Probleme 406
  • poate ai climatronicul pornit.
    Am observat ca el porneste ventilatia din start dar apoi, in functie de ce temperatura ai in masina si cat l-ai setat pe el, va decide daca e cazul sa se opreasca. Si eu aud un fel de vajait in surdina care inceteaza cum zici tu in 10 sec. Dar la mine se aude clar ca e pe ventilatie.
    • probleme pejo 406
      Va salut,
      Bine v-am gasit pe forum si ma bucur ca exista.Este prima mea interpelare si incerc sa aflu de la voi despre unele probleme care au intervenit la a mea masina.Acum ceva timp am sesizat un zgomot dreapta fata de la compartimentul motor,a-nceput usor dupa care s-a amplificat.M-am dus printr-o relatie la Erial Pante si m-i s-a spus ca alternatorul s-a uzat si acesta din vibratii a dus mai departe la uzura fuliei motorului care atrebuit ulterior schimbata.Mi s-a sugerat schimbarea alternatorului scor undeva la 21 mil,consternat il intreb de varianta urmatoare ,care ar fi sa ma duc cu masina undeva in militari unde exista un service electric bun,cica?Dupa citeva zile am inceput sa ma confrunt in aceiasi zon acu un alt tip de zgomot,de parca ar atinge ceva in zona curelelor.Mentionez ca am 126.000 km si am schimbat tot ce era de schimbat la ea si in service Pejo,este un model cu toate acareturile pe ea inafara de piele.Apelez la voi intrucit efectiv m-am saturat si as dori o mica sugestie unde -n alta parte asi putea merge si remedia acest zgomot.Va multumesc.
      • revin cu o precizare ce se cerea facuta:
        referitor la martorul "misterios" din bord, era senzorul de presiune, pe care l-am schimbat(199,81 lei, incl.TVA) si s-a rezolvat.
        mircea_cluj, cred ca Eduard are dreptate si e de la clima.
        • Salut bine ai venit printre noi si eu am patit aceelasi lucru cu alternatorul si a trebuit schimbata fulia si un rulment dar la mien fulia veche a cazut cu totul... m-a costat 3 milioane total de unde fulia 2,4 milioane, problema am rezolvat-o la ceva firma care cu asta se ocupa... si are fulii de toate felurile... Sper sa reusesti sa-ti rezolvi problema rapid... apropo io am 129 de mii de km deci cam atat ii viata alternatorului sau a fuliei cel putin
          • Multumesc de raspuns,Viper.Nu am avut timpul necesar pina acuma sa-mi rezolv problema,la mine sfirsitul de an este dezastruos ca job si nu-mi permit sa pierd o zi (inca),lucrez cu bugetarii si pina la sfirsitul anului treuie onorate toate comenzile.Sa trec la subiect.Am obsv.ca atunci cind aprind mai multi consumatori(electrici) zgomotul se amplifica,mi-e sa nu ramin in drum.Fulia de la motor am schimbat-o,mi-au pus una fixa,cica asta are niste cuplaje elastice caresau dus naiba de la alternator,la Eurial Pantelimon si asa a mai ramas doar asta de reparat.Nu prea am noroc la autosecond .Pe asta am adus-o acum un an,am facut doar 10k cu ea si nu am avut,pina acum,probleme.Mi-am mai pus intrebarea daca zgomotul nu poate fi si de la pompa de apa,dar nu pierd apa si nici compu nu-mi spune nimic.Eu am deja cam 126k cu ea,nu prea asi dao ca are multe pe ea si daca obtez pt passat diferenta este mai mareasa ca....O-ngrijesc cit pot dar uite ca mai se-ntimpla si belele si astia la Pejo au niste preturi de ma doboara.O sa vad cum imi fac timp de remediat,sper sa nu mai fie si altceva.Am gasit un electrician bun(cica)din reclame si o sa ma programez la el,daca mai ai alte idei astept raspuns.Multam mult
            • Pe mine alterantorul m-a lasat dintr-o data... si am ramas fara servo si fara incarcare la baterie a fost destul de rau... Fulia ii cu ambreiaj cel putin asa a fost la mine... eu zic sa-ti faci timp sa rezolvi problema... daca nu vrei sa te ia pe neasteptate
              • 406 HDI 110cp
                am si eu o problema imi scoate fum la pornire si motorul are un zgomot la pornire si oprire stie cineva care e problema??
                • Da niste detalii legate de fum. Este negru, alb ??
                  Si ce fel de zgomot face ? troncane sau bazaie sau scartaie ?
                  • cand ii frig ii normal sa scoata fum dar asa fac toate masinile, si tot la frig la pornire are un zgomot mai strident... eu itzi prezint cazul cel mai fericit... sper sa nu fie grav... intra un pic in detalii...
                    • diesel la noi e varza , d-apai sa mai pui si motorina la galeata ,cum naiba sa mai mearga si masinile astea .luati-va benzinare ca nu e chiar asa de mare diferenta
                      • am si eu o intrebare.am un 406 coupe si am probleme la servodirectie.adica functioneaza doar peste 1000 rotatii
                        sub 1000 nu merge ce ar putea sa fie .pompa de servo sau altceva ,aveti ideee??
                        • Am si eu o problema , am observat-o acum ca s-a facut mai frig , dimineata la -5 grade cand am pus contactul , beculetu` de la bujii a stat doar o fractiune de secunda aprins , si masina a pornit destul de greu, dupa ce pornesc odata beculetul de bujii nici nu se mai aprinde de loc la urmatoarele porniri indiferent de temperatura (minima -5 ) , stie cineva daca e o problema? si ce poate fi? releu etc
                          multumesc anticipat.
                          http://www.danasoft.com/sig/emylul.jpg
                          • nimeni?
                            • @emilul: si la mine sta tot asa gen 1-2 secunde, indiferent cat de frig e afara. Sa vad la -10 sau -15 grade.
                              • la -20 sta mai mult aprins.
