Probleme Peugeot 308
  • Salut,
    N-am avut timp de ea. Cu mirosul de benzina este plauzibil ce zice. Eu iti recomand sa te duci si intr-o reprezentanta pentru ca au cele mai bune testere. Am avut exact simptomele tale si ti-am zis mai sus cum au rezolvat. Problema la mine este fumul pe care il scoate. Oricum, ulei va manca mereu. Este dat ca normativ, plus ca, au o problema din constructie cu chestia asta. Vezi forumurui cu Mini Cooper care au motoare ca ale noastre. Apropo, tie iti mai scoate fum de cand ai curatat valva PCV? Lasa-mi un numar de tel pe privat sa tinem legatura.
    • Iar problema cu intinzatorul de lant de la VTI!
      Apare la toti cei care nu folosesc norma de ulei din cartea tehnica: 0w30 sau 5w30.
      Daca s-a pus 5w40...
      • Pentru codul de eroare P0011, nu va apucati sa schimbati piese aiurea pana nu efectuati update-ul de soft de injectie. Toate motoarele VTi respectiv THP au bube de soft.
        Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
        • Buna ziua !
          Am nevoie de ceva sfaturi...mai e cineva activ pe aici ?
          • Buna seara.
            Aveti idee daca modulele BSM se pot repara?
            Trimis de pe al meu Nexus 7 folosind Tapatalk
            Peugeot 308 /SW/ 1.6HDI 9HX/ 90HP/ 2010/ Euro4/ fara FAP.
            • ai rezolvat problema ?
              eu am anulat filtrul de particule si resoftat si imi apare acelasi mesaj "battery or electrical supply faulty"
              • Proaspat posesor de 308
                Salut
                De o zi sunt posesorul unui 308 1.6 hdiF 110 Hp, 194.000 km
                Masina am luat-o din Olanda, arata ok pentru cei 10 ani pe care ii are, am observat cateva chestii, nu am iluminare la consola de la AC , se poate desface ?
                Niste baietasi cu mintea ingusta , s-au gandit ei ca eu nu sunt fumator si au luat scrumiera de sub panoul de la AC, scrumiera spate de sub cotiera, bricheta si busonul de la rezervor, asta pana sa vina baiatu cu platforma.
                Are cineva idee unde pot gasi acele ornamente care imi lipsesc ?
                Legat de busonul de la rezervor, acum primesc un mesaj pe CB ceva ca rezovorul nu e inschis si martorul ca la usa deschisa.
                Am comandat un buson pentru 308 de la Valeo, sper sa remediez problema si sa dispara acea avertizare
                Masina am cumparat-o sa o folosesc pentru scoala de soferi, are un cuplu foarte bun, in comparatie cu cealalta masina a mea un fiat punto evo 1.2 8v 70 Hp an 2012
                La acest peugeot sunt incantat cum pleaca de pe loc dar sunt putin dezamagit de cat de grea este servodirectia, mi se pare de 2 ori mai grea decat la fiat in mod normal si de 4 ori mai grea in modul CITY, ma refer la pivotarea masinii la viteze foarte mici, gen parcari, intoarceri, etc.
                • Am condus si eu un fiat punto si am ramas surprins cum poate sa mearga volanul. Intradevar la 308 e un pic mai greoaie. Legat de buson nu o sa ai probleme ca nu se potriveste cu cheia? Restul le poti lua de la dezmembrari. Ca si sfat poti sa elimini filtru de particule soft si fizic, nu cred ca v a avea viata lunga pe o masina de școală.
                  Black Lion.
                  • Revin cu un update in legatura cu consumul de ulei si cu problemele ce le-am avut la masina, ieri am fost cu ea la un service autorizat pegeout in londra, cel mai bun din zona si din anglia am inteles, baiatul lucra din 1998 la motoare pegeout deci are vechime, si mi-am schimbat asa, kitul de distributie, lant, intinzator, etc, facut update soft, schimbat valva solenoida, ulei, filtru, curea accesorii, garnituri admisie si pompa vacuum ca mi se prelingea ulei din cauza garniturilor, si azi am fost sa imi ridic masina, baiatul mia explicat ca toate motoarele astea 1.6 vti au problema din fabrica cu distributia si cu arderea uleiului, mia aratat pe service box, in cartea lor 3 litri de ulei arde la 1000 mile deci am ramas tampit cand am citit, mia si zis ca din cauza asta se strica intinzatorul lantului ca e hidraulic si daca motorul merge fara suficient ulei cu timpul afecteaza, deci am sa umblu cu bidonul de 5 litri de ulei in masina tot timpul si odata la 500 km ii mai fac cate o completare, mia spus se poate segmenta motorul da, dar e foarte scump si nu se merita costa in jur de 1400 lire cu tot cu manopera si mia zis ca mai bine completez cu ulei ca alceva nu se intampla la motor, ce pot sa zic masina e diferita deci diferenta de la cer la pamant, putere, silentioasa, merge perfect acum, toata afacerea a costat 676 lire, piese cu manopera, piese originale si kitul de distributie modelul nou cica aaa ca uitam nu se pune doar 5w30 ulei la motoarele astea si mia mai pus Engine Stop Leak HG2235S e un aditiv ce se pune odata cu uleiul in motor si ajuta la sigiliarea supapelor, la pistoane etc.
                    • Nu stiu daca s-a mai discutat dar de ieri a început să îmi zdrangane rezervorul, se aude din mașina si din exterior daca merg cu geamul deschis. A mai pățit cineva? Cum este prins acolo , la ce sa ma uit?
                      • schimbare senzor parcare spate
                        salutare,
                        am o intrebare: am un peugeot 308 sw din 2011 1.6 HDi - se poate schimba un senzor de parcare spate fara a se da bara jos ?
                        pe bara din spate are o portiune in partea superioara care pare sa se scoata (probabil prinsa in porbagaj). ma intereseaza daca se poate scoate si daca se poate ajunge pe acolo la senzori.
                        multumesc anticipat.
                        • Salut,
                          Am si eu o intrebare la voi. Am un 308 II 1.6 THP Automat din 2015, parcurs 43000 km. Zilele trecut am observat stand pe loc ca nu se tureaza mai mult de 3800 de rotatii, ceva parca o limiteaza. In mers merge bine totul e ok,trage si se tureaza pina la zona rosie. Astazi am fost la Peugeot si au zis ca e ok, este din soft o limitare pentru a proteja turbina. Exista asa ceva la peugeot? Cele care erau noi in salon le-am testat si toate se turau la maxim. Multumesc.
                          • E limitata electronic , asa sunt majoritatea masinilor mai noi . Probabil cele din salon au activat modul expozitie si de aceea le poti tura pana cand ii taie alimentarea .
                            Peugeot 206 1.4 HDI 2003 - un lenes
                            • Iti multumesc SoriNn pentru raspuns
                              • Salut, am ceva probleme cu un Peugeot 308 1.6 vti din 2008, are aproape 200 000 km, problema consta in oscilatia relantiului si pierderea de putere. In treapta 1 masina are un zvac foarte bun, in treapta a 2 -a trag de ea si da un pic in nas, am pus masina pe tester si mi s-a spus ca amestecul de benzina si aer este sarac (prea putina benzina si mai mult aer) dar mie imi miroase a benzina nearsa. Baiatul cu testerul mi-a spus sa verific daca am destula presiune in rampa de injectie, masina functionand in parametri normali, singura problema ar fi ca alternatorul nu functioneaza in parametri normali (diode sau poate releu de schimbat). O alta problema ar fi ca simt o vibratie in partea dreapta podea cand folosesc frana de motor (din treapta 4-3,5-4 s.a.m.d.). Stie cineva un mecanic bun in Bucuresti care cunoaste motoarele respective? Multumesc anticipat!
                                Last edited by Cristi_M.; 06-05-2017, 11:08 AM. Reason: Atentie la redactare! Te rog frumos! Majuscule!
