Verifica Valva Solenoida, motoarele astea din fabrica au probleme cu intinzatorul la distributie, prima data verifica valva solenoida chiar schimbo, eu am avut aceleasi probleme si a trebuit sa schimb distributia tot kitul, plus valva solenoida si resetare autoadaptivi si a computerului masinii si acum masina e ca noua citeste cu o pagina in urma sa vezi ca am mai scris de problema asta... mult noroc!
Probleme Peugeot 308
La mine trebuia schimbat si kitul de distributie, si valva solenoida pentru ca la distributie intinatorul era praf... si riscam mult daca schimbam doar valva solenoida, asa am schimbat tot, de retinut daca nu se respecta norma de ulei motor 0w30 sau 5w30 si se pune ulei mai gros se strica intinzatorul la distributie si decaleaza lantul, iar calculatorul masinii detecteaza problema dar iti apare in bord antipollution sistem faulty si miros de benzina nearsa pentru ca, calculatorul masinii baga prea multa benzina sa suplimenteze puterea motorul si de aia oscileaza si relantiul, eu simptomele astea leam avut, si asta am schimbat si acum masina merge brici, inafara de faptul ca arde ulei la greu, ceea ce e o problema la motoarele astea 1.6 vti au din fabrica problema cu arderea uleiului, am inteles ca si designul la tot sistemul pcv e facut rau si pe acolo trage ulei si il arde... insa nu ma deranjeaza sa completez cu ulei, in buletin tehnic pa pegeotservicebox scrie ca unele motoare 1.6 vti ard si 3 litri de ulei la 1500 km
Salut,de o luna sunt posesor de pug308,an 2007,1.6vti 88kw. 200000km. Am 2 întrebări momentan :-unde se afla,eventual cum se schimba filtrul de benzina, - uleiul din cutia de viteze cum se schimba mai exact,in carte cică intra 1,9l. Multumesc. Referitor la mașină,se comporta ok,fostul proprietar a pus ulei Mobil 10w40 si apar in bord semnul galben si mesajul depolution sistem faulty. Când merg turat pe autostrada după câteva ore dispar semnul si mesajul,apoi după o săptămână de mers in oraș reapărând. Sonda lambda(partea de ssus la catalizator) a spus fostul proprietar ca este nou schimbată after market ceva ieftin (150 lei).Last edited by ionutvasilian; 11-08-2017, 12:36 PM.
ajutor!!!
salutare si multumesc pt accept! sunt posesorul unui peugeot 308 1.4 benzina, productie 2008!!! primesc eroare "senzor presiune galerie admisie" iar in momentul in care primesc eroarea respectiva imi porneste si electroventilatorul in treapta 2 si functioneaza in permanenta...chiar si dupa ce opresc motorul tot mai functioneaza aprox 5 minute... Am schimbat senzorul, am sters eroarea iar la aproximativ 10 minute a reaparaut!!! nu stiu ce sa ii mai fac... multumesc!!!
Interesant. Eu am schimbat ambele electrovane (solenoid) in reprezentanta Peugeot Pitești iar cei de acolo mi-au spus sa bag ulei 10w30 iar sincer sa fiu chiar îmi papa ulei la greu. Ma gândeam sa ii fac o segmentare etc. Am crezut ca asta e motivul pt care papa atât de mult ulei. Înainte de schimb am avut 5w30 și nu mânca ulei. Oare tre sa fac distribuția acum?Last edited by Dudan; 19-10-2017, 07:59 AM.
Am un Peugeot 308 1,6 hdi, 90 cp, 2007/2008 hatchback.
Aveti vreo idee de la ce ar putea sa tremure/trepideze motorul la relanti -- doar cand e cald? (850 rpm la relanti, cand o turez un pic, adica 900/950/1000 rpm, nu mai trepideaza). Cand e rece la relanti nu are nici un simptom. Porneste ok si acum cand s-a racit afara. Am facut diagnoza de doua ori. Unul dintre cei care au facut diagnoza (cu softul original Peugeot) a identificat o corectie mare pe injectorul 2. Cel de-al doilea care a facut diagnoza (cu softul nou de la Peugeot) mi-a zis ca unul sau mai multe corectii de injectoare nu s-a putut citi. Au avut eroarea aceasta si au schimbat multe injectoare fara sa fie nevoie si au eliminat cauza asta de eroare, si ca nu e neaparat o problema.
Prima data am schimbat suportul/tamponul motor dreapta. Apoi si celalalt din stanga.
De unde plecat totul? Eram in trafic acum 3-4 saptamani, am facut o curba mai in viteza, am mai mers inca 300 m, am oprit la semafor si cad am scos-o din viteza la relanti, a inceput sa tremure foarte tare. M-am si speriat un pic.
Am citit ca ar putea fi de la debitmetru aer, fulia de la vibrochen, injectoare, bujii incandescente, EGR si ceva senzor de suprapresiune de la pompa de injectie etc. Ce ar putea sa cauzeze, doar cand motorul este cald, aceste trepidatii?
Vreo idee sau situatii asemanatoare?
MultumescPeugeot 308 - 1,6 hdi/90cp - an 2008
Salut, Cu motorul pornit scoate mufa de la debitmetru, vezi daca mai tremura. Atunci motorul trece la lucru in parametrii de avarie. Poti masura si debitmetrul ce valori prezinta. In rest cu PP2000 nu au primit nicio eroare pe Engine ECU? De obicei injectoarere au corectie mare la rece, la cald functioneaza mai bine. Ai motor 9HX ?
EDIT: Iti recomand si un test de actuator EGR la rece, cu motorul oprit. Asta se face cu PP2000.Proud owner of Peugeot 207 GT HDI
Multumesc de sfaturi.
Am facut 2 diagnoze (cu ce aplicatie nu stiu, dar era de la Peugeot, prima era versiunea initiala, a doua oara cu versiunea 2.0 a aplicatiei, versiune care scosese din citiri corectiile de injectoare).
Prima diagnoza imi dadea o corectie mare pe injectorul 2 parca. A doua disgnoza avea scoasa corectia pe injectoare. Altfel nici o eroare. Chiar a doua diagnoza a facut-o la rece (adica atunci a pornit motorul dupa ce a stat in service) si nu a primit nici o eroare (dar nu citea injectoarele). Omului i se parea ca motorul merge f bine.
Oricum mie doar la cald imi tremura.
Motorul este intr-adevar 9HX.
Testul de EGR se face tot cu laptopul cu softul de diagnoza?
MerciPeugeot 308 - 1,6 hdi/90cp - an 2008
Corectiile mari la injectorul 2 se pot datora softului vechi din ECU injectie, dupa update ar trebui sa se regleze daca n-are nimic injectorul. De asemenea, daca s-au schimbat injectoarele, trebuiesc scrise valorile de calibrare dupa ele.Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
Altfel spus trebuie sa fac si update de soft in ECU? Pot sa fac si update, dar revin, am aceasta problema aparuta in mers (intre 2 semafoare) si tremuratul acesta este doar la cald. Pornirea e ok, si la cald si la rece si cele 2 disgnoze nu au aratat nimic.Originally posted by norishor View PostCorectiile mari la injectorul 2 se pot datora softului vechi din ECU injectie, dupa update ar trebui sa se regleze daca n-are nimic injectorul. De asemenea, daca s-au schimbat injectoarele, trebuiesc scrise valorile de calibrare dupa ele.
Chiar nu reusesc sa identific de la ce ar putea fi acest tremurat aparut deodata, fara ca ceva sa fi intervenit la motor (mecanic, electronic, fizic sau chimic etc ??) :-(
Debitmetrul de curatat sau alta piesa care la cald sa intervina in functionarea motorului (si care la rece sa nu intre in functionarea motorului)?
Va multumesc pentru ajutor!Peugeot 308 - 1,6 hdi/90cp - an 2008
