Intrebari frecvente!
  • @djghita -se scoate prin tragere.
    • Am dat jos siguranta respectiva cea cu doua suruburi si am incercat sa o scot dar nu vrea, de aceea am intrebat sa nu aiba si altceva , bolt sau ceva, dupa cum spuneam este vorba despre planetara cea lunga din dreapta, cea care are rulment la mijloc prins pe motor si are acea siguranta cu 2 suruburi.
      • Stie cineva cum se schimba filtrul de ulei la motorul 2.0 hdi?
        • Se desfiletează cel vechi şi se înfiletează cel nou. Eventual uns cu un pic de ulei pe garnitură înainte de înfiletare.
          • ok
            ok merci mult deci, am sa schimb si pompa de apa , ei garanteaza 160.000 km , fabrica dar masina mea nu mai este in garantie de mult si daca doamne fereste cedeaza ce garantie mai am hehe !
            prin urmare voi schimba tot sa fiu sigur
            mii de multumiri
            • ma indruma si pe mine cineva cum sa fac sa curat vana egr ca nu gasesc fir-ar search-ul sa fie, motorizare 1.6 HDI.
              L.E. Cred ca am gasit ceva dar tot as vrea sa imi spuna cineva care a mai facut si intrebarea este: cu ce sa o curat?
              Peugeot 407 1.6 HDi
              • uite aici:
                • Citroen_C5 poti sa-mi pui si mie o schema pt. motorul meu?2000 HDI 110 vreau sa curat si eu Egr-ul .Multumesc!
                  • tu parca ai 307 - DW10ATED TURBO DIESEL PARTICLE FILTER ?
                    poza de mai jos:
                    • @Citroen_C5, citisem pe undeva pe aici ca vana EGR trebuie recalibrata daca o dai jos ca sa o cureti asa este?
                      Peugeot 407 1.6 HDi
                      • in documentatie asa scrie ca se face reinitializarea - ca sa stie calculatorul capetele de cursa - , dar 99% ca merge si fara avand in vederea ca nu o schimbi cu alta noua.
                        • Nu mai bine îi pui din timp un dop pe furtunul de la electrovană şi un dop pe valvă, unde vine furtunul ăla? Şi gata EGR. Ţi se şi încarcă mai greu filtrul de particule.
                          • faza cu dopul merge pe modelele mai vechi cu EGR controlat prin vacum;
                            astea mai noi ( de ex 1.6HDI ) au EGR-ul controlat electric, au si senzor de pozitie a clapetei de deschidere a EGR-ului.
                            iar partea mai nasoala este ca ECU simte daca EGR-ul nu functioneaza corect ( daca zici ca-i blindezi intrarea fara sa-i decuplezi mufa electrica ) deoarece nu corespunde debitul de aer si temp masurata de MAF cu maparea din ECU.
                            • Originally posted by SonyAD View Post
                              are element filtrant ,am gasit un capac de plastic pozitionat vertical ,dar nu vrea sa se desfaca ,are in cap un hexagon de 27 care sa rupt o parte din el incercand sa il desfac.
                              • Al meu motor merge fara EGR din primavara,si l-a gasit Citroen_C5 cu testerul ca nu este in functiune dar masina merge super bine.
