Probleme Peugeot 308
  • Eu asa cred pentru ca nu vad de la ce ar fi. Variatie de relanti numai de la benzina e. In seara asta a inceput sa se stabilizeze la 700 rpm pentru ca statea ba la 800 rpm ba la 1000 rpm.
    Dubios e ca am bagat la Sofia si a inceput sa se manifeste abia dupa Giurgiu.
    • Eu aş īncerca să găsesc filtrul de benzină sau turul de la pompa de benzină şi aş goli rezervorul.
      • Merci de sfat dar nu ma pricep si nici nu am unde sa fac operatiunea asa ca nu ma bag.
        E vreun risc daca merg cu ea pana golesc rezervorul?
        • Posibil sa nu fie de la apa, totusi iti recomand sa pui PPSul pe ea, sunt simptome pe care CBul nu le afiseaza dar se vizualizeaza la diagnoza.
          Asa am patit cu o intrerupere brusca in mers care nu a fost semnalizata (acustic sau optic) dar pe PPS a aparut o eroare la sistemul de injectie.
          • Am o oarecare problema cu mocheta fata, sofer si pasager. Datorita neglijentei mele si a covoraselor de cauciuc imbecile, zapada de pe pantofi a intrat intre covoras si mocheta si s-a umezit toata partea fata de la sofer si pasager. Acum o saptamana am scos covorasele, am aspirat bine bine dupa care am trecut la uscare manuala cu uscatorul de par. Greu greu greu dar le-am uscat beton Acum m-am uitat de curiozitate sa vad in ce stadiu se prezinta si sunt umede, nu la fel ca atunci cand au avut zapada topita, dar destul de umede. Ce sa fie? condens? Eu folosesc climatizarea directionand aer si in partea de jos (la picioare). Sa fie de acolo?
            Mentionez ca asta vara nu mi s-a intamplat asta. Eu aspir saptamanal masina, dar de cand cu frigurile si zapada nu am mai avvut unde. Voi ati patit asa ceva?
            • Nu cumva ai probleme cu furtunul de evacuare al condensului AC?
              • @tudor, acelasi lucru l-am patit si eu din aceleasi motive la kangoo.
                • Cum pot verifica asta? Vara spre exemplu gasesc apa sub masina dupa ce folosesc instalatia de climatizare.
                  • Scuze ca ma bag peste tine, Tudor.
                    Acum cateva zile descopar o crapatura in pielea de la schimbator:
                    Nu-mi explic de la ce. Frig? Garantia acopera schimbarea acesteia?
                    • Nu e problema. Eu am o crapatura, cum te uiti la poza de sus, prima, in partea dreapta la imbinarea cu consola centrala. Ma rog, nu ma deranjeaza, asta e
                      • Pai nici pe mine nu m-ar deranja, daca nu s-ar extinde.
                        La imbinarea cu consola eu am o ata, pe care eu o tot tai si ea tot iese..
                        Cu garantia nu e nicio vorba, deci.
                        • Salut, am Peugeot 308, cand e frig afara, sub minus 4 grade, nu pot deschide usa fata stinga, se blocheaza, trebuie sa o deschid prin interior, deschizind usa fata dreapta, celelalte usi se deschid normal. Am fost in service Alba Iulia, mi-au suflat in ea cu umflatoarea de rotzi ! si a iesit intradevar o gramada de mizerie, dar problema nu s-a rezolvat. Am fost apoi in alt service Peugeot GB, acolo au desfacut-o un pic, numai clanta si mi-au zis ca au curatat-o, dar tot face aceeasi figura, ramine blocata la frig.
                          E al naibii de inervant, la inceput trebuia sa fac vreo zece KM tinind usa cu mana pana se incalzea interiorul si se putea inchide usa. Dupa al doilea curatat, macar se inchide dupa ce o deschid pe dinauntru. Ce naiba sa-i mai fac !!!???
                          Problema apare dimineata cand plec de acasa la sut.
                          Am patit-o si eu cu zapada intrata sub covorasul de cauciuc, am ridicat covorasul si am mers cu incalzirea la maxim fixata in jos, s-a uscat greu. Da si mie mi-a crapat mansonul de la schimbatorul de viteza, ce sa fac, eu am iesit din 2 ani de garantie !
                          Foarte scurta garantie !!!!
                          Basti77
                          Gold Lion
                          Last edited by Basti77; 17-01-2010, 09:01 PM. Reason: Foloseste EDIT cu incredere.
                          • Incearca sa pulverizezi niste antigel si vezi daca mai face.
                            • Si eu am avut de doua ori aceeasi problema in aceasta iarna, banuiesc ca broasca ar fi problema, deocamdata pana nu vine caldura nu ma apuc sa desfac nimic.
                              • Probleme stergator luneta
                                De ceva timp am niste probleme cu stergatorul luneta...
                                1.Cand merge si stergatorul fata si bag marsarier porneste si stergatorul luneta...ok,mi s-a spus la service ca asta este normal.
                                2.Cand nu merge stergatorul fata si bag marsarier stergatorul luneta porneste doar uneori(+tasnitoarea spate)...asta nu mi se mai pare normal.
                                3.O data mi s-a intamplat ca stergatorul luneta sa porneasca in timp ce eram in mers(cu fata).
                                A mai avut cineva astfel de probleme la 308?Daca da,ce raspunsuri ati primit de la service?
                                Am inteles ca stergatorul luneta,claxonul si activarea/dezactivarea airbagului sunt controlate de un dispozitiv numit Com 2005.A avut cineva probleme cu acest Com 2005?Daca ati avut experiente cu cei de la service legate de Com 2005 va rog sa mi le impartasiti.
                                Va multumesc!
