Asta tine de gandirea ta, eu pot sa am si mercedes, ca tot ochiu meu vede mai bine decat orice senzor, din cauza asta raman la fiarele alea mai vechi, clasice, sa stii ca daca pentru tine dacia e etalon e cam grav, vezi ce masini se faceau in 86, in comparatie cu dacia si apoi mai gandeste-te.
Probleme Peugeot 308
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
Normal ca iau ca etalon o masina mult mai ieftina decat peugeotul meu si care nu are nici o problema.Originally posted by sindrom View PostAsta tine de gandirea ta, eu pot sa am si mercedes, ca tot ochiu meu vede mai bine decat orice senzor, din cauza asta raman la fiarele alea mai vechi, clasice, sa stii ca daca pentru tine dacia e etalon e cam grav, vezi ce masini se faceau in 86, in comparatie cu dacia si apoi mai gandeste-te.
Din pacate asa este si VW are probleme mai grave decat peugeotul cu pierderile de ulei. Si ca sa nu fac comparatie cu dacia iata ca fac comparatie VW cu Peugeot (sper sa fi multumit) care este mai ieftin.
Nu voi prefera conservele mai vechi deoarece tin la siguranta mea si aici ma refer la siguranta activa si pasiva si tocmai din aceasta cauza nu am cumparat Dacia, aici Peugeot este superior in siguranta.
Oricum daca nu imi rezolv problemele de discuri de franare si ulei sigur voi vinde masina si voi trece la alta marca, care sincer sa fiu nu stiu care ar fi deoarece majoritatea au bile negre din dorinta de a produce cat mai multe si gama cat mai diversificata si la costuri minime.
Mie la vizita intermediara mi-au completat cu 0,2 - 0,3 litri si aveam 11.200 Km.Servicii spalare/curatare/intretinere auto in IASI
Hai mai fratilor, linistiti-va. Puteti citi si in carte ca consumul de ulei normal pentru motorul 1.6 HDI de 110 cai e undeva in jur de 80 g la 1000 km. Asta ar cam insemna o completare de 1l la 10000. Ei bine va asigur ca aceasta regula nu e valabila decat pentru primii 10000 km pentru ca dup-aia nu mai consuma. Eu am 40000 km cu acest motor pe un 207 si dupa 15000 km nu mi-a mai consumat nici un gram de ulei. Nu am mai completat nimic intre revizii...Linistiti-va si asteptati sa se rodeze motorul. La diesel poate dura mult mai mult decat la benzina.
tavy, ai schimbat discurile de frână? Persistă problema?
Eu ştiu că discurile de frână au suprafaţa f. uşor ondulatorie de la mama lor, în parte din cauza toleranţelor procesului de producţie şi în parte pt. a îndepărta puţin plăcuţele de disc în momentul când iei piciorul de pe frână (sutimi de milimetri).
Plus că sunt de fontă. Nu cred că e posibil să le deformezi plastic fără să le spargi, pe o maşină de stradă.
În schimb butucul este de oţel. Deci probabil problema e alta. Joc înbielete direcţie, butuc ovalizat, etc.
NU am schimbat discurile. In ungaria unde garantia la discuri este de 20000 nu le-a acceptat si in romania garantia este de 10000 datorita conditiilor de drum. Discurile sunt putin ovalizate dar le voi da jos si le voi rectifica. Astept totusi ca fabrica sa dea alt reper pt discuri si atunci le inlocuiesc. Din intern de la citroen am aflat ca sunt subdimensionate. Eu am zis ca daca iau brembo sau alta marca rezolv problema dar se pare ca nu prea, deoarece dimensiunile ar fi aceleasi. Eu totusi o sa studiez in continuare cu ce marca ar putea fi inlocuite, ca vibratia nu este foarte mare si apare doar la franare intre 150-130-100.
Cu uleiul nu am probleme de consum ca nu am ramas fara pana la revizie, ma deranjeaza ca iese pe la tubulatura de turbo si debitmetru. Acum dupa ce l-am schimbat astept sa treaca iarna sa fac o spalare la motor sa urmaresc scurgerile.
Eu sper sa rezolv neplacerile aparute la mine ca am dat o gramada de bani pe ea si chiar imi place de ea!
80 ml voiam sa spun dar ati inteles ideea. Daca apar pete de ulei pe debitmetru, schimbati-l pana mai e masina in garantie. Eu l-am schimbat pe la 15000 km si de atunci nu mai apar pete de ulei pe-acolo.Last edited by 28KKZ; 20-02-2009, 02:34 PM.
pai asa mi-or spus si aia in ungaria ca acolo l-am schimbat. In prima faza nu cred ca mai curge dar tre sa spal motoru inainte si apoi oi vedea. Tot la 15000 l-am schimbat si eu, desi curgea de la 5000 si in romania mi-au schimbat un semering sus de unde preia gaze de carter si apoi nu am mai trecut eu cu ea prin service decat la revizie in ungaria unde mi-au schimbat debitmetru.
