Intrebari frecvente!
  • unde sunt montati, cum se pot verifica?>
    • Deruleaza la 4:35. Talpa aceea cu 3 suruburi in sus este rulmentul de sarcina.
      • Intrebari frecvente!
        Originally posted by tur4alx View Post
        este posibil de la caseta de directive sa mearga greu servo directia ( 407 2.0 hdi) am incercat si cu alta pompa de servo si tot asa greu merge,caseta parca curge ulei pe la un burduf dar nu cantitati vizibile ,adica sa scada nivelul
        Si, ce faci in acest caz, schimbi caseta ?
        Lion 4ever
        Lion King
        Ex Peugeot 407
        • Dragi copii fiti seriosi. 407 nu are rulmenti la flanse. Pt ca nu se invarte amortizorul. Ci doar fuzeta din pivotii inferiori. Aia trebuiesc verificati sa nu fie gripati si sa se invarta camasa interioara a rulmentului pe axul fuzetei. Tur4alex dai ambele capete de bara jos de la fuzeta si invarti cu mana fuzeta sa vezi daca merge greu. Si tot asa invarte de volan sa vezi cum merge directia.
          • Flansa de care se vorbeste este din cauciuc? Se poate deteriora in timp, adica sa se coaca sau sa isi schimbe forma?
            Intreb pt ca as vrea sa schimb cindva amortizoarele fata si e bine sa stiu ce mai cumpar.
            • Are in componenta cauciuc. Dar daca nu e crapata in intyerior, asta nu vezi pana nu desfaci, nu are rost sa o schimbi. Eu am 190 mii cu masina si aam schimbat doar una ca am scapat amortizorul jos si am rupt 2 urechi la ea. Altfel nu o schimbam.
              • pot sa influenteze servodirectia aceste flanse dupa cum m am uitat nu se invart odata cu fuzeta.pivotii sunt noi au cateva luni
                • Intrebare. Spira volanului are cumva in ea o rotita dintata? Cand invart volanul incet se aude un chitatit fin de tot imediat in spatele volanului. Nu am nicio eroare, iar sunetul se aude doar cand este foarte liniste. Poate fi gresata cumva spira/rotita aceea? Parca imi sta pe creier noaptea cand parchez.
                  • Este o rotita dintata, dar este din plastic. SI este sufucient de gresata cat sa nu faca galagie. Daca e ceva sa iti chitaie e ceva frecare de plastic.
                    • Am ascultat cu urechea sub volan si se aude ceva ca un angrenaj invartindu-se. Unde este plasata rotita? Chiar in interiorul spirei? Se poate gresa cumva spira cu vaselina dielectrica sau ceva asemanator? Are vreo fanta de acces imediat in spatele volanului?
                      • E chiar sub spira. Nu mai am comm-ul ca ti-as face poze. POate daca bagi ceva ulei printre capacul spirei si corpul comm-ului.
                        • Nu ar fi mai usor daca as da jos volanul, capacul superior si inferior al comm-ului?
                          • Neaparat sa dai jos volanul. Altfel nu ai acces. SIncer mai bine dai jos si comm-ul si in intorci pe ce parte vrei. Doar ca atentie la montaj. Rotile drepte si pozitia pe O.
                            • La demontaj oricum o sa imi pun repere ca sa le pun la loc la fel. Multumesc de info
                              • Atentie mare cand dai volanul jos. Iese relativ usor si sa nu treagi dupa tine mufele alea cu capacul de la comm. Cum am facut eu. Ca, adio spira.
