Probleme Peugeot 308
  • Sunt injectoarele, toate 4
    Noroc ca mai are 2 luni garantie, luni o iau
    • Scz, prima eroare e :
      ESP/ASR system faulty
      • Toate 4 ??? Dar ce ai VAG ?
        • Si care e explicatia celor de la service? Ai modelul facelift cu 112cp? A mai fost un caz cu doua injectoare. Sa fie oare o partida cu probleme? Noroc ca e in garantie.
          • E din 2011, 1.6 e-HDI, 112 cp
            Problema e ca masina a stat degeaba 1 an
            I.am schimbat filtrele si uleiul, am mers pe autostrada vreo 70 km si mi.a aparut aceste mesaje.
            Din ce am citit pare ca am problema si cu switchul de la pedala de frana...ca nu mai imi merge nici pilotul automat...
            Aveam juma de rezervor plin...poate motorina era cam veche...cel putin 1 an
            • Originally posted by quaddelta View Post
              Hai ca asta e noua: La -10 grade dimineata 308-ul meu (1.4Vti) a pornit cu ventilatorul la maxim. Triunghi galben: "Eng sistem man fault". Relanti-ul avea variatii mari de ~200rpm, motorul avea o lipsa evidenta de putere si de abia am reusit cu chiu cu vai sa merg prin cartier 1000m. Temperatura a crescut usor usor pana spre 80 de grade. La oprire ventilatorul a ramas tot pe treapta maxima de putere ca-n mijlocul verii si a mers suficient de mult incat sa ma tem ca raman fara baterie. Am sunat la service am facut programarea pentru diagnoza, 10 minute mai tarziu la plecare - zero probleme. Nici ventilator pornit, nici triunghi galben aprins, demarajul si puterea in limitele normale.
              La service au gasit doua erori permanente legate de motorasul pas cu pas care au fost sterse si nu au reaparut la o pornire ulterioara. Diagnosticul: a inghetat motorasul de la frig, o tinem sub supraveghere.
              Acum eu nu inteleg ce legatura are motorul pas cu pas cu ventilatorul si de ce ar fi mers asta pe treapta maxima de putere. Ventilatorul nu era comandat de o alta sonda de temperatura aflata pe radiator? Poate sa-i faca si calculatorul "override" daca decide? N-as fi avut atat de multe intrebari daca n-ar trebui sa plec la munte unde nu vreau sa raman cu 20CP din aia si asa putini 90.
              Update: S-a dus clapeta de acceleratie - "Boîtier de papillon". Aveam in continuare aceleasi simptome si eroarea P3011 - resort de revenire clapeta ineficace. S-a desfacut clapeta si intr-adevar ramane blocata pe semideschis la initializare. E scumpa a dracu: 1000 de lei.
              • uploading pictures
                Mi.au schimbat si injectoarele si nu mai stiu ce pe acolo
                Dupa 2500 km facuti pe autostrada e ok
                • Salutari tuturor,
                  Mai jos am incarcat doua filmulete pentru a putea intelege mai exact problema mea !Cam de cand am luat masina ,adica in urma cu 2 ani de zile (SH) am prezent acest ''OFTAT'' ciudat la relanti !
                  Din ce reusesc eu sa-mi dau seama,si din ce am mai auzit,zgomotul se pare ca este de la distributie,nu in sensul ca a depasit km,sau ca a fost prost montata(role,curea,pompa de apa),ci cum ca ar fi un defect de fabricatie al 308-lui !
                  Rugamintea mea este sa-mi dati un sfat,de la cei care au acest zgomot,ce au facut,daca dauneaza eventual masinii daca merg in continuare asa cu ea !
                  De specificat ca distributia a fost schimbata la 104.000 km iar acum am 130.000,insa zgomotul este prezent ,mai mult sau mai putin deranjant,cam tot de atunci !
                  PREZENT - PUG 308 1.6 Hdi 110Cp- Premium Pack | TRECUT PUG 307 SW 2.0Hdi 90Cp
                  • No2
                    • Peugeot 308 1.6 E-Hdi 112 CP
                      2011 - km in bord 165.000 (reali)
                      La fiecare test pe calculator, imi apare mereu eroare pe toti cilindrii, de tip fugitiv. Se sterge eroare, la urmatoarea vizita - la fel, eroare pe toti cilindrii.
                      Masina merge IMPECABIL din toate punctele de vedere. Am facut deja 15.000 km de cand am luat-o SH.
                      Ce poate fi ?!
                      PS am avut si eu la un moment dat eroarea de ESP/ABS, a mers putin in suturi la demaraj dar alimentasem de la Rompetrol. De cand am pus OMV, nu mi-a mai aparut nimic (oricum cu OMV merge si masina parca mult mai bine). In perioada aceea aveam activ DPF-ul si era destul de incarcat. Intre timp l-am anulat la DOC.
                      • Ca o paranteza, am facut 600 km weekendul care a trecut, cu motorina de la Rompetrol. Sunt nemultumit. Destul de tare. Si mai mult zgomot, si parca nu mergea la fel de lin. Gazprom si OMV, pana acum mi se par alegeri bune. Scuze de offtopic, am ajuns sa cumparam mai bun de la rusi si unguri, vai de noi.
                        • Rompetrol este detinut de Compania KazMunaiGaz din Kazahkstan Conteaza si cum este aditivata si botezata motorina, inca se mai fac smecherii in statii.
                          • Am mai avut Peugeot (307 1.6 HDI 110 CP) acum vreo 10 ani, de noua. Si atunci, si acum (308 1.6 HDI 112 CP), cu motorina Rompetrol am avut probleme: erori, tragea greu, mai zgomotos motorul. Coincidenta, prea mare.
                            Probabil ca nu este o motorina rea, dar HDI-ului nu-i place ceva la ea...
                            De cand pun OMV, parca e alta masina: trage mult mai lin, mai silentioasa, se infige mai bine, etc.
                            Nu fac reclama, spun asta in conditiile in care ii urasc pe cei de la OMV din toata fiinta mea: profituri de 1.5 miliarde Eur pe an in RO iar bietii angajati din statii castiga 1.000 lei pe luna, din care mai suporta si minusurile la Inventare. Mi se pare pur si simplu INUMAN....
                            (PS in Austria fac profit vreo 200 milioane Eur pe an....)
                            • claudiu.07ccm
                              • Si postul asta este...despre...ce???
