  • Acum 3 luni a trebuit sa fac schimbul de ulei+filtre,nu am vrut sa mai merg la reprezentanta pt ca nu eram intr-o situatie financiara foarte buna si nici nu prea am incredere,asa ca am fost si am cumparat tot ce mi-a trebuit si ce am putut schimba eu(filtre) le-am schimbat, restul la un service(ulei+filtru).
    M-am tot gandit ce ulei sa cumpar,am intrebat pe la service,magazine de piese mereu sfaturi diferite(ca e mai bine sa pun 5W40 pt ca masina e din 2004,ba ca trebuie 5w30 ca are FAP....).
    Am zis ca daca se intampla ceva macar sa merg pe mana mea si am cumparat Mobil 1 5W30 esp formula si vreau sa spun ca masina merge foarte bine,motorul este mult mult mai silentios decat cu Total 5w40.
    Sper sa nu se considere reclama!
    • salut. ma poate lamuri si pe mine cineva ce e ''turbo regulator''? ca am schimbat debitmetrul ca dadea eroare pe tester si mai era o eroare daca stie cineva ce e?:Intake air temperature signal. Short circuit to positive or open circuit. Permanent. zicea mecanicul ca face parte cu cea din debitmetru(nu prea prezenta stiinta). si zicea ca daca schimb debitmetrul si nu merge, e posibil sa fie''turbo regulator''. pe unde se afla si cat costa? pug 407 1.6 hdi 110cp din 2005. ms
      • Dar pana la urma si debitmetrul era defect, nu?
        • Imi vine sa ma impusc. Am fost aici la dealer Peugeot, mi-a facut diagnostic si mi-a gasit codul P2099, cica ar fi turbina ceva parte mecanica. Nu prea cred ca turbina baga presiune, furtunele se intaresc la acceleratie, nu mi-a dat parametri nimic, nu stiu ce sa fac mi-e ca o schimb si o schimb degeaba. Daca stie cineva ce inseamna codul asta mai exact sau daca a patit cineva ca mine? Multumesc anticipat
          Am inteles ca turbina cand e dusa sau nu baga presiune alte are simptome: fum si alte alea. Rog o parere
          Eroarea e P0299, stie cineva ce trebuie sa fac?
          bobovis
          Supermoderator
          Last edited by bobovis; 07-01-2011, 11:24 AM. Reason: Nu mai posta consecutiv, foloseste EDIT
          • P0299 - (locatia problemei) - Turbocharger (TC)/supercharger (SC) - low boost
            Toate cele bune.
            U.M.T.
            • Salut. am un 407 2.0hdi 136cp la temperaturi de sub 4 grade porneste foarte greu din cauza ca mi se aprinde senzorul de ''prezenta apa in filtrul de motorina'' cand dau la automat da sa porneasca dar dupa vreo 2,3 secunde se aprinde senzorul si o opreste automat iar dau la automat dar se repeta cu aprinderea senzoreului daca o accelerez in momentul cand da sa se aprinda senzorul trece peste senzor si nu se mai opreste, dupa cateva secunde iar se aprinde senzorul iar o turez si trece iarasi de senzor dar a treia oara cand apare senzorul se opreste, iarasi se repeta aceasta operatiune pana cand nu mai apare senzorul si nu se mai opreste asta dupa vreo 5,6 porniri. Am fost la reprezentanta si nu au gasit apa in filtru de motorina au zis ca poate este cablaj defect sau calculatorul, au zis sa mai revin dar eu tot greu cu pornirea.Va rog dati-mi si mie un raspuns. Cu respect nego.
              • porneste cam greu , si daca tin mai mult timp la automat apare senzorul de la filtrul de particule ! stie cineva ce se intampla acolo ? , a zis cineva ca s-ar putea un contact imperfect la cablaraiele de pe motor , oare asa sa fie !!!
                • Originally posted by tur4alx View Post
                  S-a mai intalnit cineva cu problema aceasta, portbagajul nu se mai deschide nici din cheie nici din buton. E posibil de la frig sau s-a ars o siguranta, daca are asa ceva.
                  multumesc
                  Am patit si eu asa ceva. Am fost la un electrician si mi-a gasit un fir intrerupt in coltul porbagajului pe interior in acel furtun grofat unde intra instalatia electrica de la caroserie la portbagaj nu mai ajunge curent la buton . Mi-a desfacut capitonajul portbagajului prin interior dupa rabatarea scaunelor spate , a luat cu alt fir curent de la lampa portbagaj direct pe buton si l-a deschis apoi a desfacut furtunul grofat si a legat firul rupt si acum merge.
                  • Va salut,
                    de ceva vreme am o problema , se aude un troncanit in spate linga roata stanga spate, si curge si un lichid de culoare ruginie, este cumva acolo vreun rezervor ceva sau este vreo conducta? Am urcat masina pe o rampa si se vede intradevar un rezervor acolo.
                    Ma poate sprijini cineva cu vreun sfat?
                    Viorel
                    • Pai ar trebui sa fie rezervorul pentru lichidul FAP.
                      • Salut
                        Iti multumesc pentru ajutor, dar te mai rog ceva, ce este acela lichid FAP? si daca stii cumva cum se poate umple acest rezervor cum lichidul respectiv.
                        Inca odata multumesc si sunt pe receptie de serviciu.
                        Viorel Teodorescu
                        • FAP-ul este filtrul de particule, se afla pe traseul de evacuare si are rolul de a capta intr-un fagure funinginea produsa in urma arderii(incomplete) a motorinei. O data la aproximativ 600 de km, acesta intra in procesul de regenerare, pentru a arde funinginea. Lichidul FAP(cerina sau Eolys) este un catalizator.
                          • Salut
                            Cum pot completa lichid FAP in rezervorul care se afla in spate langa roata stanga spate?
                            Multumesc.
                            Viorel Teodorescu
                            • te duci la reprezentanta si poti completa cu minim 1 litru - maxim 5 litri.
                              • se poate face si fara " cei din reprezentanta unde un plin costa in jur de 1700 Ron " la cineva care se pricepe si te costa mai putin de jumate ... dupa ce am facut eu plinul de aditiv am aflat si aceasta chestie fara reprezentanta ... daca nu deschizi ochii deschizi buzunarul .
