Chiar a fost o problema pe la calculator sau asa sa se bage si ei in.... ?
Probleme Peugeot 308
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
Mi-a spus mecanicu, ca se poate intampla sa mi se aprinda beculete pe bord, dar cred ca mai mult ca sa se bage in...seama. Oricum sunt binevenite beculetele ca vin sarbatorile
Ah si inca ceva, era uleiu pe la jumate, si face nenea ala," nu vrei sa-ti scot un litru de ulei si sa facem schimbu, ".ISTORIA VORBESTE AICI Peugeot 206 - 2.0hdi
) Ce oameni binevoitori, cum dreq sa scoata doar un litru si sa faca schimbul, asa procedeaza de obicei? In mod normal intra 3.7 litrii de ulei.
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
Pai vezi, eu am facut vizita asta pe banii mei, 107 Ron a costat, si am zis era pe la jumate, dar m-am uitat acum, si e intre jumate si plin pe la mijloc.
Vizitele intermediare gratuite s-au scos.
Adioperator, iti dai seama ca un litru ala era scos drept pretext. Habar nu am ce a vrut ala.ISTORIA VORBESTE AICI Peugeot 206 - 2.0hdi
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
Low are dreptate, pe pejo nu am vazut All, toate sunt de vara, unele mai bune pe drumuri de iarna altele mai slabe.
Luati modelul cauciucului si cautatil pe situl producatorului, sau alte situri de specialitate, toate sunt catalogate de vara.
Eu am Good GT3, un cauciuc de vara.
Acum pe pejo am vazut ca majoritatea au Micheline Energy Saver parca, tot un cauciuc de vara.
Michelin:
Average based on 9 completed reviews
Score: 1-Excellent 6-Terrible Ø1.4
Grip under dry conditions 1.3
Braking under dry conditions 1.3
Grip under wet conditions 1.7
Braking under wet conditions 1.6
Grip in snow 3.0
Comfort 1.3
Noise level (internal) 1.3
Noise level (external) 1.4
Tyre wear 1.2
Kilometers driven 11.400
E semnalkat. In ungaria mi-am schimbat debitmetru. Si aia sustin ca e normal sa mai fie ulei in circuitul de admisie ca e de la gazele de carter pe care eu personal nu le inteleg ce cauta la o masina noua. Pt discuri a facut o sesizare de garantier la Budapesta si astept un raspuns d ela ei.Originally posted by sindrom View PostCumva ulei in turbina? Vezi ca e cam suspect, se intampla odata, dar a 2-a oara trebuie semnalat pentru ca e cam grav.
Referitor la debitmetru nu se manifesta ca nu era problema decat vizuala cu ulei scurs. Ei sustion ca dupa schimbarea debitmetrului nu ar trebui sa mai curga ca cele din fabrica nu ar fi avut semeringuri la clapetele din debitmetru. Acu astept sa vedem cum se comporta in ceva kilometrii.
ulei la jumatate
la faza cu uleiul poate sa mai apara urmatoarea problema. E posibil ca sa pierzi pe la baie. Cand te mai duci pe la concesionar, roaga-i frumos sa iti desfaca scutul ala de plastic de dedesubt. Daca e murdar de ulei, poti pierde ulei pe la baie. Ce se intampla de fapt: cand iei masina noua motorul e strans, dupa ce parcurgi ceva km cu el, isi mai da drumul, si in mod normal trebuie sa mai stranga putin baia si sa o sigileze cu un fel de kit (cred ca pe baza de silicon). Eu am avut aceasta problema aparuta. Mi se parea ca apare ulei pe la busonul de alimentare cu ulei. De fapt era vb. de condens, iar tipul de la Peugeot mi-a desfacut scutul si mi-a facut aceasta operatiune. Mi-a zis ca aceasta este o "buba" ale lui Peugeot. Nu prea l-am crezut,dar ideea e ca nu a mai scazut nivelul la ulei.
Keloo aceeasi problema am avut-o si eu la 308. Am vazut pata de ulei pe scut. La service mi-au strans suruburile de la baie. La doua luni de la aceasta operatiune am avut revizia de 1 an cand au verificat din nou aceasta problema in vederea unei eventuale reetanseizari daca mai era nevoie. Nu a mai fost nevoie. Strangerea suruburilor a rezolvat problema.
