Intrebari frecvente!
  • Da cu motorul pornit.Mersi grofu o sa mai incerc cu repornitu poate isi revine.
    • Sa nu fi alimentat cu o cantitate prea mica sa fie sesizata de calculator.
      Cand mi s-a intamplat mie deja imi facusem monolog cu ce scandal o sa le fac alora de la benzinarie ca m-au tapit cu jumatate de rezervor.Noroc ca in drum spre ei m-am gandit sa mai opresc masina si sa o repornesc ca poate isi revine si si-a revenit.Bine ca nu m-am facut de cacao degeaba.
      • Pai am bagat 15 L de motorina,nu-i problema...incerc maine cu repornitu.
        • Daca nu isi revine mergi si mai pune cativa litri de motorina dar cu motorul oprit.
          Toate cele bune.
          U.M.T.
          • Salut,
            Ce dimensiuni de anvelope sunt compatibile cu 215/55/17 si 205/60/16?
            • Incearca aici!
              http://www.vanzarianvelope.eu/calculator-anvelope
              Toate cele bune.
              U.M.T.
              • sal
                Saut, am un peueot 407 si nu mai imi porneste, am parcat-o totul mergea perfect a-2-a zi cand s-o pornesc nimic, singurul lucru care il face sunt releele care fac pocnesc sa zic asa ,am pus baterie noua dar nimic tot asa face cine imi poate da un sfat ... multumesc
                CITESTE REGULAMENTUL INAINTE DE A MAI POSTA,TE ROG FRUMOS,MULTUMESC.
                • Merge dar este foarte scump
                  • Buna la toti.Am si eu asa o intrebare poate este offtopic dar totusi vrea sa va intreb.este vreo diferenta intre panoul central cu 4 cadrane si cel de 5 cadrane.Stiu ca are ceva mai multe functii.Insa la capitolu ceva viteza maxima sau putere este vreo diferenta.Vreau sa va spun ca am un 407 2.0hdi 6 viteza dar panoul central este in 4 cadrane..Aceste 4 cadrane parca imi inspira ceva slabiciune fata de cele 5 la capitolu putere si viteza maxima.Este vreo diferenta la acest capitol??? Mersi mult..si sorry ca nu este la tema
                    • Iti da vreo eroare cand incerci sa o pornesti,gen:water in diesel filter...?In spatele bateriei intr-o cutie este calculatorul,scoate capacul si vezi ca sunt niste sigurante verifica-le in special pe cele 2 din partea stanga spre motor(una verde si una portocalie).Daca sunt ok nush ce sa zic cheama pe cineva care se pricepe bine sau transport-o pe platforma la peugeot.Nu mai incerca sa dai la automat ca se arde calculatorul de pornire daca nu cumva este ars(asa am patit eu).Multa bafta
                      • Dragi colegi, am o intrebare pentru voi sau mai bine zis sa-mi explicati ceva. Care sunt simptomele unui Rulment de presiune "pe duca" si..daca are legatura cu pedala de ambreiaj ...legatura insemnand (sonora) Va salut.
                        • Cand calci pedala de ambreaj, fluiera, scartaie,cam atunci sunt probleme etc.
                          Sper sa te ajute.
                          Toate cele bune.
                          U.M.T.
                          • Multumesc mult mihai chiar m-a ajutat foarte mult,am aceasta problema (sonora) la apasarea pedalei de ambreiaj. Sa vedem ..stie cineva un pret informativ ? am 407 2.0 HDI 136cp FAP.
                            • O cunostinta a schimbat recent rulmentul de presiune la un 407 2.0 HDi. A dat pe el aproximativ 200 ron - producator Sachs.
                              Daca te ajuta la ceva, codul piesei e 2041.72
                              LE: stiu ca se interesase si de kit de ambreiaj complet si era undeva la 1200 ron, tot pe Sachs.
                              • multi avem probleme cu ecranul lcd atunci cand este cald sau cand functioneaza mai mult. am tot cautat pe diferite forumuri o solutie la repararea acestuia si am gasit acest post d pe un forum peugeot din franta . cei de acolo spun ca nu ecranul este de vina ci doua circuite electrice care se supraincalzesc. aveti mai jos linkul exact.
                                http://www.forum-peugeot.com/Forum/f...et_33477_1.htm
