Probleme Peugeot 308
  • Falfaind ma duc maine la Eurial Militari sa le dau vestea!
    • masina este finutza si interior frumos,dar cei din service lasa mult de dorit,eu merg la eurial otopeni ,asa ca pregatestete de nervi tari pt service
      • eu la 9000 de km mi sa stricat turbo,ea fiind in garantie,cei de la peugeot service niste nesimtiti,am stat 6 luni pe capul lor sa imi schimbe piesa,cu protectia consumatorului linga ei a schimbato.
        Filtru polen platit de fiecare data si nu a fost schimbat.
        Deci trageti concluzie EURIAL OTOPENI
        • Da ce a avut turbo de era stricat???
          Intelege si tu ca nimanui nu-i convine sa schimbe o piesa <1000 euro
          • lowprofile poate vorbim totusi de sunete diferite si nu de aceeasi chestie. se pot auzi foarte multe zgomote din zona distributiei si sant convins ca nu toate au ca rezultat schimbarea automata a intregii distributii. Daca pompa sparta atunci intr-adevar se schimba dar zgomotul de care vorbesc eu nu are nici o legatura cu pompa de apa.
            • Ai dreptate. Insa atunci cand se sparge pompa, se deterioreaza si celelalte componente ale kit-ului de distributie. La mine spre exemplu, asa a fost.
              Peugeot 308
              • Eu as avea o precizare de facut. Cand spuneti o defectiune, detaliati un pic problema, ce se aude vajaie, troncane, ca asa sa spun ca mi s-a stricat turbo, sau numai merge masina poate spune oricine.
                • Am fost astazi la Eurial si am intrebat ce se intampla cu asistenta la parcare. Raspusul a fost ca senzorii pusi, aftermarket nu merg. Doar cei din fabrica. Asa ca cine are senzori de parcare, originali de la peugeot, cred ca nu are activata optiunea. Mai intreb sa vedem si alte pareri.
                  • Originally posted by sindrom View Post
                    Eu tot nu reusesc sa fac oglinzile sa se regleze automat cand dau inapoi, am stat astazi 20 de minute cu cartea in fata si am facut exact la fel, Rezultatul nimic miscat. Cu prima ocazie, dau o fuga la eurial sa vad despre ce e vorba.
                    Am pus si eu aceasta problema cand mi-am luat masina echipare premium pack, m-am dus la service si am pus-o pe laptop nu se poate activa asa ceva doar daca ai cumparat pachetul electric, adica scaune incalzite electric si numai stiu ce vine in standard doar la variante feline.
                    • Adica eu pot sa activez, pentru la 308-ul are scaune incalzite electric, oglina heliomata, etc...
                        Solutia cea mai simpla si rapida este sa mergi la un service peugeot sa puna masina pe laptop si vezi daca poti activa optiunea, asa scria la mine cand am dus-o ca nu poate fi activata functia deoarece nu are pachetul electric instalat, oglinda heliomata si oglinzi exterioare incalzite am si eu dar nu am scaune, bafta
                        • Originally posted by Ace View Post
                          Haideti sa incerc sa luminez putin una dintre probleme : zgomotul de la distributie.
                          Am din cand in cand un falfait pe la distributie. Mentionez ca zgomotul nu e constant. Am evitat serviceul peugeot pt simplul motiv ca am acces la un service mai inteligent cu oameni priceputi. In ideea ca sunetul de care vorbesc eu se regaseste si la motoarele voastre explicatia e relativ simpla: impuritati depuse pe rola intinzatoare (rola care merge pe exteriorul curelei de ditributie). De la drumurile noastre se depun particule de praf si alte asemenea chestii pe suprafata curelei. Cand trece prin role se aud sunetele acelea de rontait/falfait sau cum vreti sa-i spuneti. Rezolvarea e de asemenea simpla: sprayul pulverizator de vaselina. Pulverizati pe curea vapori de vaselina (cu motorul mergand) si veti observa cu uimire ca sunetul dispare in 2-3 secunde ca prin minune. Problema rezolvata.
                          Cel putin puteti incerca varianta prezentata de mine pentru ca nu va costa nimic si vaselina nu face rau masinii. Daca va dispare sunetul atunci problema e cea care v-am spus-o eu si schimbarea intregii distributii nu se justifica.
                          Am mers cu falfaitul la Eurial Militari. Mi-au schimbat 2 role si cureaua . Cei doi galeti erau oxidati si de acolo se auzea acel falfait.
                            asta cu vaselina o faci pe riscu tau .In zona curelei , pe curea, role ,roti dintate nu ar trebui sa intre in contact cu nimic unsuros , risti in timp sa alunece cureaua de pe pinion si sa scape de la punct 1 dinte 2 in cazul cel mai fericit caz, sau chiar sa rupa ceva pe acolo .
                            Honda Turbo.
                            • Salutare prieteni.Vad ca problema cu distributia e discutata la greu haideti sa va mai dau un subiect tare. Cum ar fi aprox 2-3 litri de apa in fiecare usa spate la un 308 dupa o ploaie torentiala? Ieri in Arad a fost o rupere de nori masina mea a mai intalnit asa ceva din 2007 de cand "s-a nascut".Cand sa plec dupa ploaie am auzit eu ceva plescait dar tocmai alimentasem cu motorina si stiti voi acea problema ca se aude din rezervor un plescait cand faci plinu plus ca mergea muzica asa ca nu am dat importanta.Ei azi dimineata cand deschid usa in spate am observat ca picura ceva mai tare din usa lucru ce era aproape normal dupa o ploaie dar cand am inceput sa misc usa am auzit un plescait, la fel si cealalta usa din spate! Cand am tras de garnitura putin in jos cea de sub usa a inceput sa curga la greu apa.Am fost la Peugeot sa le arat si au rezolvat problema cica locul unde se scurgea apa era "astupat". Este vorba de acea bulina neagra care acopera gaura de scurgere din usa. Oameni buni s-a infundat asa dintr-o data si m-am ales cu aprox 3 litri de apa in fiecare usa? E normal sa se adune atata apa si daca e infundata? In timp nu s-a adunat pentru ca as fi auzit, folosesc usile din spate f mult pe acolo o urc pe fetita mea de 3 ani. Am totul filmat daca vreti sa vedeti cu ochii vostri minunea pana ma dumiresc unde pun filmuletele sunati-ma la 0729885995 si vi le trimit.Sunt foarte dezamagit de Peugeot am avut multe probleme intr-un an si jumatate le-am scris pe aici si cred ca de data asta am sa incerc sa fac ceva ce inca nu stiu poate imi dati voi o idee .De vandut nu o vand nu asta e solutia poate iau alta si tot cu probleme.
                              Peugeot 308 5 USI CONFORT PK 1,6 HDi 90 cai Gris Cendre
                              • Da, cunosc! Cand lucram la Peugeot am vazut si eu LIVE asa ceva. Acele guri de evacuare a apei sunt ASTUPATE de fabrica, sunt acele buline negre de pe usi. Scoti bulina si gata.
                                PS: Bulina neagra frate
