezolve cu o reinitializare cum a spus colegul mai sus, daca nu, problema e undeva in comanda/motor si nu stiu daca iese la diagnoza treaba asta.
                    Felina mea
                    • La diagnoza la mine a iesit si apoi am verificat si eu. Amndoua mototorasele erau defecte. In gol, rulau pana la un punct, apoi se intorceau singure. Pe 307.
                      • Pai si ce eroare da un motor faultat pe diagnoza ?
                        Felina mea
                        • Pe diagnoza scria ceva de genul motor macara elevator geam st/dr defect. Motorul elevator nu e doar motorasul. Adica nu poti cumpara doar motorasul, ci el e cu tot cu circuitul secvential si cel de actionare, iar acel circuit era defect. Bobinele si periile motorului erau ok. Am incercat eu sa il repar, dar fara succes.
                          In cutiuta neagra e circuitul.
                          http://www.textspares.com/images/wat...NDOW_MOTOR.jpg
                          • Si eu patesc treaba asta, dar doar cateodata.
                            • Am revenit cu raspunsul mai tarziu pt ca am fost si la tester.Multumesc pentru ajutor, dar nu a mers cu reinitializarea.Am fost la tester si mi-a aparut eroarea : ''Passenger door module-407 EDPP,PRESENCE OF FAULTS''Banuiesc ca aceasta este eroarea de la geamul din spate stanga.Acum va urma sa merg la un electrician auto sa vad daca poate sa repare motorasul fara sa fiu nevoit sa il schimb.Dar din ce imi spuneti pe aici slabe sanse sa scap ieftin.Mi-am achizitionat de 3 saptamani un Peugeot 407 si nu am observat acest defect pt ca nu am deschis si geamurile din spate,doar pe cele din fata.Nu m-am gandit ca s-ar putea sa fie vreo problema cu ele.
                              • salut! doua probleme cu Peugeot 407 2.0 136cp, prima ar fi cea a bujiilor incandescente, imi poate recomanda cineva un service bun autorizat pt inlocuirea lor, si un pret estimativ sa stiu la ce sa ma astept (daca v-ati mai lovit de problema asta)
                                a doua problema ar fi cea a accelerarii, la relantiu masina are fluctuatii de accelerare, dupa un timp de 30sec lasata la relantiu si accelerata brusc se ingatuie timp de 2,3 sec, nu raspunde instant la comanda! care ar fi cauza acestei probleme stie cineva?
                                multumesc!
