Peugeot 407: Cea mai proasta masina din clasa medie??
    Adrianoo te rog sa-mi spui cum este 207 ptr ca sotia mea isi doreste aceasta masina si cred ca am sa-i cumpar.Esti multumit de el?
      Io de-abia astept sa vada 407SW threadul asta. Va explica el ca nu e masina mai masina ca 407. Stati numa sa intre pe forum.
      206 2.0 HDI 90CP
        bine gandit, @BV26CAT. Intr-adevar, omul este fan 407 .
          Pai cu 307 sotiei merg ptr ca 407 este in service asteap sa-i vina turbina.
          Dar ma bucur ca am masina de fitze!
            off topic
            Mie imi place mult dar nu pot sa-ti raspund obiectiv la intrebare pentru ca il am doar de 2 luni(2500 km)...
              Mersi.O sa mai intreb pe forum sa vad se zice lumea.
              Originally posted by Eduard View Post
              Dar ce baza de calcul ti-ai luat si tu...Peugeot 307 !!!
              Pai, daca navigai nitel pe net descopereai ca era modelul din fruntea clasamentului lipsei de fiabilitate la Peugeot. Asta pana sa-l depaseasca 407 .
              Last edited by Tudor; 06-01-2008, 11:41 AM. Reason: posturi consecutive. foloseste "EDIT"
                eu la 307 am schimbat kit ambreiaj (m-au scos vinovat cand au dat jos placa de presiune albastra - desi NU am facut liniute cu ea cum au zis ei), kit frane (m-au tot amanat pana s-au distrus complet), bloc lumini de 3 ori (in garantie), claxonul, bucsaraie si barele antiruliu de 2 ori, ultimele puse m-au tinut 30.000km si inca mai tin - mare minune. Acum la 70.000 km trebuie sa schimb senzorul EGR, blocul de lumini DIN NOU (fara garantie de data asta), claxonul, sa curatz injectoarele dar din nou vina mea deoarece am mers mult subturat sperand sa am consum mai bun. S-a intors impotriva mea consumul redus . In rest sunt foarte multumit de masina
                  nu stiu daca a-ti observat ca foarte multe masini din aceiasi perioada de fabricatie au foarte multe probleme de fiabilitate, indiferent de marca. pana in 1998-1999 aparea un model nou o data la 7-8 ani acum apar la 3-4ani ceea ce se vede deoarece nu prea mai au timp de teste, se grabesc sa tina pasul cu concurenta, plus ca europenii se alimenteaza majoritatea cu subansamble din acelasi loc, deci aceasi calitate, multa electronica,mult plastic, multe inovatii, consum redus, norme de poluare stricte. masina a devenit mai nou un bun de consum nu de folosinta indelungata. raman la concluzia ca cele mai bune sunt din perioada 98-2002 si sunt bucuros ca am 406 fara fap si fara probleme(deocamdata).
                  0788161560
                    Eu cu benzinara nu am atatea probleme ca cei cu diesel. De schimbat si remediat la ea in 6 luni au fost :
                    -pivoti inferiori fata stanga/dreapta -- cauza: gropi
                    -scut senzor inaltime -- cauza: pietre
                    -ulei + filtre la revizie
                    -echilibrat + roluit toate rotile -- cauza: gropile
                    -schimbat claxon cu Bosch bitonal pneumatic(muuuult mai bun ca cele originale de 30 ron vandute la Eurial cu 250 ron) -- cauza: apa datorita proastei amplasari a claxonului
                    -starns toate balamalele de la usi pt ca pe cea a pasagerului era sa o pierd -- cauza....
                    -uns nu stiu ce rulment pe la ambreiaj ca sa nu mai scartie -- cauza: praf + alte depuneri
                    -schimbat proiector stanga fata --cauza: apa
                    -capac rezervor lichid parbriz
                    -inlocuit mecanism CD-player + drivere --cauza: praf+fiabilitate redusa
                    Alte probleme:
                    -senzori presiune au luat-o razna dar s-a rezolvat personal prin desumflare totala si apoi umflarea rotilor cu pricina;
                    -semnalizare nivel ulei la parcarea cu o roata pe bordura (cea mai mica bordura posibila, gen trecere pt pers. cu handicap);
                    -climatronicul(dublu) care uneori parca o ia razna -- am inteles ca se incadreaza in "asa face la toate";
                    -senzori becuri arse care m-au inebunit vreo 2 luni pana am dat jos stopurile si am curatat contactele;
                    -semnalizare de defect la sistemul de management al motorului cu revenire dupa oprire si reporire motor, probabil din cauza frigului si a condensului;
                    De rezolvat in curand:
                    -inlocuire pompa spalator far dreapta;
                    -inlocuit scut anti pietre;
                    -inlocuit scut motor;
                    -inlocuit ulei CV (la temp scazute are o vascozitate exagerata);
                    -remediat zdranganit de surub desprins pe sub cotiera;
                    In rest benzina sa-i dai ca de restul se ocupa ea
                    • #25
                      Deci,o masina cu probleme.
                      • #26
                        cam multe probleme enumerate. eu cred ca cedam nervos si o "maritam"...)
                        Peugeot 308
                        • #27
                          nush de ce inca solutia tuturor problemelor e "maritatul" la romani (sau poate nu doar)... preferam sa lasam toate problemele in carca altuia inloc sa ne exercitam drepturile... daca ar fi dupa mine, si intr-adevar ar fi atat de multe persoane cu aceleasi probleme, se poate actiona in aceasta privinta la producator, se poate insista reparatia in garantie, si chiar gratuita in post garantie, etc. Vanzarea unui alt om care e in necunostiinta de cauza eu o consider furt... no offence
                          • #28
                            @micone_16 e clar ca ai nimerit o masina proasta si te inteleg ca esti nervos sau mai bine spus FURIOS. Te rog totusi sa respecti regulamentul si SA NU MAI POSTEZI MESAJE UNUL DUPA ALTUL LA INTERVAL DE CATEVA MINUTE. Ti-am editat cel putin 3 grupuri de cate 2 mesaje. Stiu ca de asta nu mai ai tu grija acu' (cand toate merg pe dos), sa respecti regulamentul, dar asa cum o face toata lumea te rog sa o faci si tu!
                            Valabil pentru toata lumea!
                            • #29
                              @calin:
                              crede-ma ca nu e cazul meu. eu mi-am vandut fosta masina (206) la 141.000km.
                              a fost masina mea de noua, a avut carte service...bla,bla....dar si cateva probleme tehnice pe care nu le-am ascuns cumparatorului. stiu ca vezi mai rar oameni cinstiti in ziua de azi, dar cine nu casca ochii...stiti voi...
                              Peugeot 308
                              • #30
                                eu tind sa cred din ce in ce mai mult ca 407-le meu este cea mai tampita masina din lume.
                                am schimbat piese la ea de 2500-3000 euro.
                                mi-e groaza cu fiecare km pe care il fac. niciodata nu sti ce urmeaza si unde o sa ramai in in pana.
                                ma bucur ca exista si aparatori ai modelului, intr-adevar este o masina superba si foarte frumos de condus; dar o sa vina si ziua voastra.
                                acele cazuri izolate car le vedeam la inceput, acum au devenit probleme generale.
                                eu nu cred ca este normal la o masina de 20-30 de mii de euro.
                                cu parere de rau... dar 407-le meu este cea mai proasta masina pe care am avut-o vreodata.(din pct de vedere al fiabilitatii).
