Intrebari frecvente!
  • Nivelul luchidului pompei de servo cand se verifica la rece sau la cald ? Pentru ca la cald nivelul era undeva intre minim si maxim si am mers acum si m-am uitat si era la minim.Asta sa fie cauza acelei vibratii simtite in volan la relanti cand masina sta pe loc nu in mers.
    PEUGEOT 407 , 4 DOOR SALOON, 2.0 HDi 16V 138, BVM 6 PARTICLE EMISSION FILTER, ST EXECUTIVE - DOLOMITES
    • Se verifica la rece.
      Vibratia simtita in volan nu are relevanta prin servodirectie.Problemele de vibratie sunt de la motor sau suportii lui.
      • Asta spuneam si eu, vibratiile pot fi de la motor, dar vad ca se ajunge altundeva
        • A fost un tampon motor pana la urma si a fost schimbat la peugeot
          I s-a mai intamplat cuiva...? ieri dupa amiaza am ramas blocat in zapada si am oprit esp ca sa nu fortez ceva, si am turat foarte usor cam la 1800 rpm, si in timp ce ma chinuiam sa ies din zapada mi-a aparut esp + asr faulty si abs faulty.Dupa ce am reusit sa ies din zapada si am mers cativa metri erorile au disparut si raspundea perfect la comenzi...ciudat
          • Daca a ramas suspendata si s-a invartit roata fara aderenta, si insisti se mai intampla. Sa vezi ca daca insisti mult, si e roata in aer, apare la un moment dat semnul STOP.
            • A fost o eroare temporara. Nu are nimic masina daca nu-ti apare permanent.
              • E o eroare normala care se intampla la toate masinile care au abs/esp si rotile raman suspendate si se invart in gol.Acelasi lucru se intampla si cand pui masina pe dyno,o sa ramai 50-100 de m cu aceste erori dupa care isi revin.
                • Am inteles multumesc pentru raspunsuri m-am lamurit. Am sunat si la peugeot pentru linistea mea si la fel mi-au spus.Chiar tin la masina asta.
                  • Am urmatoarea intrebare. Am inlocuit valvele metalice cu senzor pe ele, cu unele normale. Numai ca acum, din cand in cand imi apare mesajul acela cum ca presiunea din roti nu este monitorizata. Intrebarea este. Se poate anula din calculator monitorizarea presiunii, astfel incat sa nu mai apara acel mesaj?
                    • Apare cam la 100 km parcursi, asa e si la jantele de tabla fara senzor, da se poate opri monitorizarea, am intrebat si eu pe cineva din service.
                      • A desfacut cineva oglinzile sa lubrifieze mecanismele care se rotesc ma refer la cele electrice? Daca da se desfac usor si cu ce se ung...?
                        • @johngotti, daca doresti sa nu te mai dispere acea avertizare trebuie sa dezactivezi senzorii de presiune in roti. Se poate face foarte usor cu ajutorul PPS-ului.
                          @ady, personal de desfacut nu le-am desfacut niciodata dar in caz ca reusesti mergi la Careffour si cumpara un spray W-40. Asa se numeste. Este petru lubrifiere, chedere care scartaie, balamale, piese etc etc. Costa 10 lei tubul mare si parca 7 lei tubul mai mic. Eu mi-am luat tub mic pentru ca e destul de mare si il folosesc la orice. Ultima data l-am folosit la balamalele usi de la intrare in apartament care scartaia ingrozitor. Acum e silent.
                          • Multumesc Mielu o sa cumpar sprayul respectiv dar nu cred ca ma bag sa le desfac eu. O sa merg la peugeot sa mi le desfaca cineva calificat.
                            • Salutare lume ! O problema mai noua dar care s-a remediat singura ...si totusi intrebarea ramane . Povestea incepe asa : Miercurea trecuta am alimentat plin Alpin Dielsel de la OMV...am spalat masina pregatindu-ma de un drum de vacanta pana la Bansko-Bulgaria. M-am mai plimbat cu treaba prin Bucuresti si seara am parcat-o in fata blocului ! Dimineata joi am plecat pe drum...mersesem cam 30 km in Bucuresti + pana la Giurgiu vreo 70...total cam 100km...ma opresc la benzinaria Mol foarte aproape de vama de la Giurgiu si sa-i fac plinu din nou...sa fie plin ca sa nu am probleme pe drum...si SURPRIZA...in rezervor au intrat fix 1,37 litri ...Imposibil zic eu si ii iau pistolul de la pompa baiatului si incerc si eu...am bagat motorina pana cand am vazut-o cu ochii...au mai intrat 0,XX litri...Care sa-i fi fost problema ? ALpin Diesel cu apatransformata in gheata? Dop de gheata de la spalatorie? Mentionez ca busonul de la motorina era inchis si blocat de gheata formata pe langa usita...dar din 2-3 pumni s-a deschis ! Partea buna a lucrurilor la urmatoarea alimentare in Bansko la plecare ieri au intrat 36 de litri in masina deci...problema care a fost ...s-a remediat singura ! Masina a stat in Bansko parcata in parcarea exterioara a hotelului de joi seara pana joia urmatoare adik ieri ! Sugestii?
                              407 Negru B-43-XEY
                              • A mai observat cineva ca pe furtunul de retur de la filtrul de motorina sa vina motorina cu bule de aer.Pe tur nu se vad acele bule insa pe retur cam la 2-3 secunde vin 1-2 bule de aer regulat.Masina merge bine insa nu stiu daca este normal ca motorina pe retur sa vina cu bule de aer??
