  • A mea este RHRG si nu are FAP.
    Lichidul se numeste cerina (pe romaneste serina), are rezervor separat unde se introduce acest lichid rezervorul este de 5L iar reancarcarea se face cand iti apare in bord mesajul ''Aditive FAP level low''.
    • Multumesc mielu` . In cazul in care mergi fara acel lichid , sa zicem ca , se termina si mergi cu el asa ceva timp .... ce se intampla ? pateste ceva masina ? are ceva simptome care se observa ?
      • Din cate am citit in alte posturi, daca mergi asa, nu se mai face regenerarea fapului si se clomateaza.
        Toate cele bune.
        U.M.T.
        • Acum vreo doua zile in timp ce stergatoarele stergeau parbrizul, jetul de lichid de parbriz a inceput sa "lesine" ca si cum s-ar fi terminat. Am umplut rezervorul cu apa si am adaugat doua pastile pentru lichid parbriz dintr-acelea care se gasesc in comert. Mentionez ca nu este prima oara cand folosesc asa ceva. Dar problema este ca desi rezervorul este plin cu lichid si motorasul se aude cum lucreaza cand dau de maneta, eu din ziua aia nu am mai vazut lichid de parbriz pe geam. Pur si simplu parca ar fi iarna afara si a inghetat instalatia. Care sa fie cauza?
          • verifica traseul, poate e intrerupt sau vasul spart
            • Va salut ! Mr. Gotti cred ca s-au infundat duzele strop - gel ! Sunt diverse metode de desfundare : spunea cineva de suflat aer invers - din exterior spre interior cu furtunele scoase ,cu o sarma de otel subtire (cum sunt perii de la periile de sarma ) sau metoda mea , dupa parerea mea umila ,infailibila , doua duze noi de la Eurial ( nomine odiosa ) care costa in jur de 30 de lei /bucata ! Si mai bine nu mai folosi pastilele alea si nu mai pune apa normala ca face depuneri de "piatra" ! Bafta !
              • Johhny, vasul sigur nu e spart. Este plin in continuare. Se vede lichidul in el
                Merci pentru sfat Cristi. O sa incerc sa desfund duzele. Daca nu pot o sa le schimb. Dar e cam ciudat cum s-au infundat amandoua in acelasi timp. Banuiesc ca se scot usor duzele din furtunase.
                • ,,johngotti,, o situatie identica cu a ta am avut si eu. Am dat duzele jos,le-am suflat in sens invers,in sens normal cu o pompa de masina, am introdus o sarmulita subtire in ele si pana la urma s-au desfundat dar problema este ca nu mai imprastie lichidul pe toata suprafata parbrizului cum o facea inainte drept urmare o sa procedez si eu ca ,,729cristian,, si o sa-mi cumpar 2 duze noi. Bafta sa le recuperezi 100% dar este putin probabil.
                  • Am avut si eu aceeiasi problema si am rezolvat-o(100%) prin scoaterea furtunasului din spatele duzei si desfundarea ei cu un ac fara a o sufla cu aer deoarece nu a mai fost nevoie, iar acum nu mai am probleme.
                    Bafta!
                    :naughty:
                    PEUGEOT 407 2.0 E AB-11-CIO
                    • Am si eu o problema destul de deranjanta.Masina a inceput sa nu vrea sa porneasca la prima cheie,ci la a doua.In momentul cat invarte electromotorul imi palpaie luminile in interior.Mentionez ca nu am cd-ul pornit nici clima cand incerc sa o pornesc.Uneori parca ar porni din prima,dar in cele din urma nu vrea.Ati mai patit si voi asa ceva?
                      • La rece sau cald?
                        • Poate e de la baterie...
                          • Salutari.
                            Am o mica problema si as dori un sfat. Detin un pug 407 1.8 benzina, 2007, 30.000 km.
                            Dimineata porneste perfect la prima cheie. Merg de acasa pana la serviciu cam un kilometru si acolo opresc. Bineinteles ca nu a apucat sa se incalzeasca motorul. La urmatoarea repornire, indiferent dupa cat timp are loc aceasta, porneste la sfert dar daca vreau sa plec da in nas si daca vreau sa o turez putin se tureaza dar daca dau drumul usor la ambreiaj scade turatia si se balbaie. E un fenomen similar ca la vechile dacii care mergeau inecate daca nu impingeai putin socul. Dupa ce o turez putin si plec usor de pe loc incepe sa functioneze perfect. Daca la prima pornire merg suficient cat sa se incalzeasca nu face nici un fel de problema la a doua pornire. Care ar putea fi cauzele?
                            • la rece la a doua cheie,la cald din prima dar mai greu
                              • Daca iti palpaie becurile in bord sigur este de la baterie.
