Probleme Peugeot 308
  • Am si eu un peugeot 308 sw 92 cp din 2011. Nu am avut probleme la pornire zilele trecute cand afara a fost foarte frig ( - 22 C ) dar ieri dimineata nu a mai vrut sa porneasca ( bateria invartea dar nu pornea ) . Astazi dupa ce am mai miscat pe la motor sigurantele si senzorii a pornit dar am primit informatia FAULT ENGINE si a ramas aprins martorul - sistem de autodiagnosticare a motorului -cred ca "Antipollution System Fault" . Dupa ce am mai pornit de 2 - 3 ori s-a stins . Mentionez ca am cumparat-o de curand si vanzatorul mi-a spus ca a anulat FPA -ul . Poate sa fie aceasta cauza pentru care nu a vrut sa pornesca ? Pot sa merg in continuare ca ea pana ajung la un service ?
    Multumesc
    • Pai si la ce turatie ai vrea sa stea ? 800 rpm este normal
      • Originally posted by ritter View Post
        pana ajunge apa la 70 grade sta la 850
        si dupa 70 grade scade la normal sub 800
        daca opresc mororul si apa n-a ajuns la 70 grade , si repornesc la scurt timp turometrul imi ramane sub 800 dupa care dupa ce pornesc si de ex opresc intre timp la stop, nu mi scade sub 800 , ramene turat ca in prima poza
        • Originally posted by Alex Berbec View Post
          La cei cu 1.6 hdi , pe gerurile astea la cat va sta acul turometrului sa zic la 5 min dupa plecare , ca mine pana nu ajunge apa la 80 de grade, nu scade sub 800 , sta undeva intre 800 si 900 , am fost s-o pun pe tester la un prieten si n-a dat nici o eroare.
          Ai "soc" automat. Masina isi regleaza turatiea la frig automat astfel incat sa ii fie bine. Nu mai stii la dacie cum ii trageai socul pana se incalzea?
          406 206 C4 508
          • Are dreptate alynu. Asa e si la mine, cred ca iti faci griji degeaba Alex.
            308 1.6HDI 112CP
            • Aveti dreptate, asa a fost si pana acum dar nu bagam eu deseama, ce tare era la dacie, uneori mai trageam de el sa ii dau mai mult gas ))
              O seara buna!
              • Originally posted by Daniel Pop View Post
                Buna ziua
                Sunt posesorul unui peugeot 308 SW an 2009 1.6 HDI 90 CP - SH. De putin timp mi se aprinde martorul centurii dreapta spate impreuna cu sunetul avertizor. daca cuplez centura, desi nu este nimeni pe scaun uneori inceteaza zgomotul de avertisment uneori nu. M-am apucat si am desfacut scaunul din spate si dupa ce l-am montat inapoi circa o saptamana sunetul avertizor nu s-a mai auzit desi centura nu era cuplata. Am observat ca acest sunet se declanseaza de obicei la trecerea peste denivelari. Am dat cu spray de contacte in mufa de prindere a centurii dar dupa o zi sunetul a revenit. Cred ca este un contact imperfect undeva in zona scaunului sau a sistemului de prindere a centurii.
                A doua problema se refera la regaljul farurilor. Mi se pare ca faza lunga bate cam jos. Am observat in spatele farurilor prins de acestea un buton din plastic, in cruce si care cred ca este pentru reglarea farurilor. Se pot regla farurile prin rotirea acelui buton in cruce-are si o roata dintata pe el?
                Va multumesc anticipat daca m-ati putea ajuta cu niste sfaturi referitor la cele doua probleme.
                Am si eu problema asta, o sa ma programez la un service sa imi dezactiveze alarma din software>
                Din cate imi dau seama, scaunele din spate nu au senzori de presiune in ele ca cele din fata si nici mufa pentru centura.
                Problema la mine a aparut cand am schimbat covorasele ei originale din mocheta cu unele din cauciuc, deci prin urmare senzori s-ar putea sa fie in podea si presurile sa apese pe senzor, dar asta e doar o teorie
                • Am si eu o problema, dupa ce pornesc se aud niste batai 3, 4 secunde in partea dreapta, dupa care nu se mai aude nimica. Peugeot 308 1,6 hdi 2008, 90000 km.
                  "https://www.youtube.com/watch?v=0RNarzZQw20" - ceva de genul asta e zgomotul!
                  Last edited by Cristi_M.; 01-02-2015, 05:18 PM. Reason: Pentru 308 exista aceasta sectiune! Majuscule, te rog!
                  • Buna seara. Detin un 308 din 2010 cu ceva optionale, fara foarte multe defectiuni mecanice, dar cu o defectiune electrica, cred. Sa va spun despre ce este vorba: detin masina de 2 ani jumatate si de cand am luat-o am mereu aceeasi problema, pe display-ul de la oglinda retrovizoare unde sunt reprezentate scaunele fata si spate imi raman aprinse, si licare martorii pt scaunele spate. 308-ul este unul SW si in spate am scaune individuale, iar fiecare emite semnale ca si cum cineva sta pe scaun si nu are centura pusa. Am mers cu scaunele scoase, am incercat si chiar am pus in locasul de centura asa zise centuri false, insa degeaba, chiar daca sta sau nu cineva in spate ele incep sa piuie. Am desfacut afisajul de sus de la oglinda am curatat mufele insa degeaba. Nu am nici un fel de eroare afisata pe display-ul navigatiei, masina a fost si in service, in reprezentanta Peugeot insa degeaba tot face. spuneti-mi si mie ce as putea sa fac, am gasit ceva detalii insa pentru 407 si nu cred ca se potrivesc, am uitat sa spun masina nu are dauna, nu a fost lovita serios, adica airbag-uri sarite sau ceva de genul, am mai umblat in trecut la niste mufe de sub scaunul soferului dar nu este prea indicat pt ca imi afisa pe display-ul navigatiei o eroare de airbag-uri si centuri... Asa ca va intreb pe dumneavoastra ce pot face??? Va multumesc mult
                    • În mod normal scaunele din spate nu au senzor de greutate, cum funcţionează (la mine cel puţin) este că dacă bagi centura în ele în timpul mersului, iar apoi o scoţi, începe să sune alarma pentru că el presupune că cineva stă acolo (şi nu s-a dat jos în timpul mersului). Dar altfel nu sună. Eventual s-ar putea contactele de la centurile din spate să fie cu probleme, să cupleze şi apoi decupleze, moment în care ar începe să sune alarmele.
                      • Salut. Am o nelamurire; si anume, cum setez calculatorul de bord sa-mi calculeze consumul mediu pentru distanta parcursa. Am gasit cum pornesc consumul instant, si cum setez pana la destinatie, dar ma intereseaza calculatorul pentru distanta parcursa. Abia am cumparat masina, si sunt curios de consumul prin bucuresti. Va multumesc.
                        L.E.: Am gasit - am selectat pozitia 1 din meniul orientat catre consum si am tinut apasat pe selectorul de CB (butonul `de pe` stergator).
                        • Am si eu aceeasi problema. Ai rezolvat intre timp? Multumesc!
                          • Da, selectezi varianta 2 din calculator, si tii apasat pe butonul de control de la stergator. Vei vedea ca se reseteaza.
                            P.S.: si eu am probleme la scaunele din spate cu senzorul...
                            • ok, am facut un drum mai lung (450 km) si m-au terminat scaunele din spate... senzorul de centura cred, sau cel de presiune, sau ambii....
                              am pus si centurile, si tot se declanseaza acel bipait enervant. ca si `rezolvare`, am observat ca pot deschide si inchide portiera de la sofer, si se pare ca anuleaza pe moment (5min- ~o ora ; plaja aceea) bipaitul.
                              acum intreb si eu, sunt de vina acei senzori de presiune din scaune, sau centurile? este extraordinar de enervant. ma gandesc sa ma duc la eurial, dar parca nu as vrea sa stau 3 ore de manopera, doar sa-si dea cu parerea cei de acolo... idei, sfaturi?
                              • Va salut!
                                Am si eu o problema cu 308 din 2011, 1.6 hdi, cu FAP
                                Mergand pe autostrada, pilot automat, 135km/h, am incetinit pana la 20km/h, apoi cand sa accelerez mi.au aparut 2 erori:
                                -ESP/ABS system faulty
                                -Repair engine needed
                                Nu pot sa accelerez mai mult de 2000 rot/min
                                Sunt cu ea la un service Peugeot.
                                Ce poate fi? Carburantul? FAP?
