Probleme Peugeot 308
  • Va salut cu respect!
    Contul este pe numele ficei mele care a hotarat FARA sa ma consulte deloc sa isi ia o masina. In speta un Peugeot 308 in doua usi din 2008 cu motor 1.6 benzina turbo de 150 cai din cate am inteles. Masina este adusa din Germania, arata foarte bine si are o gramada de optionale serie caroserie VF34A5FXC55294833.
    Si acum problema.
    Cand a venit acasa cu ea am vazut ca are putina spuma pe busonul de ulei si am intrat in panica. L-am sters si i-am zis sa se uite in fiecare zi la buson sa imi spuna daca mai face (lucreaza in Bucuresti). A facut cam 500 de km si nu a mai facut deloc, busonul era curat, nivel ulei OK si am zis ca o fi fost un pic de condens.
    Apoi brusc a crescut nivelul la ulei foarte mult si antigelul scadea foarte repede. Spuma foarte multa in motor. Am schimbat uleiul, am pus apa in vas si am pecat eu cu ea .
    In 10 km am vazut in bord semnul de alarma nivel scazut antigel. In 20 de km am mai completat de doua ori .
    Oare asa de rau se poate arde garnitura de chiuloasa? Sau e chiar chiuloasa?
    In Urziceni nu se baga nimeni la ea, ceva sfaturi ar fi extraordinare....
    O zi placuta tuturor!
      Si acum problema.
      • Salut.Peugeot 308 T9 1.6 hdi 92 cp euro 5 fabr.2015 160.000km.
        Sunt la a 3-a pompa de ambreiaj schimbata in mai putin de 1 an deoarece s-a rupt de fiecare data tija din plastic care face legătura cu pedala de ambreiaj.
        Ambreiajul a fost schimbat la 118.000 de km cu Sachs.
        Am ajuns la capatul rabdarii.Nu cred ca e problema de montaj.Pompa a fost schimbata de fiecare data cu una de origine de catre un mecanic in care am foarte mare incredere.
        M-am uitat la pedalier si am facut cu mana o cursa a ambreiajului moment in care am constatat ca tija din plastic nu calca drept.Sau cel putin asa cred.
        A mai patit cineva ceva asemanator?
        Multumesc!
        • Buna ziua,
          Pentru un peugeot 308 sw, 2012, nu merge mufa obd de diagnosticare, care ar fi problema ?
          Legat de o mufa a luminilor de zi (care sunt in fara, masina nu are leduri), daca ma poate ajuta cineva cu o poza a mufei strap din spatele barii fata de pe partea soferului.
          Multumesc
          • Bună ziua
            Detin 308 1.6 16 vti 120 cu eroarea P1339
            Problema se manifestă după incalzire apă 85/90 +- usor usor tremură, pleacă ventilatorul treapta 2 si taie ecu injector nr 3 din (apare pe pp2000 valori 0).
            In bord apare aAntipolution fault.
            Sterg eroarea , merg cateva minute in 4 cilindri, apoi se repeta procedura de mai sus.
            Am schimbat următoarele:
            Distributia +vanosuri originale( dupa rotire cade la punct)
            Termostat + senzor apă +antigel
            Tacheti hidraulici admisie si evacuare
            Bujii
            Inversate bobinele si injectoarele( p1339 persista)
            Catalizator gol
            Senzor bătăi (knock).
            Nu stiu ce sa mai caut si unde.
            Apelez catre cei care au avut problema si a fost rezolvată.
            Multumesc anticipat.
            • Salut,
              Acum cateva zile, am vazut ca imi curge apa inauntru, pe la plafoniera. Am desfacut-o si am observat ca se prelinge apa, pe langa antena, baza/garnitura de cauciuc fiind crapata, iar sistemul de prindere ruginit. Stie cineva care sunt codurile pt piesele aferente antenei (baza, garnitura cauciuc, sistem de prindere,...)? Masina este un 308 1.6 HDI - 2007
              Multumesc
              • Originally posted by ao24 View Post
                [QUOTE = Optiq; 662886] Salut,
                De ceva vreme intampina urmatoarea problema: daca sta masina la relanti cateva minute, dupa ce accelereaza scoate foarte mult fum.A mai patit cineva o treaba de genu asta? sau care ar putea fi cauzele?
                Multumesc [/ QUOTE]
                Aceeasi problema o am si eu si nu am gasit inca o cauza sau rezolvare. Gurile rele spun ca ar fi de la valva PCV insa nu am o certitudine.
                Salut colegii.
                ati rezolvat problema?
                despre ce motor este vorba? eu am aceeasi probleme pe 207 1.4 vti 95 cp.
                am inteles ca ar fi vorba de simeringurile de la supape.
                poate aveti un follow-up pe problema si eventual solutia.
                multumesc.
                • Salutare frati la asfalt!!!
                  Am o problema....la plecarea din service Eurial Militari( nu ma mai intorc acolo nici mort) am observat ca nu mai pot incuia masina din telecomanda ptr ca tipa alarma . O pot inchide doar din cheie. Banuiesc ca trebuie resetata intr-un fel din moment ce in srvice au fost scoase bornele. Ma poate ajuta cineva cu un sfat? Multumesc anticipat!
                  • Problema 308 cc
                    Salutare tuturor. Am o īntrebare legata de motor. Am avut recent un necaz la chiulasa. Trebuie schimbat motorul. Al meu era 1.6 vti 120cp - 5fs cod motor, se potrivesc și alte coduri din familia ep6/ep6c, pt ca asta (5fs) efectiv nu īl găsesc.
                    • Sistem isofix
                      Am cumparat recent un peugeot 308 1,6 120hp breack din 2014, am probleme cu instalarea scaunului isofix, cu toate ca pe bancheta scrie isofix, nu gasesc clemele de prindere a scaunului, se monteaza separat? la hiunday i30 este deja montat, unde as putea gasii?
                      • Vezi ca sunt niste fermoare mici care mascheaza clemele de prindere pt ISOFIX.
                        • Buna ziua.
                          Are cineva idee de mi sa aprins la bord martorul in forma de triunghi roșu cu semnul mirării și īmi arată pe display mesajul (failed engine needs repair) și nu mai intra in modul eco și nici īn start stop ? Mașina este un Peugeot 308sw din 2012. Mulțumesc!
                          • Verifica bateria.
                            Tigaia
                            • Probleme AdBlue
                              Buna seara. Sunt nou pe acest club si nu stiu daca scriu in sectiunea corecta. Detin un Peugeot 308 t9 sw 2016, motor 1.6hdi 99CP, acum o saptamna s-a aprins martorul de uree in bord + (fault antipolution), am decis sa cumpar adblue si sa ii completez tinand cont ca a trecut 1 an si o luna de cand am completat (atunci am achizitionat si masina), surprinzator la prima completare facuta de mine am pus undeva la 8 litri, acum cand mi-a aparut eroarea in bord am completat doar 3 litrii (s-a facut full), pt 1 zi s-a stins martorul singur , dupa care s-a reaprins, doar ca acum a mai apurt si probleme la motor, iar martorul de la uree clipoceste si imi arata ca mai am 1100km pana cand nu mai porneste, daca nu remediez problema, cred, ceva de genul. Am pus diagbox-ul pe masina ieri unde am 2 erori, P20E8 (uree presure) si P242F (Wear). Initial am crezut ca este problema cu filtrul de particule fiind o eroare permanenta care nu se stergea, am iesit pe autostrada azi sa ii fac regenerarea, dupa care a, ajuns acasa am pus testerul pe masina si aceleasi erori, am facut si regenerare statica crezand ca nu si-a facut in mers regeneraream regenerarea s-a facut cu succes static , aceasi problema , uree intermitent, 1100km... A mai patit cineva asa ceva, imi poate da niste idei de unde sa incep verificarile sau daca se poate face ceva?
                              Multumesc!
                              • Salut!
                                Am și eu o problema la un peugeot 308, și anume: am observat ca se strānge apa sub mocheta de la pasager fata, unde stai cu picioarele. Cantitatea de apa este destul de mare. Am fost la Eurial Ploiesti la verificare și au zis ca nu știu de unde este problema.
                                A mai īntālnit cineva acesta problema, sau știe care ar fi cauza?
