Peugeot 407: Cea mai proasta masina din clasa medie??
  • Originally posted by grofudaniel View Post
    Si daca dadeai bani din buzunar sa repari toate problemele pe care le-ai avut in mod cert poti spune ca te-ai desparti de ea cu foarte mare placere.
    problemele care le ai avut cu 407 puteai sa le ai si cu alta marca de masina .
    citeste si pe alte forumuri sa vezi ca nu numai pejo are probleme .
    cateva exemple :
    Originally posted by ndy2177
    golf 4 1.9 tdi,66kw,motor ALH.cand bag in viteza 1 tremura pedala de ambreiaj cand o calc si cand dau drumul la ambreiaj sa plec de pe loc trepideaza motorul.Cei de la service mi au spus ca volanta cu masa dubla este defecta. Ce parere aveti????
    Originally posted by mbgd
    salut.da ,volanta este de vina.octavia cu acelasi motor si cutie.un sistem tare idiot.am patit la fel si mi-au schimbat-o in garantie(55000 km).dupa alti 15000,s-a stricat iar dar nu mai este in garantie(masina).asa ca...
    Originally posted by vlad_cielo
    Este foarte adevarat. E normal sa se duca la un moment dat. Volanta la dieselul VAG preia toate socurile de la cutie si motor. E normal sa se inlocuiasca la un moment dat. Dar e vorba de peste 200.000 de km cand se schimba. IN rest posibil defect de fabricatie.
    defect de fabricatie la amindoua?atunci ce marca sa mai incerc?
    Originally posted by al3x007
    Salutare!!! Am un VW PASSAT 1.9 TDI 131 CP,2001 si cred k am aceeasi problema si anume volanta(are 215000 km).Mi-am schimbat de curand kitul la distributie si cand am pornit motorul la service timp de 5 min.imi bate ceva la motor. L-am intrebat pe mecanic si mi-a zis k e posibil sa fie volanta.Toata treaba e ca face asa doar 5-10 min. dimineata cand e motorul rece,dupa ce se incalzeste totul e OK. As vrea si eu mai multe detalii dak stie cineva.:suspiciou
    Originally posted by NT33EXE
    salutare!
    am trei kituri de ambreiaj schimbate la masina si tot atatea volante.
    ce pot sa va spun este ca stilul de condus influenteaza in mod determinant uzura acestor componente.
    totodata, un alt factor il constituie modificarile care conduc la cresterea puterii si cuplului dezvoltate de motor.
    ndy2177>>> e clar simptom de volanta defecta. dar odata cu schimbarea ei recomandat e sa schimbi si ambreiajul.
    al3x007>>> la tine e posibil si sa fie dereglat avansul injectiei. se stie ca in urma schimbarii distributiei acesta sufera mici modificari. e o varianta. zgomotele la volanta se pot verifica la relanti prin apasarea pedalei de ambreiaj. in mod normal nu trebuie sa se auda diferit motorul cu ambreiajul apasat si cu el in pozitia initiala. si mai sunt si semnalele descrise de ndy2177.
    Honda Turbo.
    • Aici nu e vorba despre marca /model in sine.Putea sa aibe orice alta masina si sigur daca si-ar fi platit toate problemele pe care le-a avut cu masina in garantie din buzunarul propriu nu ar mai fi zis ca nu ar vrea sa o mai vanda.
      Mi-au trecut 'dracii' pe 407(desi niciodata nu imi voi sfatui prietenii sa isi ia unul SH) si tot raul spre bine ...daca nu aveam belele cu 407-le nu mai aveam acum actuala masina de care sunt super multumit si chiar incantat.
      • Am vadut pejoul ((( sincer mie chiar mi-a placut mult masina si nu am avut probleme extraordinare cu ea...decat cate un bec sau filtru de particule care imi arata ca trebuie regenerat dar ...per total multumit am luat-o la 120000 si am facut 35000 intr-un an si jumatate am schimbat doar pivoti inferiori cand am cumparato restu consumabile bafta acum ma indrept spre un 307, octavia sau ford focus, sa vedem ce pica
        ps :iar la filtru nu i-am facut nimic am mers in regim normal cu ea adica intre 2000 si 3000 si nu mi-a facut figuri.
        • Cand ai luat masina la 120.000 avea volanta schimbata ?
          • nu stiu sa iti spun asta masina mi-a aduso cineva din franta si iti spun ca nu am avut probleme cu ea
            • Cum frate doar in ro .. se schimba volante
              • Buna! Am un Peugeot 407 2,0 HDI din 206, Intr-o zi am ramas brusc fara servodirectie. Dupa un minut am oprit masina si am pornit din nou. Servodirectia a revenit.. Dupa vreo doua saptamani a facut figura din nou. Si-a mai reveni o data dar pentru putin timp. Am umblat putin fara servo. >Am lasat masina sa stea vreo doua saptaman. Am pornit apoi si directia si-a revenit pentru putin timp- Acum nu mai merge deloc. Lichidul este la nivel. Pompa se pare ca nu merge, nu are curent. Am schimbat-o si situatia e aceeasi. Aveti idee ce ar putea fi?
