Probleme Peugeot 308
  • Discurile se manifesta doar la franare nu si in mers. Daca n-a avut probleme pana la 48.000 km cu ele inseamna ca sunt ok.
    @geogold, da si tu mai multe detalii.
    • Ia du-te si uita-te la : uzura anvelopelor, jante indoite (asta e posibilitatea cea mai mare), cauciuc indoit din spate in urma "jocului cu frana de mana" fapt care se manifesta in vibratie in timpul mersului si in volan si in masina ca o trepidatie mica. Toate aceste teste le faci la o vulcanizare.
      • Am avut pe un prieten si din cauza la o janta ii tremura volanul in mana! Oricum trenul de rulare e problema jante, anvelope si in unele cazuri discurile dar la discuri stiu ca se manifesta la franare!
        • Aceste vibratii pot apare si de la sosele noastre bune. Incearca si pe alte sosele si vezi diferenta. Acelasi lucru am patit pe "autostrada soarelui", am reechilibrat rotile in Constanta si la intoarcere avea acelasi vibratii. Dupa discutii cu un amic, mi-a zis ca pe aceea autostrada si el a patit la fel.
          • amuzant da tu crezi ca omul merge cu masina doar pe acelasi drum ? in fiecare zi de cand are masina?) cel mai tare sfat de pan acum...sa mearga pe alte drumuri...
            • Nu sunt discurile, sau nu inteleg eu, adica mie acum imi vibreaza in momentul in care depasesc 130 dar nu cand franez, ci cand merg pur si simplu.
              • @Ionutz_alter a zis bine, anvelopele pot fi deformate, dezechilibrate etc. Si in Constanta, depinde unde ai echilibrat rotile alea si cat de mult si-a dat interesul sa le faca ca lumea, mesterul ala de ti le-a echilibrat.
                Daca doar le-a pus pe masina de echilibrat, le-a invartit, le-a pus plumbi si gata ... a facut o treaba superba, atat de superba de ai simtit si tu la drum. Rotile, dupa ce se curata de praf si mizerie, se da jos absolut tot plumbul de pe ele, masina se seteaza conform R-ului jentii si J-ului acesteia, apoi se invarte roata. Se pune greutatea de pe exterior, in locul unde indica masina, apoi se invarte din nou roata. In cazul in care pe exterior (unde tocmai am pus greutatea da cu 0) se pune greutatea acolo unde indica masina, apoi se invarte iar roata. Daca indica 0 exterior si 0 interior, se invarte roata pe axul masinii (acesta ramanind fix) si se mai face o verificare a echilibrarii rotii, daca si acesta da 0 cu 0, atunci se considera roata echilibrata.
                De asemenea trebuie urmarita roata, astfel incat atunci cand e invartita in masina sa nu ... danseze sus/jos pe masina! Multi vor argumenta ca acest lucru e normal si masina isi face singura balans, sa "vada" unde-i dezechilibrata roata. Nimic mai fals!!! In acest caz, fie anvelopa e deformata intr-un mare fel, fie masina de ... deformata. De cele mai multe ori, insa, anvelopa e varza.
                In Ct, in oras, am gasit 3 vulcanizari care pot face o echilibrare decenta a unei roti, nu le dau adresele acum, pentru ca nu cred ca-i relevant. Am mai gasit una la Harsova si una in Braila.
                Cei din Braila au avut decenta si bunu simt sa nu-mi ia banii pentru echilibrare, dupa ce au verificat roata pe masina si au vazut ca-i patrata/puternic deformata si ca oricat de mult ar incerca ei s-o echilibreze, datorita deformarii anvelopei vibratiile nu vor disparea. Nu-i banuiesc pe cei din Braila ca n-au vrut sa munceasca, pentru ca sa nu-si mai bata capul cu rotile mele, pentru ca in orasul ala, foamea de bani e mare, insa ii banuiesc de ... decenta si bunt simt. Pe cei din Constanta, insa ... nu-i banuiesc decat ca s-au facut c-au facut treaba si i-au luat banii colegului pe "echilibrat" rotile.
                • Multumesc pentru sustinere PaunFD, Ar mai fi posibilitatea ca si Janta sa fie indoita!, aceleasi simptome,dar daca nici una din aceste probleme nu este intalnita se ajunge pe partea tehnica. Multa Bafta !
                  • 308, 1.6 hdi, 61.200 km, s-au dus bieletele antiruliu
                    • Mie la renault la 24.000 de km una era in stare de 50% iar cealalta era plesnita de tot aproape fier pe fier....la 61.000 e chiar un record, ma rog poate drumurile in iasi sunt mai bune, bine si calitatea masinii este alta...
                      • @Keloo, s-au dus acum, sau acum au inceput sa se manifeste diverse zgomote? Eu azi am implinit 50.000 si trenul de rulare este intact.
                        • Mie mi s-a dus pe stanga dupa primii 5000km. Am schimbat pe garantie.
                          • nu stiu daca s-au dus acum, cert e ca se aude un zgomot f. enervant la mersul prin soselele minunate ale orasului Iasi. Ieri am fost la doctor si mi-a zis ca sunt bieletele, ambele. Initial credeam ca s-a desprins o bucata de plastic ceva, si am incercat sa identific ce ar putea fi. Nu ma mira la ce drumuri avem, ca s-au dus, ma minunez ca nu au picat si alte elemente de la roata. Eu nu trag tare de masina, si intru cat se poate de atent prin gropi.
                            P.S. zgomotul il aud de aproape o luna. Initial nu i-am dat importanta, ca se auzea foarte rar.
                            • Eu am o buba cu anvelopa stanga fata. Un inceput de galma. Are ceva daca o schimb cu anvelopa de pe rezerva???
                              • Galma a aparut din cauza rupturii armaturii interioare, nu se mai poate face nimic cu anvelopa aceea, e buna de aruncat ...iar sa mergi cu ea este Foarte Neindicat!. Cu roata de rezerva este ok dar recomand sa pui roata din spate dreapta pe stanga fata si cea de rezerva pe dreapta spate. In X schimbul este corect pentru a le toci uniform!. Multa bafta sindrom
