Probleme Peugeot 308
  • Ideea era ca nu se poate regla temperatura aerului pentru gaurile de ventilatie din spate, cine poate sa spuna ca moare de frig in spate cu clima pornita?ca il si dau jos)
    • am observat si eu ca la aeratoarele din spate nu baga numai aer rece. de frig intr-adevar nu se plange nimeni.
      • Problema problematica, la peste 120 zici ca am geamu deschis in spate dreapta, m-am uitat nimic, da e suieratul ala de geam deschis. Am dus azi masina la reparat, si pana acolo i-am dat mai tare, pe la 150 daca aveam muzica incet, facea urat.
        • I-ai dat 150 prin Bucuresti in drum spre service?
          • Sa zicem DN1, da nu asta e importanta, eu vreau sa stiu daca s-a mai intamplat cuiva si cum au rezolvat.
            • @sabin_10nut
              A mai pus cineva intrebarea asta pe forum, inseamna ca n-ai cautat; dar iti raspund inca o data, pana la gurile de aer din spate exista o tubulatura care se incalzeste ceva ma greu si la inceput baga aer rece. Da aerul pe o treapta superiora (bineinteles cu aer cald) si asteapta aprox 1 min si ai sa vezi ca vine si aer cald.
              • @godfathr
                eu am dat un raspuns la @bogdan-nfs , nu am intrebat de ce nu da aer cald. pe gaurile de ventilatie din spate nu mia dat aer cald tot drumul pana la Cluj si inapoi, la mine numai rece da, poate la tine se incalzeste dar la mine nu
                • Incearca sa pui sa dea caldura numai in zona pieptului, si temperatura sa nu fie setata sub 24-25 grade.
                  Totusi nu merge nimeni mai repede nu vi s-a intamplat sa va vajaie????
                  • Mie unul nu imi vajaie! Vezi chederele ceva, nu stiu ce sa zic ...
                    • Si eu am constatat la un moment dat aceasta problema dar am observat ca trebuie dat asa cum a zis @sindrom si o sa intre aer cald fara discutie; eram tentat sa merg in service dar acum totul e ok.
                      Chiar credeti ca ingerii nu exista.....just looking! :wub:
                      • Salutare, am o intrebare voi, avand motorul 1.6hdi 90cp am o mica problema:din cand in cand se aprinde martorul de abs si sta aprins pana cand opresc motorul iar la repornire nu se mai aprinde. Am fost la eurial militari, au spus ca pe senzorii de abs de la fiecare roata sunt stropiti cu ceva de culoare neagra posibil asfalt abia turnat sau smoala, i-au curatat in garanatie adica mocca si au zis ca nu se mai intampla.Dupa o saptamana iar s-a aprins martorul de abs, mers la euril Pitesti facut reviza pe la 13500 km si acolo mi-au schimbat pe garantie senzorul abs roata fata dreapta ( au zis ei ca era sectionat cablul) in rest la celelalte roti au zis ca e ok. Acuma dupa 2 luni iar s-a aprins, e posibil sa fie doar din soft? o eroare ceva? Acum masina are 17500 de km si inca 1.5 ani de garantie, plus ca la pornirea si oprirea motorului se simte un mic zgaltait timp de 1 secunda.
                        Last edited by 28KKZ; 06-03-2009, 12:50 PM. Reason: Renunta la limbajul de tip mirc!
                        • Salutare George !
                          Trebuie verificati din nou toti senzorii in service, e putin probabil sa fie o problema de soft. Zgaltaitul este prezent la toate motoarele diesel sau turbo-diesel.
                          • aha. Merci, atunci o sa fac un drum la Pitesti ca astia din Bucuresti de la militari sunt niste nesimtiti incepand cu Adrian Teodorescu, Constantin Strogonov. Scuze dar am avut razboi cu amandoi, azi dimineata cred ca am observat si niste mici pete de ulei pe scutul de plastic pe interior, oare ce ar putea fi?
                            • La faza cu ulei in scut trebuie sa te duci la ei sa iti stranga suruburile la baie. Asa am facut si eu. Masina noua are motorul strans, si prezoanele alea isi mai dau drumul. Am avut problema asta. Te duci sa iti stranga un pic suruburile la baie si se rezolva.
                              Bafta!
                              • Salut, scurgerile de ulei pot fi si de la cutie. Dupa cum am vazut ai un motor de 1,6l 90cp care au avut ceva probleme cu scurgerile de ulei la cutie. Trebuie sa te uiti daca carcasa cutiei de viteza este umeda de ulei.
