Probleme Peugeot 308
  • Silicon de etansare
    • Spuneti-mi si mie pe unde-i (care este) debitmetru sa urmaresc si eu acum acele picaturi, ca m-ati facut curios !
      • In partea stanga a motorului, spre radiator si din cutia respectiva ies doua tubulaturi ce intra in cooler care se afla exact langa radiator. Sub tubulaturile respective se aflta alternatorul.
        • Originally posted by adioperator View Post
          Silicon de etansare
          OK, nu stiam. Asa e, nu apar scursuri daca se da cu silicon dar ideea e sa nu cumva sa fie atat de mult ulei ca trece prin turbina si nu face bine. oricum am scris si mai sus, desi am gaze de carter destul de masi cand am desfacut busonul, nu am avut pierdere de ulei incat sa-mi arate pe bord ceva.
          • Imi cer scuze pentru shmac, dar nu ma pricep prea tare la chestii din astea. Domnul mecanic de la service, m-a asigurat ca atat timp ca nu se aprinde nimic in bord sau primesc mesaje de eroare totul e ok. Si eu l-am asigurat ca, atat timp cat am platit 16 000 euro cash, si daca ma deranjeaza un scartzait vin calare pe vajnicul meu 308, sa imi explice ei cum "masina se afla in parametri".
            • Originally posted by tavy79 View Post
              Am un 308 sunt multumit de felul cum merge dar producatorul are mari probleme pe partea de 110 CP cu sistemul de franare si ma refer la discurile de frane ovalizate si la scurgeri de ulei pe la debitmetru si pe langa asta daca deschizi busonul umplere cu ulei si ai motorul pornit o sa aveti surpriza sa vedeti mai multe ghaze de carter iesind decat gazele de evacuare de pe esapament.
              Toate motoarele au scăpări de gaze în carter. Este normal, în anumite limite.
              Cu atât mai mult pt. motoarele turbo, fără clapetă de acceleraţie, este perfect normal să scape mai mult. Un benzinar abia se pârţâie şi el un pic, sufocat fiind, la relanti - cu clapeta închisă complet. De unde să piardă săracul gaze în carter când abia respiră?
              Şi mai contează şi cum se face rodajul. În special şi îndeosebi pt. segmenţi.
              • peugeot 308 (1,6l 110cp)(37.000 km 10 luni) este o masina buna. Am avut urmatoarele probleme: zgomot curea distributie (inlocuita in garantie) zgomot aeroterma, inlocuit discuri frana (in garantie) in rest probleme uzuale ca la toata gama peugeot scartzie usile.
                • norocosule cu discurile...la cati km le-ai schimbat?
                  • le-am schimbat pe la 18000 km
                    sunt multe probleme care ar trebui sa le rezolve garantia, dar dealerii invoca tot felul de motive pentru a nu le rezolva pe garantie. tot ceea ce trebuie facut este sa cerem in scris aceste refuzuri pentru a le rezolva in instanta.
                    Last edited by 28KKZ; 23-02-2009, 10:49 PM. Reason: Foloseste functia "EDIT" pt a adauga ceva mesajului tau anterior!
                    • La 18000? ca astia ziceau ca 10000 sunt in garantie.ca eu am luato d ebuna ce or zis aia...acord multa incredere din prima pana la proba contrarie...
                      • Scrie in manualul de garantie ca discurile si amortizoarele au o garantie de 20.000km. Chiar si 20.000 km sunt putini pentru astfel de probleme. La alte case mai mari (ex. toyota) garantia este din bara in bara in limita a 100.000km sau 2 ani.
                        • asa este si la hyundai 7 ani garantie, dar sunt o gramada de * cu texte mici mici mici de tot si ca rezultat oricum nu este garantat din bara'n bara ... mai ale trenul de rulare
                          • Nu stiu daca cineva a mai abordat pe forum urmatoarea problema: indiferent de setarea temperaturii (cald sau rece) la instalatia de climatizare, pe gurile de aer centrale ptr locurile din spate vine numai aer rece... e vreo setare pe care n-o stiu?? mentionez ca folosesc modul "Auto" intotdeauna.
                            Imi cer scuze daca am postat unde nu trebuia...
                            • Cred ca acele doua guri de ventilatie din spate sunt puse sa se foloseasca doar vara pentru AC, si la mine da tot aer rece.
                              • Nu am verificat sa vad ce fel de aer iese, dar am mers iarna asta cu pasageri in spate si clima pornita si nu s-a plans nimeni ca ii este frig.
