Probleme Peugeot 308
  • Salutare!
    Am un 308 din 2013 1.6hdi 92cp 110000km;pe la 106000km am complectat lichid fap si a facut regenerarea la peugeot;acum cateva zile mi-a aparut mess ca trebuie sa se regenereze;nu am putut sa ies chiar atunci cu masina pe autostrada,am mai mers 2 zile(circa 15km)prin Buc. si sa aprins cel galben de service ,dupa care am mers 50 km pe autostrada si degeaba.Am eroarea sa merg la service iar masina nu mai are putere si merge intruna electro-ventilatorul....are cineva vreun sfat,ceva idei.....?
    • Ventilatorul porneste atunci cand filtrul isi face regenerarea. Este posibil ca din diverse motive aceasta sa nu se poata efectua. Incearca s-o mai scoti la drum dar fara sa depasesti 2700-2800rpm.
      Peugeot 308
      • Este ok daca incerc sa-i fac regenerarea dupa ce am intrerupt brusc procesul de regenerare si mi-a aparut eroarea sa merg la service(indicatorul galben) si nu se mai tureaza mai mult de 2500rpm(iar electroventilatorul merge tot timpul)?
        Ma poate ajuta cineva cu o diagnoza sau sfaturi....?fac cinste......
        • Originally posted by ritter View Post
          Peugeot 308 1.6 E-Hdi 112 CP
          2011 - km in bord 165.000 (reali)
          La fiecare test pe calculator, imi apare mereu eroare pe toti cilindrii, de tip fugitiv. Se sterge eroare, la urmatoarea vizita - la fel, eroare pe toti cilindrii.
          Masina merge IMPECABIL din toate punctele de vedere. Am facut deja 15.000 km de cand am luat-o SH.
          Ce poate fi ?!
          PS am avut si eu la un moment dat eroarea de ESP/ABS, a mers putin in suturi la demaraj dar alimentasem de la Rompetrol. De cand am pus OMV, nu mi-a mai aparut nimic (oricum cu OMV merge si masina parca mult mai bine). In perioada aceea aveam activ DPF-ul si era destul de incarcat. Intre timp l-am anulat la DOC.
          Am trecut deja de 30.000 km de cand o am (km in bord 178.000 - reali).
          De la un pitic pe creier, raportat la problema descrisa mai sus la inceput de an, am schimbat sensor presiune rampa, prin vara.
          Pe final de an 2015 i-am facut in service Peugeot: revizia, schimb distributie + pompa apa + antigel + lichid frana. La urma am pus testerul pe ea: la fel, eroare fugitiva pe toti cilindrii, in continuare MASINA MERGE IMPECABIL, trage in orice treapta de te unge pe suflet, consuma minim, toarce ca o benzina, porneste la sfert de cheie indiferent de temperatura....., inca nicio explicatie pentru chestia asta, inclusiv de la mecanicul Peugeot....
          • Salut, am un Peugeot 308, 1.6hdi 92 cp și în viteza a 5-a se aude ca un ventilator când accelerez. Dacă decelerez nu se mai aude, iar dacă țin mana pe schimbător și îl țin fix de oprește. A mai avut cineva problema asta?
            • Eroarea aparuta este P242F.....ce se poate face?se poate face o regenerare fortata in service?
              • sa remediat cu obd2 si torque....chiar daca nu am primit nici un raspuns aici....
                • Am o problema astăzi când am demontat scutul am observat o pata de ulei lângă fulia de la motor, un mecanic mi-a spus ar fi garnitura de la vilbrochen am găsit pe un site auto preț de schimb garnitura vilbrochen 45 sau 76 lei model compatibil la multiple modele, intradevar cred ca aceasta garnitura este problema, tehnic ce înseamna schimbarea ei? trebuie data jos cureaua de accesorii ( am schimbat-o acum aproximativ 7000 de km deci este noua și nu as schimba-o) , trebuie făcut și schimbul de ulei cu aceasta ocazie? Ce service în București îmi recomandați și ce preturi de manopera as putea sa ma aștept?
                  Va mulțumesc anticipat pentru sfaturi si pareri.
                  • Ma intreb in cate zile primesc un raspuns....se cam stinge forumu si se muta pe fb..
                    • http://www.peugeotclubromania.ro/for...ot-amp-Citroen da si tu un telefon, vezi ce spune.
                      Honda Type R | ex. 207SW 1.4 VTI | ex. 407 2.0 HDI
                      • Salut tuturor, am un 308 sw 1.6hdi, 2012 luat sh.
                        Am constatat ca fulia de la alternator e sudata in doua puncte de acesta.
                        In mod normal ea are un "mecanism cu crichet". E o problema serioasa si trebuie
                        schimbat sau pot sa-l folosesc si asa?
                        Multumesc,
                        Cosmin
                        • Salut,
                          Eu am schimbat fulia de la alternator aici http://www.alternator-electromotor.info/ - zona baicului,m-a costat 430 lei cu tot cu carbuni.
                          • Salut,
                            Problema mea este ca, nu mai pot schimba doar fulia, fiind sudata de alternator.
                            Trebuie schimbat si alternatorul care pt modelul cu start-stop costa aprox. 4000 lei
                            • Salut azi am fost cu un prieten si a cumparat un peugeot 308 1.4 vti 95 cp.La o verificare cu Diagbox apare Defazare ax came pe admisie si defazare ax came pe evacuare?Dupa negociere a luat-o asa urmand sa schimbe distributia.Acum intrebarea este daca a mai avut cineva erorile astea si daca s au rezolvat prin inlocuirea distributiei?
                              • Salut, am un peugeot 308 1.6 vti 120 cai, am luat masina de o saptamana, masina merge perfect, trage bine, are 109000 mile deci masina a rulat nu a stat, dar am o problema, scoate fum albastru cand plec de pe loc, defapt cand sunt in treapta 1 si de fiecare data cand plec de pe loc scoate fum albastru deci clar imi arde uleiul ca am observat si pe joja... masina merge perfect dar ma ingrijoreaza problema asta mie frica sa nu fie inelele sau valvele de la pistoane... un mecanic mia zis ca dupa cum se aude motorul nu pare a fi inelele sau valvele pentru ca motorul merge rotund si silentios... mia spus ca e nush ce valva infundata sau blocata o fi adevarat sau nu, nu stiu... nu am incredere in mecanicii astia din anglia ati mai intalnit cineva problema asta ?? masina arata impecabil, interior exterior, motorul merge perfect ... imi vine sa mor, am dat 2000 lire pe ea, si daca am probleme grave o arunc la scrap pentru ca nu mai am finante... daca sunt inelele sau valvele indiferent aici ma rupe manopera...
