  • Da am incercat o personal si intr-adevar se aude ceva in interior chiar cand le rabatezi inapoi.Dar am facut operatiunea de vreo 5-6 ori pe perioade mai lungi.Nu am probleme de nici un fel cu ele.
    BFT!
    • Nu se itampala nimic daca rabatezi oglizile manual, e unul din lucrurile ce-mi plac la peugeot, oricum ai da oglinda inainte inapoi nu se rupe nimic, am folosit metoda descrisa de un coleg iarna trecuta si nu am avut probleme, chiar intr-o zi am gasit oglinda data peste cap, am adus-o la pozitia initiala si functioneaza perfect.
      Toate cele bune.
      U.M.T.
      • Daca o rabatezi manual risti sa patesti ceea ce a patit colegul nostru gabones si anume incep sa iti "fluture" oglinzile.
        • - flutura, flutura , cand mergi mai tare se simte ai sa vezi ) . cred ca e slabit mecanismul din interior , am desfacut oglinda dar nu ai ce sa vezi mare lucru inauntru , e totul capsat .
          Dar ce mi s-a intamplat azi , fiind intr-o depasire , motor turat , pilot automat activat dar am depasit din pedala cum s-ar zice , la un moment dat o zmacitura , eroare la " pilotul automat " , dupa care motorul nu mai trage , si inca o eroare " Depolution system faulty ".
          Am mai mers putin , am tras pe dreapta , oprit motor si dupa cateva secunde pornesc motorul sa pornesc la drum , totul ok , turbina merge dar " Depolution system faulty " ramane pe ecran , ce e de facut daca stie cineva , masina merge bine numai ca eroarea si martorul pe bord raman aprinse...
          ms mult
          • Gabi am patit si eu asta acum o luna, pe autostrada in italia, dispare eroarea dupa un timp, se mai intampla cica, ceva dezechilibru in sistem, acuma nu stiu ce sa zic, masina merge bine fara eroare, am verificat si nivelul de aditiv, mai am. O fi fost o "migrena" a leutului.
            • @ djghita - sper bucuria mea dimineata la pornire am scapat de mesaj si masina merge bine , de nivel stiam ca nu e problema ! ca doar i-am facut plinul ... dar ma bucur ca acum e normal .
              • A dormit bine peste noapte si i-a trecut.
                • salut baieti, stiti cumva ce ar putea sa insemne ,, liimita de rulare '' ? de la ce poate fii eroarea asta, mia zis ala ca asa ia dat pe tester si nu stie nici el ce ar putea fii
                  • Salut....Am si eu un subwoofer jbl si un amplificator jbl (am si cablurile da cred ca sunt cam scurte) si vreau sa il montez. Eu am montat pe un fiat Stilo singur, la 407 e mai complicat cu cd playerul ala incorporat in bord ?
                    • se poate scoate cd playerul cu 2 imbusuri bagate pe gaurelele alea mici care se vad in laterale, apoi se trage de el.
                      • tremurat volan - probleme servodirectie
                        Pentru cine intereseaza :
                        Am avut si eu problema cu tremurat in volan la viteze mici volan stanga/dreapta doar uneori si doar random si s-a rezolvat pana la urma prin schimbarea de conducta presiune inalta servodirectie. Piesa a costat 557 (fara TVA.. parca). Cod piesa P0..04014gh (pe factura mai scrie si "tuyau hp" langa cod whatever that means).
                        Hope it helps,
                        Cosmin
                        • E bine de stiut si ar fi bine daca ai pune si aici:http://www.peugeotclubromania.ro/for...rectie-defecta cateva informatii
                          :naughty:
                          PEUGEOT 407 2.0 E AB-11-CIO
                          • Salut! Sunt nou pe forum. Tocmai mi-am cumparat un 407 si are o singura problema. Scartaie franele cand franez lin. Daca franez brusc nu se aude nimic. Mentionez ca si cand franez lin nu se aude mereu acel zgomot foarte ascutit. Nu se aude foarte tare insa eu il aud. Am pus mana pe discuri si sunt cam 2-3 mm uzate ( e mult? ). La reprezentanta mi-au zis ca sunt ok placutele. Ce as putea sa ii fac? Multumesc anticipat!
                            • Sa schimbi placutele...asa am facut eu si nu au mai scartait pana au ajuns la o anumita grosime. Acuma scartaie cele de pe spate dar ca trenu...o sa le schimb in 1-2 saptamani.
                              • Schimba placutele...sau da muzica mai tare !!! ) Si eu mi-am schimbat placutele de frana pe spate si nu imediat ci dupa vreo 200 de km au inceput sa scartie...dar rau de tot...zici ca eram autobuzul 300...cand se opreste in statie ! Mai toti participantii la trafic (colegi de suferinta cu mine in traficul infernal din Bucuresti) se uitau ca la urs...ma obisnuisem deja sa zambesc !!! Dupa ceva timp au incetat sa scartie... Probabil pt ca m-am zgarcit la aprox. 100 de lei...si nu am pus niste placute foarte bune...ci doar bune...probabil ca materialul din care sunt facute este mai tare(dur) la inceput...
                                407 Negru B-43-XEY
