Intrebari frecvente!
  • Salut colegi, din nou eroarea "Power streeting Faulty" ..ce e de facut ?
    • Mai exact apare dupa 30 de minute.
      PS
      Sorry, nu stiu la ce am dat replyul asta, dar era ceva legat de senzorii de presiune.
      O ia forumul razna, ori o iau eu?
      • Inteleg, un sfat loplo ?
        • Salut .
          Intrebarea mea e : La 407 trebuie facut din soft iesire de subwoofer sau ceva de genu ? sau are deja iesire in spatele playerului sau prin portbagaj ? si iesire de auxiliar la fel .. cum .. ce fel ..
          • Se poate monta oglinda electrocrom pe 407 ST Executive? Daca da, cam cat costa ea in sine si unde o pot gasi - eventual as putea s-o gasesc la dezmembrari?
            Mentionez ca am folosit functia "Search" dar rezultatele nu sunt concludente.
            • Originally posted by CPI-stul View Post
              Salutare lume ! O problema mai noua dar care s-a remediat singura ...si totusi intrebarea ramane . Povestea incepe asa : Miercurea trecuta am alimentat plin Alpin Dielsel de la OMV...am spalat masina pregatindu-ma de un drum de vacanta pana la Bansko-Bulgaria. M-am mai plimbat cu treaba prin Bucuresti si seara am parcat-o in fata blocului ! Dimineata joi am plecat pe drum...mersesem cam 30 km in Bucuresti + pana la Giurgiu vreo 70...total cam 100km...ma opresc la benzinaria Mol foarte aproape de vama de la Giurgiu si sa-i fac plinu din nou...sa fie plin ca sa nu am probleme pe drum...si SURPRIZA...in rezervor au intrat fix 1,37 litri ...Imposibil zic eu si ii iau pistolul de la pompa baiatului si incerc si eu...am bagat motorina pana cand am vazut-o cu ochii...au mai intrat 0,XX litri...Care sa-i fi fost problema ? ALpin Diesel cu apatransformata in gheata? Dop de gheata de la spalatorie? Mentionez ca busonul de la motorina era inchis si blocat de gheata formata pe langa usita...dar din 2-3 pumni s-a deschis ! Partea buna a lucrurilor la urmatoarea alimentare in Bansko la plecare ieri au intrat 36 de litri in masina deci...problema care a fost ...s-a remediat singura ! Masina a stat in Bansko parcata in parcarea exterioara a hotelului de joi seara pana joia urmatoare adik ieri ! Sugestii?
              Vad ca esti incepator, ca si mine. Salutare. In legatura cu problema ta pot sa-ti spun ca nu esti singurul caruia i se intimpla si tine de constructia rezervorului. Din ce am inteles eu e vorba de o aerisire a unei parti din rezervor. Practic alimentezi peste o bula mare de aer. Dupa mai multe demaraje ,frine si GROPI IN SPECIAL aerul iese si totul revine la normal.Cred ca ar fi bine sa nu refacem plinul pina nu ajungem pe rosu.
              • Salut,
                joi (pe 11.02) am schimbat un 307 (1.6l hdi 110 cp din 2005) pe care il aveam cu un 407 2l hdi 136cp zero km din stocul 2008. Am facut cu el pana acum 450 km. Am observat cateva lucruri si nu stiu daca sunt normale:
                1. mi se pare ca are zgomot de rulare destul de mare (mult mai mic ca la 307 dar prezent totusi)
                2. la relanti vibratiile motorului se simt fata de 307 (pe care atunci cand l-am cumparat (de nou), am mai pornit motorul o data crezind ca este oprit :-) )
                3. de dimineata am observat condens in faruri. a disparut pana la urma totusi.
                4. mi se pare cam puturos in viteza 1 si 2 fata de 307.
                • Salut! De cateva zile am o problema si anume: scartaie ori cureaua de la alternator ori ceva din angrenaj. Frecventa creste odata cu accelerarea masinii (inclusiv pe loc). Dupa 10-15 min de functionare revine la normal. Aveti idee cum imi pot da seama daca e cureaua sau altceva? Multumesc!
                  407 Paladine 2.0HDi 136 Cp Or Blanc + Honda Civic 1.8 i-vtec 140 Cp Gri
                  • In primul rand verifica intinderea curelii, care se verifica pe rulmentul intinzatoar, care are niste semne.
                    • Intrebare: stergatoarele de la 407 pot "parca" la oprirea motorului si in alta parte decat traditional, la baza geamului? Din ce am observat eu, da.
                      La oprirea motorului se apasa scurt in jos pe maneta de stergatoare.
                      Cumva doar la mine e asa sau e din constructie?
                      • Asa e la toate ,te ajuta la schimbatul stergatoarelor ptr ca daca sunt la baza parbrizului lovesc in capota cand le ridici.
                        • Intrebare fierbinte: ce pot face daca masina pe care am cumparat-o are prezoane antifurt iar eu nu am capul antifurtului???? L-am intrebat si pe dealerul care mi-a vandut-o si nu stie nimic!
                          Azi m-am dus sa-i schimb cauciucurile si... surpriza! N-aveam antifurtul! Nici macar nu stiam ca are asa ceva! Ce-o fi gandit baiatul acela... hot sau prost... mda. Totusi mi-a spus ca e original de Peugeot.
                          Acum ce ma fac?
                          • Necastigator.
                            Cei la PUG Germania nu aveau solutii. A trebuit sa distruga surubul cu burghiul si a trebuit sa cumpar alte 4 suruburi de siguranta.
                            • Du-te la Eurial si cumpara-ti. Se poate cumpara separat daca nu-l ai.
                              • @mielu': ce sa cumpar de la Eurial, capul de la prezoanele antifurt? Ar fi minunat... prea simplu chiar!
