Originally posted by claudiu.07ccm
View Post
Probleme Peugeot 308
Salut !
Si din ce motiv uneori se aude foarte tare(ca in video-rile filmate) si alteori,90% din timp este aproape insesizabil,dar prezent,absolut tot timpul fara exceptii,de exemplu cand stau la semafor si las geamul in jos se aude cu un pufait,ca atunci cand toarce o pisica ,tot timpul indiferent ca e cald sau rece motorul,cald sau rece afara!?
Cu siguranta nu vine din partea din fata,acolo e turbina,vine de langa distributie,rola accesorii,zona aceea !?Cand am intrebat mecanicul a zis repede ca-i de la rola de la intinzator,si cica hai sa-ti dau cureaua jos si sa vezi ca nu se mai aude....,aha,din parti,si fara cureaua de la accesorii se auzea la fel !Oricum este un zgomot prezent doar la relanti,deci in mers cand se angreneaza cureaua de la distributie zgomotul dispare !Last edited by Cristi_M.; 03-04-2015, 07:05 PM.PREZENT - PUG 308 1.6 Hdi 110Cp- Premium Pack | TRECUT PUG 307 SW 2.0Hdi 90Cp
Zgomotul de la protectia termica a turbinei este una, zgomotul produs de distributie (probabil) este alta. Si la 308-ul meu 1.6hdi 90cp apare sporadic acel zgomot, se auzea si la 20.000km si acum la 130.000km. Inca am distributia originala si planuiesc sa o schimb in vara. Oricum am vazut multe cazuri cand schimbarea chitului de distributie (curea + role + pompa apa) nu au avut ca efect disparitia zgomotului.Vand piese auto originale si aftermarket. Pentru cereri si oferte vezi sectiunea Vanzari Piese, Roti, Accesorii / [Vând] Piese Peugeot originale si producator (aftermarket)
Salut, am si eu o singura problema; din ce am vazut pe niste filmulete Youtube acel ecran rabatabil WipNav de la bord pt. GPS ar trebui sa se inchida/sa coboare automat la fiecare oprire a motorului si sa se deschida/ridice la fiecare pornire a motorului ; ei la mine nu o face si ramane tot timpul in pozitia ridicata, chiar daca actionez butoanele sale de comanda manuala din stanga si dreapta lui; ce defectiune ar putea fi, sa fie stricat acel motoras care-l antreneaza sau sa nu primeasca curent? Mentionez ca daca-l imping in jos sau ridic cu mana el face cursa cum trebuie deci nu are nici un fel de blocaj mecanic pe traseu ce ar putea sa-i influenteze miscarea; orice parere e binevenita.
Salutare! Detin un Peugeot 308 2011 1.6 ehdi 112 cai...am o problema enervanta. Masina este adusa din Franta merge impecabil doar ca nu porneste mereu. Am schimbat bateria cu una originala Peugeot 735 lei parca si dupa o saptamana aceeasi problema. Cand nu porneste apare mesajul "battery or electrical supply faulty", licare martorul eco si uneori apare martorul acela care la 307 era pt. preincalzire motor. Sa fure oare curent pe undeva? Nu face mereu si nici nu-mi intra masina in vreun eco mode ca sa protejeze bateria cum era la 307. Va rog ajutati-ma!
Si inca o chestie: mi-a aparut eroare comunicare bsi, in perioada aceasta am avut montate capete de centuri sa nu mi mai bipaie cand nu port centura, le am scos, masina a mers o saptamana si ieri aceeasi problema nu a pornit.Last edited by Cristi_M.; 24-05-2015, 07:51 PM. Reason: Nu mai posta consecutiv! Foloseste "Edit post"! Atentie mare la redactare!
Probleme si rezolvari la masina mea in decursul timpului (1.6 vti):
- o garnitura in zona filtrului de ulei pe unde pierdea antigel. Deoarece blocul motor este impartit si cu alte variante de motorizare, unele motoare au si racitor de ulei, iar in cazul 1.6 vti are un fel de capac acolo. La reprezenta au vrut sa-mi vand intreg ansamblul respectiv de filtru ulei, deoarece, sustineau ei, garnitura nu vine separat. M-am uitat pe schita in servicebox si am dat direct comanda pe cod, doar la setul de garnituri. Aici, il suspectez de prostie pe nenea ala, si nu de rea intentie.
- din cauza unor oscilatii relanti + tremurat motor cand o porneam la rece, am schimbat sonda lambda. Problema rezolvata partial. Am facut o resoftare plus inlocuire un senzor care citeste pozitia axelor cu came. Problema rezolvata total.
- nu mai functiona aerul conditionat. Am schimbat termostatul. Stiu ca pare ciudat, dar se pare ca transmitea eronat date la ECU, iar acesta nu pornea compresorul de ac.
- apa in portiere. Are niste doape lipite pe usi pe care eu le-am dezlipit.
- chedere rupte de la usa porbagaj. Le-am lasat sa falfaie.
Problema majora a fost rezolvata in reprezentata si o rezolvam mult mai repede, mai ieftin si cu mai putin stres daca mergeam din prima acolo. Nu mi sa parut scump, plus ca am avut factura si garantie pe lucrare, a fost civilizat si nici nu s-au strans 3 mecanici sa-si dea cu parea despre rezolvarea problemei. S-a dovetit a fi o masina ok.
1.4 vti similar cu motorul lui el_g
ultimele sale 2 probleme le-am avut si eu: apa in usa si chedere luneta dezagregate.
Singura problema serioasa a fost defectarea cutiei motorasului pas cu pas de la admisie (boitier papillon) - 1000 de lei.
5 ani, 40.000 km nimic altceva remarcabil de raportat.
Salut
Mi-a aparut urmatoarea problema dupa un drum scurt:
Pornirea a esuat si a s-a aprins martorul cu injectie, alimentare (burduful galeben portocaliu cu 2 robineti de pe turometru).
La urmatoarea incercarea am tinut mai mult contactul si a pornit in vreo 3 secunde dar a ramas martorul aprins si in timpul functionarii motorului . Pe displayul central a aparul Anti Polution System faulty si a dat un beep.
Ajuns acasa am oprit si dupa cateva minute repornit , tot asa mai greu si martoru nu se mai aprinde.
Motoru merge ok , nu se aprinde martorul dar a ramas problema la pornire.
Porneste greu - cam in 3 sec (se zguduie un pic). Imediat dupa pornire pentru jumate de secunda ii creste usor turatia si revine la normal. Motoru merge Ok, trage ca si cand ar fi nou.
Cu alte cuvinte tre sa tin cheia pe pozitia max cam dublu , triplu si se balbaie urat pina pleaca.
De unde ar fi problema?
Motoru e 1.6 HDI 90 CP fara FAP.
George_______________________________
Peugeot 308 hdi 1.6 90CP
Am o problema cu al meu Peugeot 308 1.6 HDI, an de fabricatie 2008, Km 162000, masina luata nou si condusa numai de mine. Pana acum nu am avut nici o problema cu ea, dar acum cand acelerez sa zicem la turatia 1800 - 1900 rot/min simt o mica intrerupere o pierdere de putere de cca o secunda sau chiar mai putin, dupa care revine la normal indifferent in treapta de viteza in care ma aflu dar de obicei simt asta in treapta a 5 - a sau a 6 -a, ce sa fie, de obicei schimb treapta de viteza in jur de 2000 rot/min, am schimbat lichidul de la FAB la 120 000 km, nu era consumat tot, nu primesc nici un fel de mesaj pe display.
Intrerupere acceleratie - pierdere putere
Am si eu o problema la Peugeot-ul meu 1.6 HDI 162 000 km, cand acelerez intre turatiile 1800 - 1900 rot/min, in viteza a 5 -a sau a 6 -a, simt o mica pierdere de putere, o intrerupere ce cca 1/2 sec. De la ce sa fie am schimbat lichidul la FAP la 120000 km, nu imi apare nici un mesaj de defectiune?
