Probleme Peugeot 407
Am schimbat bieletele antiruliu pe spate si a disparut orice zgomot sau bocanitura. Erau varza amndoua.
Plus de asta, a disparut un balans inainte-inapoi pe care il avea masina la accelerare. E mult mai teapana. Multumesc GGG.
p.s. La demontarea celei de pe stanga procedura a durat 2 ore. Piulita nu vroia sa iasa de tot de pe surubul bieletei (se sficuise si imbusul contra; era ruginit). Am taiat piulita in doua cu o minifreza, ca nu intra flexul in spatiul ala. Pe dreapta insa, a durat 15 minute cu tot cu montat/demontat roata. Preventiv, am pus tub termocontractil pe capul suruburilor ca sa nu mai rugineasca.
Salutare. Sunt nou pe forum-ul acesta. Am si eu niste probleme cu masinuta mea. 1. Cand virez de volan stanga la maxim, se aprinde martorul ESP si ASR, imi apare o eroare in calculator. Aveti idee ce poate fi defect? 2. Cand misc de volan stanga-dreapta se aude un zgomot gros urat, banuiesc ca este de la servo. Astept niste pareri, sau recomandare la un mecanic bun in Bucuresti. Multumesc anticipat.
Eu am problema asta cu sunetul la servo directie ( se aude ca un zdranganit la mine, pe loc si la viteza mica) de cand avea masina 30 de mii de km. Dupa ce am schimbat uleiul servo directiei nu s-a mai auzit o perioada, cam jumatate de an,apoi a inceput sa faca la fel. Mecanicii de la eurial mi-au spus ca daca nu ma deranjeaza pot sa merg cu ea asa ca nu are nimic. Acum masina are 160 de mii de km si servo directia merge perfect, doar ca se aude zdranganitul ala.
Salut colegi. Nu am postat pina acum nimic deoarece nu am avut mari probleme. Insa de curand a trebuit sa schimb turbina la 407 1.6 hdi din 2009, dupa 189000 km la bord. Masina ruleaza doar cu motorina daneza si germana, filtrele schimbate la timp si ulei doar Castrol. Totusi turbosuflanta sa defectat iar mecanicul meu, vecin danez , mi-a explicat problema motoarelor 1.6 hdi. De fiecare data cand se schimba uleiul, in baia de ulei mai ramane ulei vechi deoarece dopul de la baie este mai bombat in interior si nu lasa sa se scurga tot uleiul. De aici se infunda filtrul din conducta ce duce spre turbina, formanduse in timp un dop , care nu lasa sa ajunga uleiul la turbosuflanta. Mecanicul a dat jos baia de ulei, a coborat nivelul dopului, sau surubului, si astfel de fiecare data se va scurge tot uleiul. Sper ca este un sfat pentru detinatorii de 1.6 hdi si daca mesajul a fost plasat incorect, rog moderatorii sa mute mesajul unde este cazul.
Sunetul ala de cauciuc fracandu-se la viraje pe loc nu are treaba cu pompa sau altceva din ansamblul casetei de directie. Ci pur si simplu este un furtun hidraulic si toate 407 au problema asta, mai putin modelul facelift (2010). Am atasat o poza cu before/after. Cineva care a rezolvat de curand asta.
Din pacate am verificat pretul piesei si cred ca nu mai este cel de 600 ron, ci 800 ron la eurial. Poate gaseste cineva o solutie de a imbina o bucata de furtun hidraulic pe cel actual.Last edited by fanPeugeot; 15-05-2014, 11:25 AM.
